Autor Tema: Ayuda con protocolo microwire eeprom  (Leído 2898 veces)
Desconectado BIMBA777
« en: 06 de Febrero de 2011, 17:17:57 »
  Hola soy un Novato en los pic , pero es un tema que me encanta ,aora mismo me encuentro atorado con no poder entender el protocolo Microwire
e intentado leer una Memoria 93lc56B , checando el datasheet es una memoria que solo se lee a 16 bits por lo cual no es necesario mandar a vcc pata ORG.
Ahora bien e testeado con un codigo pero no logro leer una direccion especifica en la eeprom .....
pego aqui un trozo del codigo aver si me pueden dar la mano a entender esto:
lo que logro enteder con el datsheet es lo que esta en la imagen, No logro comprender la parte del adrress en el dataseheet.
Nota: con este codigo mando a leer la direccion $00 dela eeprom y me lee algo pero no la direccion $00 :(
addr=$00
CS = 1                          ' Enable serial EEPROM
        Shout DI, CLK, MSBFIRST, [%110\3, addr\7]     ' Send read command and address
        Shin DO, CLK, MSBPOST, [B0\16]  ' Read data
        CS = 0                          ' Disable
        Return
Espero contar con su ayuda
« Última modificación: 06 de Febrero de 2011, 17:23:38 por BIMBA777 »
Desconectado ASTROCAR
Re: Ayuda con protocolo microwire eeprom
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2011, 23:34:19 »
Hola que bueno verte por estos lados; en el set de intrucciones de la eeprom segun la datasheets tiene todo bien claro y lo no estas aplicando como esta en la datasheets te paso una hoja mas completa de las eeprom la cual yo use y me fue vital para dominar estas eeprom.
Saludos y espero tus comentarios.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona.
« Respuesta #2 en: 08 de Febrero de 2011, 15:55:00 »
Gracias Hermano me pongo a estudiarla ...
« Respuesta #3 en: 09 de Febrero de 2011, 06:25:57 »
Ok me avisa como te fue-
Atten.
Alexander Santana.
« Respuesta #4 en: 12 de Febrero de 2011, 16:44:29 »
   Nada No logro comprender como funciona el protocolo , e intentado leer un byte en la eeprom y no lo consigo ...si tienes un ejemplo y me explica que hace el codigo te lo agradeceria muchisismo
