Autor Tema: Sensar tension trifasica con PIC (ayuda)  (Leído 3408 veces)
Desconectado Alexiscba
« en: 22 de Febrero de 2011, 22:51:11 »
Estimados, necesito que me den una mano... La idea del proyecto es sensar tension (trifasica SIN NEUTRO) y poder detectar la ausencia de una fase, valor de tension bajo, secuencia, etc.  Para detectar la presencia de una fase pense que conectar a la misma un diodo rectificador, divisor resistivo y un opto acoplador pero no se como cerrar el circuito del mismo debido a que no tengo neutro en la linea. Una forma que pense es usar un rectificador trifasico de 6 diodos , y de ahi tomar la referencia de masa y con la tension VCC del mismo alimentar al PIC. Si alguno tiene una idea o sugerencia sera bienvenida.
Muchas gracias a todos.
Desconectado QIQE
Re: Sensar tension trifasica con PIC (ayuda)
« Respuesta #1 en: 23 de Febrero de 2011, 04:15:23 »
Y usar un transformador estrella triángulo ? Así obtienes el neutro, te aíslas de red y obtendrías una tensión mucho mas manejable por el micro
Saludos desde valencia!!!
« Respuesta #2 en: 23 de Febrero de 2011, 05:13:37 »
Pues a mi se me ocurrio una ideas,
esto nunca lo he hecho pero puede funcionar.
----------------------------------------------------Fase_1
                             IRI 10M Ohm
                             I  I
                            ----                                                               220k
                               I______________Diodo>------------------iiiiiRiiii --------  diodoI Aqui viene config de acoplador
        I Opto  I con el puerto de pic
        C 10/400              V          I
                             _______________Diodo<-----------iI----------------------           I
                           _I_
                           I  I
                           IRI
---------------------------------------------------Fase_2
Aqui se repite lo mismo
_______________________________Fase_3
Con esto sabra´si una fase falla
es cuestio de probar, pero yo pondria fusible de 100mA en cada fase y de ahi este circuito.
como decia es cuestiion de probar.
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 23 de Febrero de 2011, 07:41:12 »
creo que con la misma idea, podrias colocar 3 pequeños transformadores,y conectar sus primarios en estrella (creando un neutro virtual donde unes los tres extremos de cada primario), y la salida, tambien la conectas en estrella, luego sensas los secundarios (diodo) con 3 entradas A/D, y alli tendras la tension, la secuencia...
El problema está en que en una instalación trifasica, cuando mides y falta alguna de las lineas, por retorno entre las cargas que posee el circuito, tambien mediras una tensión, y depende de que tan balanceado esté el circuito..
« Última modificación: 23 de Febrero de 2011, 07:44:24 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado fram_22
« Respuesta #4 en: 23 de Febrero de 2011, 13:43:53 »
Si conectas los tres pequeños transformadores en estrella y dejas el neutro virtual flotante tendrás problemas de distorsion de la señal, sobre todo de presencia del tercer armónico.
Es mas factique que hagas un arreglo delta-estrella.
