Autor Tema: Ya quiero empezar con mi cnc  (Leído 2782 veces)
Desconectado alf13
« en: 26 de Febrero de 2011, 10:46:13 »
Hola a todos,
bueno el caso es que después de casi un año (en el que he contruido toda la parte electrónica, que era mi mayor reto, comento que son la controladora de Esteca y los drivers de 5A de Lagruya a los que agradezco el que hayan facilitado planos, sobre todo a Lagruya por la amabilidad que ha demostrado en la contestación a muchas dudas que tenia).
El caso es que quiero empezar a comprar materiales para la construcción mecánica, tengo la idea de cómo hacerlo y con qué materiales, para el eje x pondré 2 listones de aluminio de 80x40 estructual, con 2 patines hiwin a cada lado y sus respectivas guias, para el eje Y guias rectificadas con rodamientos lineales a bolas de diametro 25 y para el eje Z tambien guias rectificadas de diamero 20 con sus respectivos rodamientos lineales.
Los laterales y frontales de la estructura serán en principio de aluminio
Los husillos que utilizare en principo serán de rosca cuadrada.
Los motores sinceramente todavía no tengo claro si comprarlos aquí en españa o en alemania.
Bueno y después de la presentación de lo que quiero hacer pues viene la pregunta:
Soy muy novato en solidwors que es el programa con el que quiero hacer el diseño. y mi pregunta es: .
Alguien me puede facilitar los solidos de las piezas tales como barras, rodamientos y guias lineales para poder fabricar el disseño y tener las medidas adecuadas para poderselas mandar al tornero con las piezas que me ha de fabricar ? muchas gracias a todos de antemano.
Saludos para todos.
Desconectado Miquel_S
Re: Ya quiero empezar con mi cnc
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2011, 20:10:30 »
Hola alf13, aqui tienes el primero, si tienes paciencia  :D asi como vaya haciendo los otros los ire poniendo, el problema es que por falta de tiempo voy muy atrasado.
Miquel_S
Desconectado alogic.on
« Respuesta #2 en: 27 de Febrero de 2011, 05:44:23 »
hola, te puedes descargar piezas de aqui tracepartsonline
Desconectado alf13
« Respuesta #3 en: 01 de Marzo de 2011, 06:53:05 »
Gracias alogic.on y Miquel_s por responder.
Como un par de personas se han puesto en contacto via email, quiero decir que iré poniendo los planos en solidworks (2009) según vaya avanzando. La cosa va despacio ya que es la primera vez que utilizo solidworks y tambien es la primera vez que hago un diseño, o sea que os podeis imaginar el tiempo que me va a costar.
Resecto a los materiales pues los iré comprando de poco a poco ya que la economía no está para más
También pongo las paginas de donde he sacado las ideas, eso no quiere decir que a medida que vaya avanzando cambie algunos de los materiales que en principio he decicido usar, ya sabeis como funciona esto, en función de euros disponibles y en función de tiempo que uno quiera esperar.
Las paginas son las siguientes:
La de esteca que todos conocéis
el post de Lagruya:http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27103.0, recomiendo quc e veáis también su driver de 5A, está todo muy bien eplicado y los he podido hacer yo que no tenia ni idea de electrónica, cuando digo ni idea quiero decir que no sabía ni lo que era una resistencia.
esta pagina: http://www.helmantikos.com/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=2%3Acnc&Itemid=48
y esta otra: http://maquetas.galeon.com/rincon.htm
Bueno espero poner algun plano dentro de poco
Saludos para todos.
Desconectado VNMCAM
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2011, 17:50:24 »
  :-/Hola Alf13 :-/
Para dibujar puedes descargar muchos 3D de paginas donde venden rodamientos y material mecanico te pongo algunas direcciones de donde te sera muy util sacar los 3d:
http://www.maedler.de/Category/1643.aspx
http://medias.schaeffler.com/medias/es!hp.ec/1_R*0;afxQB1q8ctN6
Y para la siguiente logeate y no te arrepentiras  tienes de todo desde componentes mecanicos hasta electronicos:
http://www.3dcontentcentral.com/Login.aspx
Yo todo lo diseño con SOLID y es genial, hace un tiempo comence el proyecto de mi pequeña fresadora y la parte mecanica la tengo lista y ahora estoy algo estancado con la electronica. Si quieres ver el diseño que realice lo tengo expuesto en otro foro en el que podras ver tambien las piezas mecanizadas
http://www.mundotronic.com.ar/foro/viewtopic.php?f=9&t=82
 :-/Saludos y espero haberte podido facilitar tu inicio en el diseño :-/
