Autor Tema: ¿Como puedo seleccionar los bits que me interesan dentro de una palabra?  (Leído 6184 veces)
Desconectado AngelGris
Re: ¿Como puedo seleccionar los bits que me interesan dentro de una palabra?
« Respuesta #15 en: 23 de Febrero de 2011, 14:48:39 »
  Que pena pero no puedo ver la captura de imagen.
  El shift es sencillo de entender, tenés que verlo del punto de vista de un desplazamiento. Veamos un ejemplo con 4 bits para que sea más entendible
  Número original  (binario) 1110, (decimal) 14, (hexadecimal) 0x0E
  Al aplicar un shift right (desplazamiento a la derecha) el valor 1110 pasa a ser 0111. Esto es desplazar los bits a la derecha, se mueven todos un lugar. El Bit 3 quedaría vacío, y en su lugar se coloca un 0.
  Otro ejemplo (binario) 1001, después del shif 0100. Se desplazan todos una posición hacia la derecha (el bit de menor peso se pierde) y el bit de mayor peso queda en 0.
  El mismo criterio se emplea para el shift left, solo que el desplazamiento es hacia la izquierda.
  ¿Qué compilador estás usando y cuales son los errores que aparecen? (pnelo en modo texto para que los podamos ver, o en todo caso algún otro servidor de imágnes) Creo que el ejemplo que puso Suky funciona en CCS
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado ppyote
« Respuesta #16 en: 23 de Febrero de 2011, 14:51:13 »
void main(){
   int cuenta;
   long valor1=0b1100101110001010;
   long valor2=0;
   for(cuenta=15;cuenta<=15;cuenta--){
      if(bit_test(valor1,cuenta))bit_set(valor2,15-cuenta);
      else bit_clear(valor2,15-cuenta);
yo lo hago asi...
Desconectado Thulsa Doom
« Respuesta #17 en: 23 de Febrero de 2011, 15:00:13 »
El compilador es CCS pero me lo compila bien y no da error, el error lo da en el simulador proteus, y esos datos yo los saco por pantalla LCD para comprobar que esta haciendo bien el desplazamiento.
Yo entiendo lo de desplazar a la izquierda y derecha, lo que no entiendo es la sintaxis de la función, por ejemplo en el manual de ccs c pone esto:
Tiene un ejemplo y todo pero lo aplico y no me funciona, lo que he dicho error de memoria en el proteus, buscando por la red he encontrado otros ejemplos utilizando punteros pero no lo entiendo.
me esta costado de entender el C, porque aplico lo que leo en los libros y foros y no me funciona,(estoy frustrado). a ver si con el tiempo y la ayuda lo voy comprendiendo
« Respuesta #18 en: 23 de Febrero de 2011, 16:04:38 »
  Por lo que yo entiendo de la sintaxis, address es la la variable a la cual le quieras hacer el shift, bytes es la cantidad de bytes que tiene tu variable y value es el valor que se va a utilizar en los lugares "vacios" (o sea, el relleno que se va agregando)
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #19 en: 23 de Febrero de 2011, 18:46:27 »
¿Y donde se supone que se guarda el resultado?
« Respuesta #20 en: 23 de Febrero de 2011, 19:04:00 »
  En la propia variable que se le pasa a la función shift
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #21 en: 24 de Febrero de 2011, 19:07:30 »
void main(){
   int cuenta;
   long valor2=0;
yo lo hago asi...
Gracias , esto si me funciono.
Gracias AngelGris por la respuesta
Hay una cosa que no entiendo, es lo de la marcara, si yo le hago a un palabra esto:
int16 dato1 = 0b0011111111111111;
dato = (dato1 & 0b00000011111111);
como el dato1 no es una palabra constante si no que cambia dependiendo del momento que este midiendo (el dispositivo conectado es un detector de temperatura que pasa el dato a digital automáticamente generando el dato de 16 bits) si la palabra cambia por ejemplo dato1 = 0b0001111000000000; como le está haciendo un and continuamente al dato1 y como todos sabemos que
   AND
00 | 0
01 | 0
10 | 0
11 | 0
¿Al cambiar los 1 por los 0 en dato1, ese o esos bits no se anula al pasar a 0, quedando el dato incompleto?
« Última modificación: 24 de Febrero de 2011, 19:09:31 por Thulsa Doom »
Desconectado ppyote
« Respuesta #22 en: 24 de Febrero de 2011, 19:28:04 »
void main(){
   int cuenta;
   long valor2=0;
yo lo hago asi...
me alegro que te funcionase... un saludo
« Respuesta #23 en: 24 de Febrero de 2011, 20:00:16 »
  No entiendo bien el planteo respecto de las máscaras. Que un bit sea 0 no significa que se anule. Veamos si con un par de ejemplos se entiende mejor el tema
  Imaginemos que se reciben 16 bits pero sólo nos interesan desde el 0 hasta el 11.. Llamaremos "dato1" a la variable en la cual se almacena lo recibido y "dato_con_mascara" (que original!  :D ) a la variable a la cual ya le apliqué la máscara. La máscara tiene que ser 0b0000111111111111 (sólo tienen que estar en 1 los bits que nos interesen).
  En primera instancia dato1 = 0b1010101010101010. Ahora, al aplicar la máscara quedaría así....
dato_con_mascara = dato1 & 0b0000111111111111 --> dato_con_mascara = 0000101010101010
dato1                   0b1010101010101010
mascara               0b0000111111111111
dato_con_mascara 0b0000101010101010        // lo puse en esa forma para que se lea mejor el resultado de la AND
como verás los bits 0..11 siguen manteniendo el valor original de la variable dato1
si ahora dato1 = 1111000011001100
dato_con_mascara = dato1 & 0b0000111111111111 --> dato_con_mascara = 0b0000000011001100
dato1                   0b1111000011001100
dato_con_mascara 0b0000000011001100
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #24 en: 24 de Febrero de 2011, 20:07:11 »
aa vale, yo lo veía desde el punto de vista de puertas lógica, de que cuando multiplicabas dos números binarios el resultado que daba es  de una puerta AND, por eso puse los valores de una AND en mensajes anteriores, no lo había visto como una formula en un compilador.
« Respuesta #25 en: 24 de Febrero de 2011, 20:11:23 »
  Es que justamente hace una AND, no es que sea una fórmula del compilador. El problema es que, al menos en la última tabla que mostrás, está mal.... La tabla de verdad de una AND es..
00 0
01 0
10 0
11 1
 Es decir que el resultado será 1 sólo cuando todas sus entradas sean 1.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #26 en: 24 de Febrero de 2011, 20:22:16 »
¿pero eso funcionará?, es que los datos no son fijos si no que cambian, date cuenta que un and es.
   AND
 00 | 0
 01 | 0
 10 | 0
 11 | 1
con lo cual si son 1 si me los pillara pero si son 0 los desechara
  OR
 00 | 0
 01 | 1
 10 | 1
 11 | 1
estas técnicas las he utilizado para hacer que en un mismo puerto tenga patillas de entrada y patillas de salida.
pero si dices que funciona....estudiaré el tema.
gracias
Si es cierto, estoy un poco cansado y se me fue el dedo, pero en otras tablas anteriores si lo pongo bien
Lo que dije anteriormente es por que si tu haces na multiplicación de dos valores por ejemplo
                                     001101
                                 x  000111
                                     010100  creo que este es el resultado de una multiplicación lógica
con lo cual si cambias el numerador o el denominador el resultado es diferente, por eso decía que como el dato capturado cambia y el dato que introducimos a mano para hacer el and permanece fijo, pues no entendía como cambiando una de las dos palabras, permanecía fijo la cantidad de bits que designaba con la palabra que introducimos a mano.
Uffff que rollo al igual estoy liandolo un poco mas de lo debido  :)
« Última modificación: 24 de Febrero de 2011, 20:38:08 por Thulsa Doom »
« Respuesta #27 en: 24 de Febrero de 2011, 20:30:00 »
  Ah perdón, pensé que capaz tu confusión venía por ese lado.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado pocher
« Respuesta #28 en: 25 de Febrero de 2011, 08:28:27 »
Lo que has hecho aquí es una suma logica:
                                     001101
                                 x  000111
                                     010100
... no una multiplicación a nivel de bits cuyo resultado seria:
                                     001101
                                 x  000111
                                     000101
« Respuesta #29 en: 25 de Febrero de 2011, 12:50:04 »
Jo es verdad, uyyy estoy oxidado.
bueno pero mi pregunta sigue siendo la misma
