Autor Tema: Error: No recibo todo el buffer  (Leído 1838 veces)
Desconectado edu1989
« en: 20 de Enero de 2011, 18:37:51 »
Hola a todos. Estoy montando una funcion que tiene que leer del puerto serie la sequencia: \r\nOK\r\n
La question es que solo me lee hasta \n (incluido).
Utilizo esta funcion para leer:
void LeerRespuesta(char *mensaje) // Recibimos \n \r O K \n \r por lo tanto 6 caracteres.
int indice=0;
int cont=0;
time_delay(99);
while(indice<4){
*mensaje=getch();
*mensaje++;
indice++;
Como veis desde esta se llama a getch que esta implementada de la siguiente forma:
char getch()
int cont=0;
int cont1=0;
int cont2=0;
while (RCIF == 0)
    if (OERR == 1)
    cont1++;
if (TXEN == 1)
        TXEN=0;
        TXEN=1;
      if (CREN == 1)
        CREN=0;
        CREN=1;
    if (FERR == 1)
      cont++;
dummy = RCREG;
      if (TXEN == 1)
        TXEN=0;
       TXEN=1;
    CLRWDT();
if(cont==0)
LED3=1;
else
LED3=0;
if(cont1==0)
LED2=1;
else
LED2=0;
  cont2++;
if(cont2==1)
LED0=1;
else
LED0=0;
return RCREG;
El problema es que una vez ha leido \r\n es como si no detectara que hay mas caracteres para leer ya que entra en el bucle while(rcif==0) y se queda alli permanentemente(bucle infinito). RCIF es 0 cuando el buffer esta vacio. Lo he probado simulando con el proteus y alli si que funciona.
Espero que me ayuden, muchas gracias
Desconectado BrunoF
Re: Error: No recibo todo el buffer
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2011, 19:46:06 »
Hola
Mirando rapidamente la funcion de lectura, veo que pusiste:
*mensaje++;
cuando debería ser mensaje++
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2011, 19:55:37 »
Muchas gracias por la contestacion tan rapida.
He probado lo que dices y ahora me dice que el buffer esta vacio ( siempre). Antes leia dos caracteres y paraba pero ahora ni eso.
Te pongo el codigo en su totalidad por si ayuda un poco..
Muchas gracias de antemano.
#include <htc.h>
#include <stdlib.h>  // para poder usar la funcion itoa
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
//#conio.h, e #iostream.h
__CONFIG (1, HS & CPUDIV4 & USBPLL & PLLDIV5 & FCMDIS & IESODIS); // Con 20 CPUDIV1
__CONFIG (2, BORDIS & WDTDIS & PWRTDIS);
__CONFIG (3, MCLRDIS); // estoy deshabilitando el pin de MasterClear, tal vez haya que habilitarlo, eso hay que probarlo
__CONFIG (4, LVPDIS &  DEBUGEN);
Definitions
#define PORTBIT(adr, bit) ( (unsigned)(&adr)*8 + (bit) )
#define Idle_Low 1 // No envia datos
#define Idle_High 2 // Envia datos
#define true 1
#define false 0
#define BAUD  9600 // Configuramos la velocidad, tanto puede ser 19200 o de 9600 kbaud/s pero hay q cambiarlo tb en la simulacion de proteus
#define PIC_CLK      5000000
#define CS RB2
Global variables
static bit LED0 @ PORTBIT(PORTD, 0);
static bit LED1 @ PORTBIT(PORTD, 1);
static bit LED2 @ PORTBIT(PORTD, 2);
static bit LED3 @ PORTBIT(PORTD, 3);
char present_state = Idle_Low; // state variable
char future_state = Idle_Low; // state variable
unsigned int  valor_potenciometro;
unsigned int  valor_sensor_temperatura;
unsigned char pote_buf[6];
unsigned char sensor_buf[10];
char * valor_pote_en_texto;           // un puntero para almacenar el numero en texto
char * valor_sensor_en_texto;         // un puntero para almacenar el numero en texto
char byte_alto, byte_bajo;
unsigned char caracter_recibido;
unsigned char dummy;
int error_comando=1;
int error_connexion=1;
int comando_disponible=1; // No hay comando disponible
int final=1;
int prueba=1; // PRUEBA PARA SABER DONDE ESTO
char indice=0;
//CAMBIAR A 6 CON EL DISPOSITIVO
char buffer1[50];  // es 6
char * ComandoRecibido1; // este es el puntero y lo voy a usar para strcmp
char buffer2[50];
char * ComandoRecibido2;
char buffer3[6];
char * ComandoRecibido3;
char buffer4[6];
char * ComandoRecibido4;
char buffer5[6];
char * ComandoRecibido5;
char buffer6[6];
char * ComandoRecibido6;
char buffer7[6];
char * ComandoRecibido7;
char buffer8[6];
char * ComandoRecibido8;
char buffer9[100];
char * ComandoRecibido9;
char buffer10[100];
char * ComandoRecibido10;
char buffer11[100];
char * ComandoRecibido11;
int contador=0;
char buffer_caracteres[7];
Function prototypes
void init_system (void);
void time_delay (unsigned int );
char output_logic(void);
char future_state_logic(void);
void setup_sensor(void);
void setup_adc(void);
void serial_setup(void);
void putst(const char *str);
void putch(unsigned char c);
unsigned char getch(void);
unsigned char UsartReadChar_nonstop(void);
unsigned char getch_available(void);
unsigned char getche (void);
void clear_usart_errors(void);
unsigned char read_spi (void);
unsigned int read_adc(void);
char getche();
char getch();
void LeerRespuesta(char *mensaje);
void SacarCaracteres (char buffer_todos_caracteres);
Main function
void main ()
  //char buffer[2]; // aqui se almacena la respuesta
  //inicializar el puerto serie RS2326.
 valor_potenciometro = 0;
  valor_sensor_temperatura = 0;
  LED0 = 0;
  LED1 = 0;
  LED2 = 0;
  LED3 = 0;
  init_system();
  setup_sensor();
  setup_adc();
  serial_setup();
Establecer connexion con comandos AT
//Primer comando AT
ComandoRecibido1=buffer1;
//ComandoRecibido2=buffer2;
putst ("ATE0"); // Desconnectar el echo.
putch ('\r');
time_delay(999999999999);
LeerRespuesta (ComandoRecibido1);
//LeerRespuesta(ComandoRecibido2);
if (strcmp(ComandoRecibido1,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
//putst ("respuesta correcta");
//putch ('\r');
else{                                    // No es el comando bueno
error_comando=1;
while(error_comando==1){
//putst ("respuesta incorrecta");
//putch ('\r');
putst ("AT");
putch ('\r');
error_comando=0;
//putch ('\r');
//Segundo comando AT
putst ("ATS0=1\n");
LED0=1;
leer_respuesta(ComandoRecibido2);
LED1=1;
if (strcmp(ComandoRecibido2,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
putst ("ATS0=1\n");
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
//Tercer comando AT
ComandoRecibido3=buffer3;
putst ("ATS512=4\n");
LED0=1;
leer_respuesta(ComandoRecibido3);
LED1=1;
if (strcmp(ComandoRecibido3,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
//Quarto comando AT
ComandoRecibido4=buffer4;
putst ("ATS502=1\n");
LED0=1;
leer_respuesta(ComandoRecibido4);
LED1=1;
if (strcmp(ComandoRecibido4,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
//Quinto comando AT
ComandoRecibido5=buffer5;
putst ("ATS536=1\n");
LED0=1;
leer_respuesta(ComandoRecibido5);
LED1=1;
if (strcmp(ComandoRecibido5,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
//Sexto comando AT
ComandoRecibido6=buffer6;
putst ("AT+BTK=1234\n");
LED0=1;
leer_respuesta(ComandoRecibido6);
LED1=1;
if (strcmp(ComandoRecibido6,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
//Septimo comando AT
ComandoRecibido7=buffer7;
putst ("AT&W\n");
LED0=1;
leer_respuesta(ComandoRecibido7);
LED1=1;
if (strcmp(ComandoRecibido7,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
putst ("AT&W\n");
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
//Octavo comando AT
ComandoRecibido8=buffer8;
putst ("ATZ\n");
LED0=1;
leer_respuesta(ComandoRecibido8);
LED1=1;
if (strcmp(ComandoRecibido8,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
putst ("ATZ\n");
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
// El otro dispositivo se quiere connectar con nosotros.
//Mensaje de aparejamiento : PAIR 0 008098E6A5F4 (19 caracteres) + 4 =23
ComandoRecibido9=buffer9;
//cgets(buffer9);
leer_palabra(buffer9,19);
if (strcmp(ComandoRecibido9,"PAIR 0 008098E6A5F4") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
putst ("\n");  //cambio de linea
    error_comando=1;
//cgets(buffer9);
error_comando=0;
// Mensaje de llamada: RING 008098E6A5F4 (17 caracteres) +4 =21
ComandoRecibido10=buffer10;
//cgets(buffer10);
leer_palabra(buffer10,17);
if (strcmp(ComandoRecibido10,"RING 008098E6A5F4") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
    error_comando=1;
//cgets(buffer10);
error_comando=0;
// Mensaje de connexion establecida CONNECT 008098E6A5F4,1101 A (27 caracteres) + 4
ComandoRecibido11=buffer11;
//cgets(buffer11);
leer_palabra(buffer11,27);
if (strcmp(ComandoRecibido11,"CONNECT 008098E6A5F4,1101 A") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
    error_comando=1;
error_comando=0;
while(error_comando==0){
time_delay(10000000);
CS = 0;
    byte_alto = read_spi();
    byte_bajo = read_spi();
    CS = 1;
    valor_sensor_temperatura = (byte_alto << 8) + byte_bajo;
    valor_sensor_temperatura = valor_sensor_temperatura >> 7;
    valor_potenciometro = read_adc();
    valor_pote_en_texto = itoa (pote_buf, valor_potenciometro, 10);
    valor_sensor_en_texto = itoa (sensor_buf, valor_sensor_temperatura, 10);
    output_logic();
    future_state_logic();
Function definitions
//Future_state_logic routine
  char error = 0;
  switch (present_state)
    case Idle_Low:
                  if ((valor_sensor_temperatura < 10) || (valor_potenciometro < 200))
                    present_state = Idle_High;
                  else
                  if (getch_available() == true) //Si hay un caracter disponible recibido por el puerto serie
                    caracter_recibido = getch();
                    if (caracter_recibido == 'a')
                    LED0 = 1;
LED1 = 1;
LED2 = 1;
LED3 = 1;
                    error = 0;
                    else
                    LED0 = 1;
LED1 = 1;
LED2 = 1;
LED3 = 1;
                    error = 1;
                  break;
    case Idle_High:
                   if (TXIF == 0) // Buffer de transmision vacio
                   else
                     error = 1; // Ojo, esto antes estaba y estaba funcionando
present_state=Idle_High;
                   break;
    default:
  error = 1;
  return (error);
//Output logic routine
  unsigned char error = 1;
    case Idle_Low:
                    LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
                   error = 0;
                   break;
    case Idle_High:
   putst ("Valor del pot: ");
                   putst (valor_pote_en_texto);
                   putst ("Valor del sensor: ");
                  putst (valor_sensor_en_texto);
                   putst ("\n");
                    LED0 = 1;
LED1 = 1;
LED2 = 1;
LED3 = 1;
                   error = 0;
                   break;
    default:
                   error = 1;
                   break;
  return (error);
//Init operations
  TRISA = 255;
  CS = 1;
  TRISB = 1; // SDI. El bit 0 a 1.Configurado en master mode (bit 1 cleared, en mode slave bit 1 set)
  TRISC = 192; // SDO. Tots els bits a 1 menys la sortida 7
  TRISD=0;
//Time delay routine.
void time_delay(unsigned int delay)
  unsigned int i;
  for (i = 0; i <= delay; i++)
    NOP();
// SERIAL SETUP
  #define SPBRG_VALUE ((PIC_CLK/(16UL*BAUD)) -1)
  BRGH = 1;
  BRG16 = 0;
  SPBRG = SPBRG_VALUE;
  SPEN = 1; // Enable serial port
  SYNC = 0; // Asincrono
  TXIE = 0; // Desactivar interrupciones en tx
  TXEN = 1; // Enable the transmitter
  TX9 = 0; // 8 bits transmission
  RCIE = 1; // Activar interrupciones en rx
  RX9 = 0; // 8 bits reception
  CREN = 1; //Enable reception
  #define clear_usart_errors_inline if (OERR)\
                                     TXEN = 0;\
                                      TXEN = 1;\
                                      CREN = 0;\
                                      CREN = 1;\
                                    if (FERR)\
                                      dummy = RCREG;\
                                     TXEN = 0;\
                                      TXEN = 1;\
// Enviar datos ( un caracter)
  while (!TXIF)
   // clear_usart_errors_inline;
    CLRWDT();
  TXREG = c;
// Enviar datos (un buffer)
void putst(register const char *str)
  while ((*str) != 0)
    putch (*str);
   if (*str == 13) putch (10);
    if (*str == 10) putch (13);
    str++;
//Leer datos ( un caracter)
while (RCIF != 1) //
  { //1 = The EUSART receive buffer, RCREG, is full
CLRWDT();
return RCREG;
//Leer datos (un buffer)
  if (!RCIF) // TRMT1 is set when TSR is empty //
    return 0;
  return RCREG;
//Comprueba si aun faltan datos o no
  if (RCIF)
    return true;
  else
    return false;
//Errores USART
//Leer entradas.
//Leer bytes recibidos del bus del modulo SPI
void setup_sensor(void)  // SPI Master mode:
  SSPEN = 1; //Enables serial port and configures SCK, SDO, SDI and SS as serial port pins
  BF = 0;        //Receive not complete, SSPBUF is empty
  //SCK is the clock output (Master Mode)
  //Clock Polarity(Idle state of SCK)
  SMP = 0;      //Input data sampled at end of data output time
  CKE = 0;      //Transmit occurs on transition from Idle to active clock state
  SSPM3 = 0;
  SSPM2 = 0; //SPI Master mode, clock = FOSC/4
  SSPM1 = 0;
 SSPM0 = 0;
  CKP = 0; //Idle state for clock is a low level
  SSPIF = 0;
  ADFM = 1;
  ADCON1 = 14; // PCFG3=1,PCFG2=1,PCFG1=1,PCFG0=0. Todas las entradas digitales
  CHS3 = 0;
  CHS2 = 0; // Seleccionamos el canal 0 (AN0) que es donde esta conectado el potenciometro
  CHS1 = 0;
  CHS0 = 0;
  //Tiempo de adquisicion
  ACQT2 = 0;
  ACQT1 = 1;  //Por tanto 2x1us =2us >= 1.65us( Tacq calculado teoricamente)
  ACQT0 = 0;
  ADCS2 = 1;
  ADCS1 = 0;    // valor que hace que sea superior a 0.7us( el minimo)
  ADCS0 = 0;
  ADON = 1; // A/D converter module is enabled
  /* Configure A/D interrupt*/
  ADIF = 0;
//Leer entradas.
//LEER DATOS SENSOR
  TRISC7 = 1; // así pongo en alta impedancia el pin SDO
  SSPBUF = 16;
  while (SSPIF == 0);
  SSPIF = 0;
  return SSPBUF;
//LEER DATOS POTENCIOMETRO
  //Empezar a leer
  GODONE = 1; // A/D conversion in progress
  while (GODONE == 1);
  ADIF = 0;
  return ((ADRESH << 8) + (ADRESL));
//FUNCION GETCHE ( SE USA EN LA FUNCION CGETS)
    while (RCIF != 1)
       CLRWDT();
    return RCREG;
int indice=0;
int cont=0;
time_delay(99);
while(indice<50){
*mensaje=getch();
mensaje++;
indice++;
void SacarCaracteres (char buffer_todos_caracteres) //Sacamos los caracteres recibidos en falso
int i=0;
while(i<8){
if(buffer_todos_caracteres[i]=='O'){
buffer_caracteres[0]=buffer_todos_caracteres[i];
else if (buffer_todos_caracteres[i]=='K')
buffer_caracteres[1]=buffer_todos_caracteres[i];
else
buffer_caracteres[i]=buffer_todos_caracteres[i];
i++;
char getch()
int cont=0;
int cont1=0;
int cont2=0;
while (RCIF == 0)
    if (OERR == 1)
    cont1++;
if (TXEN == 1)
        TXEN=0;
        TXEN=1;
      if (CREN == 1)
        CREN=0;
        CREN=1;
    if (FERR == 1)
      cont++;
dummy = RCREG;
      if (TXEN == 1)
        TXEN=0;
       TXEN=1;
    CLRWDT();
if(cont==0)
LED3=1;
else
LED3=0;
if(cont1==0)
LED2=1;
else
LED2=0;
  cont2++;
if(cont2==1)
LED0=1;
else
LED0=0;
return RCREG;
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2011, 22:32:05 »
Hola
*mensaje++;
  Hola Bruno, te aseguro que poniendo *mensaje++ también funciona.
  Yo estoy usando el compilador HiTech C 9.8 e hice la función que menciona Edu y la probé tanto en proteus como en pics reales y en ambos casos funcionó bien.
  EDITO: De heho mira la implementación de una función que ya incluye el compilador
  1. void
  2. cputs(const char * s)
  3. {
  4.         while(*s)
  5.                 putch(*s++);
  6. }
« Última modificación: 20 de Enero de 2011, 22:50:50 por AngelGris »
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado BrunoF
« Respuesta #4 en: 21 de Enero de 2011, 01:04:59 »
Pues si funciona es por la jerarquía de los operadores involucrados cuando se hace el parseo. La verdad es que me parece confuso poner el asterisco cuando en realidad no tiene nada que ver con lo que se quiere hacer...
« Respuesta #5 en: 21 de Enero de 2011, 05:46:12 »
Subo el codigo entero a ver si veis algo erroneo alguno de los dos. La verdad es que ya llevo casi una semana con esto y no se porque se esta complicando tanto..
#include <htc.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
Definitions
#define true 1
#define false 0
#define CS RB2
Global variables
int final=1;
char indice=0;
char buffer1[6];  // es 6
char buffer2[6];
char buffer3[6];
char buffer4[6];
char buffer5[6];
char buffer6[6];
char buffer7[6];
char buffer8[6];
char buffer9[100];
char buffer10[100];
char buffer11[100];
int contador=0;
Function prototypes
char getch();
Main function
void main ()
  LED0 = 0;
  LED1 = 0;
  LED2 = 0;
  LED3 = 0;
  init_system();
  setup_sensor();
  setup_adc();
  serial_setup();
//Primer comando AT
putst ("AT"); // Desconnectar el echo.
putch ('\r');
time_delay(99999);
error_comando=0;
//putch ('\r');
error_comando=1;
//putch ('\r');
putst ("AT");
putch ('\r');
error_comando=0;
//putch ('\r');
putst ("ATS0=1\n");
LED0=1;
LED1=1;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
putst ("ATS0=1\n");
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
//Tercer comando AT
LED0=1;
LED1=1;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
//Quarto comando AT
LED0=1;
LED1=1;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
//Quinto comando AT
LED0=1;
LED1=1;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
//Sexto comando AT
LED0=1;
LED1=1;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
putst ("AT&W\n");
LED0=1;
LED1=1;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
putst ("AT&W\n");
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
//Octavo comando AT
putst ("ATZ\n");
LED0=1;
LED1=1;
error_comando=0;
putch ('\r');
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
    error_comando=1;
putch ('\r');
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
putst ("ATZ\n");
error_comando=0;
putch ('\r');
LED3=1;
//cgets(buffer9);
error_comando=0;
    error_comando=1;
//cgets(buffer9);
error_comando=0;
//cgets(buffer10);
error_comando=0;
    error_comando=1;
//cgets(buffer10);
error_comando=0;
//cgets(buffer11);
error_comando=0;
    error_comando=1;
error_comando=0;
CS = 0;
    CS = 1;
    output_logic();
  char error = 0;
    case Idle_Low:
                  else
                    LED0 = 1;
LED1 = 1;
LED2 = 1;
LED3 = 1;
                    error = 0;
                    else
                    LED0 = 1;
LED1 = 1;
LED2 = 1;
LED3 = 1;
                    error = 1;
                  break;
    case Idle_High:
                   else
                   break;
    default:
  error = 1;
  return (error);
    case Idle_Low:
                    LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
                   error = 0;
                   break;
    case Idle_High:
                   putst ("\n");
                    LED0 = 1;
LED1 = 1;
LED2 = 1;
LED3 = 1;
                   error = 0;
                   break;
    default:
                   error = 1;
                   break;
  return (error);
//Init operations
  TRISA = 255;
  CS = 1;
  TRISD=0;
  unsigned int i;
    NOP();
// SERIAL SETUP
  BRGH = 1;
  BRG16 = 0;
                                     TXEN = 0;\
                                      TXEN = 1;\
                                      CREN = 0;\
                                      CREN = 1;\
                                    if (FERR)\
                                      dummy = RCREG;\
                                     TXEN = 0;\
                                      TXEN = 1;\
  while (!TXIF)
    CLRWDT();
  TXREG = c;
  while ((*str) != 0)
    putch (*str);
    str++;
CLRWDT();
return RCREG;
    return 0;
  return RCREG;
  if (RCIF)
    return true;
  else
    return false;
//Errores USART
//Leer entradas.
  SSPM3 = 0;
  SSPM1 = 0;
 SSPM0 = 0;
  SSPIF = 0;
  ADFM = 1;
  CHS3 = 0;
  CHS1 = 0;
  CHS0 = 0;
  ACQT2 = 0;
  ACQT0 = 0;
  ADCS2 = 1;
  ADCS0 = 0;
  ADIF = 0;
//Leer entradas.
//LEER DATOS SENSOR
  SSPBUF = 16;
  while (SSPIF == 0);
  SSPIF = 0;
  return SSPBUF;
  //Empezar a leer
  ADIF = 0;
    while (RCIF != 1)
       CLRWDT();
    return RCREG;
int indice=0;
int cont=0;
time_delay(99);
while(indice<4){
*mensaje=getch();
*mensaje++;
indice++;
int i=0;
while(i<8){
else
i++;
char getch()
int cont=0;
int cont1=0;
int cont2=0;
while (RCIF == 0)
    if (OERR == 1)
       cont1++;
   if (TXEN == 1)
        TXEN=0;
        TXEN=1;
      if (CREN == 1)
        CREN=0;
        CREN=1;
    if (FERR == 1)
         cont++;
      dummy = RCREG;
      if (TXEN == 1)
        TXEN=0;
       TXEN=1;
    CLRWDT();
   if(cont==0)
      LED3=1;
   else
      LED3=0;
   if(cont1==0)
   LED2=1;
   else
   LED2=0;
     cont2++;
   if(cont2==1)
   LED0=1;
   else
   LED0=0;
   return RCREG;
Muchas gracias! a ver si podeis ayudarme :)
« Respuesta #6 en: 21 de Enero de 2011, 17:42:22 »
  Bruno, disculpa la tardanza en contestar.
  Seguramente vos tenés razón, yo solo programo algunas cositas por hobby y como lo había visto así, traté de implementarlo de igual manera por las dudas.
nos besa en la boca
como un atlas
