Autor Tema: Manejo del TIMER0 desde el CCS  (Leído 15320 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Manejo del TIMER0 desde el CCS
« Respuesta #15 en: 28 de Febrero de 2011, 13:10:35 »
por la red se consiguen programas para calcular el timer,
RedPic tiene uno:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19454.0
aquí hay otro:
http://pictimer.picbingo.com/
Friedrich August von Hayek
Desconectado verag123
« Respuesta #16 en: 27 de Febrero de 2014, 15:31:56 »
HOLA A TODOS, LO QUE SUCEDE ESQUE NECESITO UN PROGRAMA SIMILAR QUE ME LEA LOS PULSOS DE UNA ENTRADA Y QUE LOS CUENTE. AL CONTAR DOS PULSOS QUE ENCIENDA UNA SALIDA Y AL CONTAR TRES QUE ENCIENDA OTRA.
AGRADECERIA ENORMEMENTE SI ME COLABORAN CON EL CODIGO.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #17 en: 27 de Febrero de 2014, 16:10:34 »
  Podemos ayudar siempre y cuando muestres lo que tienes y entre todos corregir errores y/o aconsejar cambios. Pero hacer el trabajo por tí,  :? no.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #18 en: 28 de Febrero de 2014, 03:49:53 »
OK CLARO, POR SU PUESTO, MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER Y POR LA BUENA INTENCION. HE INTENTADO DE MUCHAS FORMAS PERO SOY NUEVO EN ESTO Y ESTE ES EL ULTIMO CODIGO QUE HE REALIZADO
#include <16f877a.h>
#use delay(clock=4M)
#byte TRISB=0x86
#byte PORTB=0x06
#INT_EXT
RB0(){
output_high(PIN_c1);
delay_ms(100);
output_low(PIN_c1);
delay_ms(100);
void main(){
   int cont=0;
   while (INPUT(PIN_c1) ==1){
   cont=cont++;
   if (cont==3){
   output_high(PIN_c2);
   delay_ms(100);
   TRISB=0b00000001;
   PORTB=0x00;
   enable_interrupts(INT_EXT);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   for(;;){}
LO QUE HICE FUE LEER LAS INTERRUPCIONES DE UNA SEÑAL CUADRADA, DICHAS INTERRUPCIONES SON CADA CAMBIO DE ALTO A BAJO Y PENSE EN CONTAR ESOS CAMBIOS DE ESTADO PARA LUEGO ENCENDER UNA SALIDA CUANDO SE CUENTEN 3 CAMBIOS DE ESTADO.
GRACIAS
« Respuesta #19 en: 28 de Febrero de 2014, 08:59:22 »
  Como primer medida, para utilizar las interrupciones primero tienes que configurarlas y luego habilitarlas.
  No es aconsejable utilizar delays dentro de la rutina de interrupción. Pero si en tu caso estás seguro que los pulsos son mas lentos que los tiempos que tienes de delays, no afectará.
  No entiendo porque lees el puerto C, incluso antes de la configuración.
  No sé como es la sintaxis de CCS para configurar la interrupción, así que deberías buscarla en el manual del compilador.
  Yo utilizaría el contador, como variable global, dentro de la interrupción y luego lo evaluaría en el bloque principal. Algo así
  1. int contador; // variable global
  2.
  3. rutina de interrupcion
  4. {
  5.   contador++; // incremento contador
  6. }
  7.
  8. void main(void)
  9. {
  10.   configurar el tris de los puertos a utilizar
  11.   configurar interrupcion
  12.   habilitar interrupcion externa
  13.   habilitar interrupciones globales
  14.   while (TRUE)
  15.   {
  16.     if (contador == 2) encender salida correspondiente
  17.     if (contador == 3) encender otra salida
  18.   }
  19. }
  Si la entrada está dada por un pulsador, habría que implementar una rutina antirrebote.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado rivale
« Respuesta #20 en: 28 de Febrero de 2014, 11:11:16 »
Hola, como te comenta Angel, necesitas habilitar la interrupción que deseas utilizar, para la interrupción externa necesitas indicarle si va a ser en flanco de subida o de bajada, eso lo haces con la instrucción
ext_int_edge(h_to_l); para que sea de alto a bajo, o con l_to_h para que sea al contrario
y para habilitar la interrupción externa usas
enable_interrupts(int_ext);
y el enable global es:
enable_interrupts(global);
dentro de tu interrupción puedes contar el número de pulsos que deseas, con ir incrementando una variable, y en tu main checar el estado de la misma para saber si activar o no tu salida
espero te sea de utilidad
« Respuesta #21 en: 28 de Febrero de 2014, 13:53:12 »
hola a todos muchas gracias por responder y por su interes.
lo que queria al habilidar el pinc1 era verificar el funcionamiento de la interrupcion y esa parte funciona bien, la interrupcion si se da y encendia el pin c1, ahora bien cuando pongo el contador dentro de la rutina de interrupcion este no funciona o por lo menos eso es lo que parece dado que no realiza las tareas que estan dentro del while, esto fue lo que intente:
#byte TRISB=0x86
#byte PORTB=0x06
#INT_EXT
int contador=0;
RB0(){
contador=contador++;
void main(){
   TRISB=0b00000001;
   PORTB=0x00;
   while (TRUE)
    if (contador == 2){ // encender salida correspondiente
    output_high(pin_c2);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c2);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c2);
    delay_ms(100);
    if (contador == 3){ // encender otra salida
    output_high(pin_c3);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c3);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c3);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c3);
    delay_ms(100);
   for(;;){}
intente colocando la instruccion while antes de la configuracion de la interrupcion y tampoco funciona
Desconectado rivale
« Respuesta #22 en: 28 de Febrero de 2014, 13:59:30 »
intenta con esto
te puse en rojo los cambios:
cuando pones el #int debes poner inmediatamente después la función asociada a la interrupción, y la declaración de tu variable va antes
también te falta reiniciar tu contador, si no vas a dejar que se desborde y te genere comportamientos erroneos
#byte TRISB=0x86
#byte PORTB=0x06
int contador=0;
#INT_EXT
void RB0()
contador++;
void main(){
   TRISB=0b00000001;
   PORTB=0x00;
   while (TRUE)
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c2);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c2);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c3);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c3);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c3);
    delay_ms(100);
   contador=0;
   for(;Wink{}
« Última modificación: 28 de Febrero de 2014, 14:48:42 por rivale »
« Respuesta #23 en: 03 de Marzo de 2014, 10:13:37 »
  El ciclo for del final es innecesario ya que todo el programa se ejecuto con el ciclo while
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado rivale
« Respuesta #24 en: 03 de Marzo de 2014, 11:24:46 »
 :oops: :oops: cierto, no habia visto el for del último
« Última modificación: 03 de Marzo de 2014, 12:50:18 por rivale »
