capaz, que el del teclado es el que yo hice mension es 2 o 3 post mas atras, de como conectar el teclado ps/2 a un pic, lo intente hacer, pero me quedaban muchas dudas, entonces lo había dejado en conexión serie, (pero mas adelante si alguien me ayuda se puede hacer en VB y con puerto Usb.
Sabes como funciona el programa?, estuve viendo el código y vi que en la función que pide los caracteres al usuario dice (máx 5 letras), pero en el video observo que despliegas más, hasta cuantas letras se pueden mostrar?.
saber como funciona si, al 100%... donde dices tu sobre los caracteres es asi...
cuando uno en el terminal virtual presiona enter da 3 opciones (que de los cuales la 3 tengo que cambiar cosas porque no va mas acelerado que el numero 2)
la que decís vos es la opción 1 que es donde dice máximo 5 letras que es únicamente para dejar, un texto fijo en la matriz, osea si quieres mostrar la palabra B A R lo dejas fijos con esa opción, ahora estoy tratando de agregarle nuevos efectos, pero no tengo todavía mucha noción de como hacerlos, así que estoy investigando un poco, pero la lastima de esos 5 caracteres es que a veces pueden ser 4, porque si uno revisa la tabla de caracteres hay algunos que son mas anchos que otros :S
Hola amigo Korpaztk, te felicito por todo el entusiasmo que le estas imprimiendo a tu proyecto, de verdad que te está quedando barbaro!, solo te recomendaría que diseñaras tus circuitos en PCB's con pistas, asi te ahorras muuuuuucho tiempo, te quedan más prolijos, ahorras $ en soldadura y eliminas posibles errores en el hardware; de allí en fuera todo está excelente!
si, la verdad que era bastante obvio la parte del PCB, no se de donde eres tu, pero yo soy de santa fe, argentina y yo por experiencia personal soy muy malo haciendo los pcb (mi pulso es malisimo), he probado con impresora láser, pero 2 o 3 veces nomas (cuando iba a la escuela) porque acá en mi casa no tengo, y mandarlas a hacer las placas, tuviera que revisar el circuito y ver si le tengo que agregar cosas para seguridad y demás, mi intensión es esa, la de armar bien el esquema y mandarla a hacer, así me ahorro espacio (aunque la primera vez duele pagar los pcb) después ya salen mucho mas barato si haces la copia.
También te quería decir que yo ya he usado el teclado conectado al PIC directamente, con ayuda de un código que me encontre (la verdad no recuerdo donde jejeje), pero funciona de perlas!, y es muy útil en estos casos, si lo quieres, te lo paso ya funcionando con el 16F877A.
dale si puedes compartirlo bienvenido sea, pero creo ques del siguiente link el codigo
http://picmania.garcia-cuervo.net/proyectos_teclado_ps2.htmde un grande dentro y fuera del foro (son solo alabanzas por sus proyectos, no lo conozco personalmente)
Saludos.-
