Autor Tema: receptor infrarrojos  (Leído 6249 veces)
Desconectado draro1
« en: 02 de Marzo de 2011, 11:56:34 »
Hola FERMIN ...MUCIAS GRACIAS POR MANDARME TODOS DOCUMENTOS ..APRENDI MUCHAS COSAS ..USE DEMO 5.5 PARA HASER
TODO IGUAL COMO ES ECHO TU..PORGUE NIPLE 5.2 COMANDOS CAMBIAN MUCHO ..UNICO PROBLEMA TENGO CON INTERUPCIONES
RB0 ..HAY UN BLOCUE GUE NO SE COMO SACASTE ...TE MANDO VARIAS FOTOS I DUDAS ESCRITAS EN ELLAS..SALUDO
Desconectado draro1
Re: receptor infrarrojos
« Respuesta #1 en: 02 de Marzo de 2011, 12:13:22 »
HOLA A TODOS  ..ME ESPLICADO U POCO MAL DE PRINCIPIO   ..INTENTO HACER UN RECEPTOR INFRARROJOS .I PEDI DIRECTAMENTE AYUDA A FERMIN  DISCULPO A TODOS NO PEDIR AYUDA A TODOS EN FORO PORGUE NO SABILLA COMO MOVERME POR FORO  ..SI ALIEN PUEDE DAR CONSEJOS I PISTAS  ...MUCIAS GRACIAS  UN SALUDO A TODOS
« Respuesta #2 en: 02 de Marzo de 2011, 14:13:21 »
Hola draro:
Respecto a tus dudas:
Los registros los puedes crear en cuanquier momento del programa y luego para realizar operaciones con ellos, si los tienes que insertar entre 2 bloques ya creados basta con selecciones la flecha de union entre ambos, la elimines y despues coloques en medio el nuevo bloque y vuelvas a realizar manualmete las uniones.
Esto sirve para cualquier bloque, registro nuevo, operacion,...... que tengas que realizar. Aunque opino que es bueno primero pensar en lo que se va a querer realizar y e ir anotando todo lo que se necesita y crearlo todo a la vez. Se ahorra tiempo, aunque bien es cierto que a "todos" siempre se nos pasa por alto algo que no se habia tenido en cuenta al empezar y hay que corregirlo sobre la marcha.
Con respecto a la imagen de asignacion del dato a "byte_recibir=ir_01". Se trata de asignar un valor aun registro cuyo dato está en otro registro. Se saca de "Asignar valor-> a registro e ir rellenado lo de las ventanas que te salen, -> en origen del valor seleccionas otro registro" y ya está,
El registro IR_01 lo crea Niple automaticamnete al crear el nuevo dispositivo cuando has ido a: "Pinchando en la flecha donde esta diagrama-> seleccionar dispositivos->Nuevo dispositivo->receptor IR y se selecciona el pin de recepcion por flanco ascendente. En este caso RB0.
Ten en cuenta y como te dije por privado que el programa lo hice muy deprisa y que seguramnete no estará bien y que habra que corregir cosas y ademas los de los puertos los puse al hacer y no se si ese será tu caso
Desconectado draro1
« Respuesta #3 en: 04 de Marzo de 2011, 08:35:25 »
hola fermin ya mes aclarado dudas ...receptor ir  ... no me sale porque mi niple no tiene este modelo ir version 5.2 ..ya estoy pensando comprar 5.5  entontes ya te contare ..gracia por todo amigo....rafal
« Respuesta #4 en: 04 de Marzo de 2011, 12:09:41 »
Me suponia que podia ser cosa de la version.
Desconectado banistelrroy
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2011, 01:26:12 »
hola alguien sabe donde conseguir NIPLE es un programa gratuito o de compra
« Respuesta #6 en: 11 de Mayo de 2011, 02:51:20 »
En busca en www.niplesoft.net en descargas y te puedes descargar una demo y ejemplos
Si quieres el programa completo tendrás que pasar por caja. :mrgreen:
F.
