Hola a tudos, estoy haciendo un proyecto de comunicación de un bus común y lo realizaba con el max235, pero me falló, no habilitaba las salidas y no se veia naa, pura basura, no realizaba lo que tenia que hacer. Total, ahora tengo pensado poner el mismo circuito con max232 habilitando la alimentacion de estos, en vez de conmutar o habilitar la salida con un pin SHDN como lo hacia con los otros integrados.
Ya tengo el circuito para hacer eso, un relay que esta en serie con un 2n3904 y por la base la entrada ttl, en la salida del relay la alimentacion de los max232, pero he estado moviendole y con la señal de 5v que tiene mi circuito de control no habilita el dicho relay, pero si le mando un pulso de 5v directo de la fuente prende y apaga cada vez que se lo mando :S
Ya le intente poniendole directamente la salida del micro opto acoplada, solo para probar, pero es mejor, creo yo, tener asi con un relay la alimentacion, ya que tiene los 5v de lleno, solo si tenia 1.9v a la salida del opto y no se si tenia la suficiente corriente.
Primero, pregunto, es necesario habilitar de esa forma, por medio de la alimentacion? Y que tanto afectará la comunicación en el bus comun?
Si no afecta, entonces, como puedo mantener habilitado los 5v para activar el relay o si puedo utilizar otro arreglo o circuito que me habilite mi alimentacion al max232?
Solo eso pregunto.
Saludos de Sonora, México :3
