tu utilizaste don pares de transistores para cada fila pero los conectaste a 12 o a 5v porue en un pos que subiste salia conectado a 12 y en otro a 5 y las resistencia de 74R las conectaste al colector del tip32 verdad esa es la unic duda q tengo
ahora recordé como era, antes utilizaba 12 y 5 v pero como me traían problemas deje toda la circuiteria a 5V únicamente.
disculpa que te moleste tanto pero tu en tu circuito conectas los 7404 en cascada con los uln? pues yo tengo entendido que los uln en un drive para manejar corrientes grandes con corrientes pequeñas pero tambien invierte la señal osea si tengo un 1 en la entrada del uln tendria un 0 en la salida i viceversa
entonces si eso es cierto para que utilizarias los 7404??? si el uln estaria haciendo el trabajo de el y controlaria la corriente de los led si me pudieras explicar te lo agradeceria
gracias
si lees un poco mas de lo que son los 7404 y uln son dos componentes distintos uno es un registro de desplazamiento y el otro un driver para corriente, entonces como el 7404 no soportaba toda la corriente que provenían de los led en ese momento decidí cambiar la lógica del programa/circuito y colocar los uln para que puedan soportar la corriente de los led.
nose si salde tu pregunta.
Saludos.-
