Hola amigos como siempre necesita de vuestra inestimable ayuda.
/******************************************************************************* FUNCION DE ALARMAS *******************************************************************************/ void alarma(void) { output_high(PIN_B7); delay_ms(5000); output_low(PIN_B7); } |
De esta manera configuro solo una salida de alarma. Necesitaría configurar tres salidas Por ej.: pin B5, Pin B6, Pin B7 para que cuando las compare con la hora me active la salida correspondiente.
Explico:
Intento hacer un Reloj para la Parroquia que pertenezco y necesito las tres salidas para que una encienda el amplificador (5 minutos), otra para que active el carrillon a las horas ( 35 segundos)y otra para que a active las horas ( esta tendrá que dar impulsos de 2,5 segundos por hora marcada por ejemplo a las dos tendría que activar la salida 2,5"parar y volver otros 2,5") a las tres...( activar 2,5" parar, Otros 2,5" parar y otros 2,5". En el ISD tengo grabado en una parte el carrillón y en otra una campanada.)
Gracias por vuestra ayuda y paciencia. Estoy empezando con C y me imagina que todo principio cuesta....pero a mi....ahún más...Agradecería que la ayuda fuera a nivel de "TORPES"...je...je...
