Autor Tema: Experiencia con MCLR del PIC10F222  (Leído 5437 veces)
Desconectado jeremylf
Re: Experiencia con MCLR del PIC10F222
« Respuesta #15 en: 14 de Noviembre de 2011, 04:17:34 »
Estoy algo confundido... En su momento, la imagen que adjunte fue del pic10f222. Pero, ahora, estoy usando el 10f200 que en su datashet dice que todos los pines (incluido GP3) tiene protecion diodo a vdd y a vss. Alguien me lo puede aclarar porfa? Es decir, porque el 10f222 NO tiene protecion de diodo a vdd en GP3 y el 10f200 si lo tiene? =S!
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #16 en: 14 de Noviembre de 2011, 11:45:06 »
usa un transistor, no tendras problema alguno de la tension que le metas por la entrada (maxima que soporte la R y transistor), lo unico es que la entrada seria invertida.
Desconectado Suky
« Respuesta #17 en: 14 de Noviembre de 2011, 12:25:24 »
Son 2 familias distintas dentro de los microcontroladores 10F, por ello pueden tener distintas caracteristicas.
  • PIC10F200/202/204/206 6-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers Data Sheet (04/27/2007)
  • PIC10F220/222 6-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers Data Sheet (08/25/2008)
« Respuesta #18 en: 14 de Noviembre de 2011, 17:58:23 »
De todoas formas, yo me supongo que ningun PIC en su pin de programacion, tiene protecion de diodo a vdd. Pues, cuando se quiera programar, al poner 12V en esa entrada, de haber dicho diodo, el exedente se iria por ahi no? Entonces, puedo concluir que este pic10f200 tampoco lo tiene a pesar que en su datasheet no lo dice?  :?
Desconectado Suky
« Respuesta #19 en: 14 de Noviembre de 2011, 19:22:02 »
Es un buen punto, y si no dice nada respecto a tenerlo, lo mejor es implementarlo externamente  :tongue: Sin tener el pleno conocimiento es difícil afirmar algo, porque puede tener varias etapas, donde la parte digital está protegida y otra parte para detección de modo programación no  :? El diagrama que está en el datasheet es simplificado  :roll:
