Autor Tema: libreria delay.c  (Leído 7597 veces)
Desconectado brutto
libreria delay.c
« en: 16 de Febrero de 2011, 08:29:37 »
hola, estoy comenzando con el manejo de los dspic y mi primera tarea era encender un led durante medio segundo y apagarlo continuamente pero no me funciona correctamente el tiempo de encendido y apagado, he probado a cambiar los valores fcy y delay_ms pero sigue sin ajustarse al medio segundo, ¿alguien sabe que hago mal?
este es el codigo:
/** INCLUDES *****/
#include "p33FJ128MC202.h"
#define FCY 40000000UL
#include <libpic30.h>
/**** CONFIGURACION BITS ***/
_FOSCSEL(FNOSC_FRC);
_FOSC(FCKSM_CSECMD & OSCIOFNC_ON & POSCMD_NONE);
_FWDT(FWDTEN_OFF); //wdt disable
_FICD (JTAGEN_OFF&ICS_PGD1);//jtad disable icd enable en PGD1
_FPOR(FPWRT_PWR1);
int main (void)
 int a,i,j;
 Oscilador_init();
 puertos_init();
 i=0;
 LATBbits.LATB4=0;
while (1)
 LATBbits.LATB4=1;
 __delay_ms(1000);
 LATBbits.LATB4=0;
 __delay_ms(1000);
} // FINAL VOID MAIN
void Oscilador_init(void)
// Configure Oscillator to operate the device at 40Mhz
// Fosc= Fin*M/(N1*N2), Fcy=Fosc/2
// Fosc= 8M*40/(2*2)=80Mhz for 8M input clock
 PLLFBD=38;     // M=40
 CLKDIVbits.PLLPOST=0;  // N1=2
 CLKDIVbits.PLLPRE=0;  // N2=2
 OSCTUN=0;     // 7.37Mhz
// Disable Watch Dog Timer
 RCONbits.SWDTEN=0;
// Clock switching to incorporate PLL
 __builtin_write_OSCCONH(0x01);  // Initiate Clock Switch to PLL
 __builtin_write_OSCCONL(0x01);  // Start clock switching
 while (OSCCONbits.COSC != 0b001); // Wait for Clock switch to occur
 while(OSCCONbits.LOCK !=1); //wait for PLL to lock
void puertos_init(void)
 ADPCFG = 0xFFFF;
 TRISB=0x00;
 LATB=0;
por cierto, uso el pickit3 conectado al dspic directamente, usando el mplab para alimentar el voltaje.
gracias de antemano
Re: libreria delay.c
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2011, 11:44:43 »
Revisa por aquí
Al final explico un problema que encontré en la librería.
« Respuesta #2 en: 16 de Febrero de 2011, 11:57:37 »
En C30 o HiTech los delays tienen un rango de operación que va de 0 a 100ms para __delay_ms(). Si necesitas duraciones en segundos, anida varios delays juntos.
Si metes un valor mayor a 100, el delay se vuelve errático.
« Respuesta #3 en: 16 de Febrero de 2011, 12:01:59 »
Igual es fácil solucionarlo  ;-)
Desconectado brutto
« Respuesta #4 en: 19 de Febrero de 2011, 09:29:26 »
muchisimas gracias por la aportacion, no lei por ningun lado lo que c30 estaba limitado a 100ms en esa libreria, ahora funciona ok.
GRACIAS.
« Respuesta #5 en: 19 de Febrero de 2011, 12:08:42 »
GRACIAS.
Haciendo pruebas es como uno se da cuenta. Pero puedes hacer como Suky y mejorarla. O como yo, anidarla y salir del paso.  :D
#define DelayMs(x) __delay_ms(x)
#define DelayUs(x) __delay_us(x)
//Nota: __delay_ms() no trabaja más de 100ms, el tiempo falla
//Nota: __delay_us() no trabaja más de 100us, el tiempo falla
void DelaySeg(unsigned char segundos)
segundos*=10; //lo paso a 100ms
for(segundos=segundos; segundos>0; --segundos)
   DelayMs(100);
void DelayMedioSeg(unsigned char medio_seg)
medio_seg *= 5;
for(medio_seg=medio_seg; medio_seg>0; --medio_seg)
   DelayMs(100);
Desconectado jacagis
« Respuesta #6 en: 02 de Marzo de 2011, 01:00:29 »
Hola trata de utilizar este codigo, la verdad ami me ha resultado y los tiempos son muy exactos  ya que utilizo los timers del DSPIC para milisegundos. Los retardos para usegundos pueden variar por algunas fracciones, pero hay que recordar que estamos trabajando a 64MHZ, JEJEJE. Puedes comprobarlo con el stopwatch de MPLAB. Saludos.
void Delayms( unsigned t)  //retardo 1mseg
PR1 = 16000;
TMR1 = 0;
T1CON = 0x8000; //Timer1 activo con prescaler de 1:1
t=t+1; //compensacion
while(t--)
while(!IFS0bits.T1IF); // Se queda ciclando mientras T1IF = 0
IFS0bits.T1IF = 0; // Pasa 1ms, limpia T1IF y se repite el ciclo
void Delayus( unsigned t)  //retardo 1mseg
PR1 = 16;
TMR1 = 0;
while(t--)
