Hola a todos, bueno básicamente el problema que tengo es que estoy incursionando en el C y uso el compilador CCS y bueno, en la simulación de mi programa en Proteus, funciona, pero en la práctica no funciona el LCD que es un Winstar 1602B-YYH-ETK# y un PIC16F819, quizás haya algún error del que no me di cuenta, lo que si, modifique la librería para manejar el LCD con otros pines porque ya tenia una placa de pruebas con esas conexiones del LCD y porque leí en un post, que hay que cambiar los DELAY_CYCLES por DELAY_US, no sé si es correcto eso o no, por eso cuelgo primero la rutina mencionada y despues mi programa y si puedo la imagen de que la simulación funciona. También quiero decir que en assembler me funciona la pantallita .
//// LCDD.C ////
//// Driver for common LCD modules ////
//// lcd_init() Must be called before any other function. ////
//// lcd_putc(c) Will display c on the next position of the LCD. ////
//// The following have special meaning: ////
//// \f Clear display ////
//// \n Go to start of second line ////
//// \b Move back one position ////
//// lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1) ////
//// lcd_getc(x,y) Returns character at position x,y on LCD ////
//// (C) Copyright 1996,2007 Custom Computer Services ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C ////
//// compiler. This source code may only be distributed to other ////
//// licensed users of the CCS C compiler. No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission. ////
//// Derivative programs created using this software in object code ////
//// form are not restricted in any way. ////
// As defined in the following structure the pin connection is as follows:
// D0 enable
// D1 rs
// D2 rw
// D4 D4
// D5 D5
// D6 D6
// D7 D7
// LCD pins D0-D3 are not used and PIC D3 is not used.
// Un-comment the following define to use port B
#define use_portb_lcd TRUE
// Esta parte es la que modifiqué puse rw RB1, rs RB2, enable RB3
struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed
BOOLEAN unused; // on to an I/O port to gain
BOOLEAN rw; // access to the LCD pins.
BOOLEAN rs; // The bits are allocated from
BOOLEAN enable; // low order up. ENABLE will
int data : 4; // be pin B0.
} lcd;
#if defined use_portb_lcd
//#locate lcd = getenv("sfr:PORTB") // This puts the entire structure over the port
#ifdef __pch__
#locate lcd = 0xf81
#else
#locate lcd = 6
#endif
#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#else
//#locate lcd = getenv("sfr:PORTD") // This puts the entire structure over the port
#ifdef __pch__
#locate lcd = 0xf83
#else
#locate lcd = 8
#endif
#define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x)
#endif
#ifndef lcd_type
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#endif
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the second line
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
// These bytes need to be sent to the LCD
// to start it up.
// The following are used for setting
// the I/O port direction register.
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are out
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // For read mode data pins are in
BYTE lcd_read_byte() {
BYTE low,high;
set_tris_lcd(LCD_READ);
lcd.rw = 1;
delay_us(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(1);
high = lcd.data;
lcd.enable = 0;
delay_us(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(1);
low = lcd.data;
lcd.enable = 0;
set_tris_lcd(LCD_WRITE);
return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
lcd.data = n;
delay_us(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(2);
lcd.enable = 0;
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
lcd.rs = 0;
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
lcd.rs = address;
delay_us(1);
lcd.rw = 0;
delay_us(1);
lcd.enable = 0;
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
BYTE i;
lcd.rs = 0;
lcd.rw = 0;
lcd.enable = 0;
delay_ms(60);
for(i=1;i<=3;++i) {
lcd_send_nibble(3);
delay_ms(30);
lcd_send_nibble(2);
for(i=0;i<=3;++i)
lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
BYTE address;
if(y!=1)
address=lcd_line_two;
else
address=0;
address+=x-1;
lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
switch (c) {
case '\f' : lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break;
case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break;
default : lcd_send_byte(1,c); break;
char lcd_getc( BYTE x, BYTE y) {
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
lcd.rs=1;
value = lcd_read_byte();
lcd.rs=0;
return(value);
Acá dejo el programa:
#include "16f819.h" // Pic a utilizar
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOMCLR // Fusibles
#device adc=10 // Usa resolución de 10 bits
#use delay (clock=4000000) // Cristal a utilizar
#include <LCD.c> // Libreria para utilizar LCD por el puerto B
#use fast_io(B)
float Porcentaje, Medicion, Litros;
void main (void)
delay_ms(100);
lcd_init(); // Inicia LCD
delay_ms(100);
lcd_putc("Nafta\n");
lcd_gotoxy(10,2);
lcd_putc("Litros");
delay_ms(2000);
do{
output_high(PIN_B0); //Led para verificar que el programa esta corriendo
delay_ms(500);
setup_adc (adc_clock_internal);
setup_adc_ports (all_analog);
set_adc_channel (0); // Elige canal a medir RA0
delay_us (20);
Medicion=read_adc (); // Hace conversión AD
setup_adc (adc_off); // Apaga ADC
Porcentaje=(Medicion*100)/471; // Conversion a Porcentaje
Litros=(Medicion*27)/471; //Conversion a Litros
lcd_gotoxy(1,2); // Acomoda cursor LCD
printf(lcd_putc,"%02.1f",Litros); // xxx.x Litros
output_low(PIN_B0); //Led off
delay_ms(500);
}while (TRUE);
Bueno no sé como adjuntar una imagen despues si me dicen lo hago pero simulado funciona tal cual, marque la parte que modifiqué en rojo, será por el controlador de la pantalla que no es un Hitachi y es un KS0066?? en la compilación no me tira ningún error. Bueno, muchas gracias, espero sus respuestas.
