Autor Tema: RS232 y Max 232  (Leído 2019 veces)
Desconectado antoniojdobarro
RS232 y Max 232
« en: 04 de Febrero de 2011, 20:05:32 »
Bien, cuando programo un pic, leo tensiones en las entradas y ello provoca en las salidas aquellas actuaciones programadas.
Bien, el problema viene cuando quiero comunicar un puerto RS232 con un Max232 para poder utilizar el pic. Supongamos que tengo un programa en C#  y cuando pulse la tecla "c" quiero que active la salida A1. El teclado genera la señal que sale por el RS232 y pasa por el Max hasta llegar al pic. ¿Cuando programe el pic he de decirle que si reconoce un carácter "c" active A1?
Desconectado ppyote
Re: RS232 y Max 232
« Respuesta #1 en: 04 de Febrero de 2011, 20:56:53 »
que pic quieres utilizar? hay pics que llevan comunicacion serie por hardware... asi evitarias poner el max232....
tienes algo de codigo creado? si es asi exponlo y se te podra ayudar mejor...
un saludo....
Desconectado AngelGris
Re: RS232 y Max 232
« Respuesta #2 en: 04 de Febrero de 2011, 21:28:17 »
un saludo....
  No, el max232 hay que ponerlo de todas formas para adaptar los niveles de tensión entre el PIC y el puerto COM de las PC. Aunque se use un PIC con UART por hard.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado ppyote
Re: RS232 y Max 232
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2011, 23:36:20 »
cierto...  pense que no queria comunicarse con el pc, yo estoy ahora con un keypad de 16 botones y le habia respondido pensando en mi circuito, osea pulsando la tecla C de la botonera hexadecimal... por eso lo de no poner el max232...
Desconectado pablito2009
Re: RS232 y Max 232
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2011, 06:48:08 »
Claro, por la comunicacion serial envias su codificacion ascii, lo cual al llegar a tu pic simplemente lo lees como una letra comun. si presionas "c" en tu teclado, en tu pic debes preguntar por "c".no se agrega ni disminuye nada.
Re: RS232 y Max 232
« Respuesta #5 en: 06 de Febrero de 2011, 07:42:06 »
Perfecto, muchas gracias.
