Autor Tema: muestreo a 1.1 MSPS y envio de datos a pc  (Leído 2720 veces)
Desconectado bernardoa
« en: 12 de Febrero de 2011, 23:51:56 »
Me encuentro desarrollando un equipo el cual deseo que me muestre una señal a 1.1 MSPS y luego enviarla al PC.
La parte del muestreo la tengo resuelta con un DSPIC33FJ128MC802, el problema que tengo es que cuando recibo los datos con una aplicación en C# no recibo el total de muestras solo recibo hasta 3 KSPS.
Si alguien me puede colaborar se lo agradecería.
Tengo varias ideas para recibir estas muestras
- La que he estado usando es la serial con un ft232bl es un integrado que hace la conversión SERIAL a USB
- Una idea que tengo pero aun no la he usado es usar un PIC 18F2550 y acoplar ambos pics por comunicación SPI y la comunicación USB hacerla por interfaz HID
- la otra idea que tengo es usando un ENC28J60 (controlador Ethernet)
Ya que la comunicación serial es lenta y la SPI es más rápida y abarca más datos en la comunicación tratare de probar...
« Última modificación: 13 de Febrero de 2011, 00:07:51 por bernardoa »
Re: muestreo a 1.1 MSPS y envio de datos a pc
« Respuesta #1 en: 13 de Febrero de 2011, 11:46:02 »
Asumiendo que cada muestra es de 8 bits, requieres 1.1MBps. Por puerto serie no se puede.
1.1MBps equivale a 8.8Mbps. Por USB necesitarías usar Full-speed (12Mbps máximo) y alguna clase USB que te permite tales velocidades. Talvez la transferencia isócrona (Clase Audio) o la tipo bulk (Clase MSD) te puedan servir.
Checa la Microchip Applications Library. Ahí hay ejemplos USB de las clases mencionadas.
www.microchip.com/MAL/
El ENC28J60 opera a 10Mbps y considerando el overhead es probable que te dé problemas de velocidad.
Desconectado fram_22
« Respuesta #2 en: 13 de Febrero de 2011, 18:23:44 »
que estas utilizando para muestrear la señal?
Recuerda que los adc que tran los pics integrados no te serviran para esa velocidad.
« Respuesta #3 en: 13 de Febrero de 2011, 20:22:25 »
La parte del muestreo la tengo resuelta con un DSPIC33FJ128MC802,....
El microcontrolador según datasheet es capaz de muestrear a esa velocidad (PIC24 también tienen esa característica), el problema es almacenar o enviar tal cantidad de datos  :?
