primero te agradezco Chipcon por tu sugerencia, ahora el tema de esa ¨sombra¨ lo solucione, pero ahora mi programa corre de otra manera, ahora el barrido no lo hace por columnas sino por filas y lo que logro ahí, es que los led estén mas tiempo encendidos, antes cuando tenia hecho por columnas los led se encendían 500us y luego de 18 ms se volvían a encender, ahora es distintos ya que permanecen prendidos 2ms y luego de 16ms se vuelven a encender, asi que logre remontar un poco mas de brillo con una resistencia de led de 470ohm...
todo feliz hasta ahí nomas jaja, yo siempre tengo algún problema jaja...
y es el siguiente....
como verán:
Primer problema: apenas conecto todas los led están encendidos, luego aparece toda una fila encendida y luego se apaga
Segundo: cuando empieza a mostrar ¨/¨ se enciende la fila superior de todo.
Tercero: en la ¨q¨ también pasa lo mismo
Cuarto: en la ¨y¨ se encienden pero ahora dos filas que son las superiores también
es algo bastante raro, ya que en la simulación ( a pesar de que se ve lento) jeje no me lo hace
observación: ahora a mi programa le cambie el cristal ya no trabajo mas con 4 mhz ahora trabajo con 20mhz.
mientras tanto veré si puedo solucionar mi problema, si alguien se le ocurre algo bienvenido sea
Saludos.-
