Saludos compañeros.
Adjunto un programa en ensamblador para el pic 16f84, vereis que en las primeras líneas el programador informa que se debe introducir una dirección de memoria en el apartado -CONFIG, lo señala con "????"
Pués bien, realmente no sé que poner aquí. El problema es que si no pongo nada, al compilar me indica que estoy enviando información en la misma dirección. Supongo que estoy direccionando salidas o varibles al mismo sitio.
Supongo que alguien con un poco de experiencia verá el error enseguida. Bueno lo adjunto , a ver si hay suerte. Muchas gracias.
PROGRAMA:
; Contador de 3 digitos UP/DOWN
; piccounter3d.txt
; (c) 2001 Elias Jahn
; (elias_jahn@clix.pt)
http://electronicaxxdelphi.cjb.net;**************************************************
PROCESSOR 16F84
RADIX DEC
INCLUDE "p16f84.inc"
ERRORLEVEL -302
;__CONFIG ????H usar este "ajuste" dos Bits de Configuração do PIC apenas,
;se o programador que usa não tiver a opção de as configurar.
;neste caso insere um valor onde estão os ? que configura o seguinte:
;XT Oscillator, Code Protect Disabled (0), WatchDog Timer enabled (1), PowerUp Timer enabled (1).
;Assim tambem terá que por os bits no caso do programador ser capaz disso.
;os valores hex da configuração aqui no codigo não os conheço ainda, perdoe-me... tb nunca os irei usar, eu
;uso o PonyProg, e ai dá para ajustar os bits todos. Bem, agora ao Programa:
Digit0 EQU 2
Digit1 EQU 1
Digit2 EQU 0
Reset EQU 0
Count EQU 3
UpDown EQU 4
ORG 0Ch
Number RES 3
Zero RES 3
Counter RES 1
Counter2 RES 1
Idle RES 2
Down RES 1
ORG 00h
bsf STATUS,RP0
movlw B'00011000'
movwf TRISA
movlw B'00000001'
movwf TRISB
bcf STATUS,RP0
movlw 0
movwf Number ;todos os valores dos digitos em zero
movlw 0
movwf Number+1
movlw 0
movwf Number+2
bcf PORTA,Digit0 ;todos os digitos desligados
bcf PORTA,Digit1
bcf PORTA,Digit2
bcf Idle+1,0 ;incicializar as variaveis
bcf Down,0
Main
call Delaywait
call TheDigit0 ;fazer aparecer no display o valor devido no primeiro digito
call Delaywait
call TheDigit1 ;proceder assim tb com os outros dois digitos
call Delaywait
call TheDigit2
btfss Idle+1,0 ;estamos ocupados por um botão ter sido premido anteriormente?
goto Continue ;não? então bora lá continuar
decfsz Idle,1 ;ai sim? então decrementa lá isso, pá
goto Main ;já acabou? não? vamos para Main repetir a cena toda
btfss PORTB,Reset ;sim? então teste se botão Reset ainda está premido
goto Prepare ;prepare mais uma longa espera...
btfss PORTA,Count ;teste se botão Count ainda está premido
goto Prepare
btfss PORTA,UpDown ;teste se botão Up/Down ainda está premido
goto Prepare
Continue ;vamos aqui no caso normal
bcf Idle+1,0 ;nada de esperas desnecessarias
btfss PORTB,Reset ;Reset premido?
goto ResetIt ;então reseta-me lá isso
btfss PORTA,UpDown ;para cima ou para baixo?!
goto SetUpDown
btfsc PORTA,Count ;Vamos ou não vamos contar?
goto Main ;não?? então repete tudo de novo
Increment
btfsc Down,0 ;vamos contar para baixo?
goto Decrement ;então vamos a Decrement
incf Number,F ;não, vamos é incrementar
movf Number,W
sublw 10 ;tudo isto aqui para baixo serve para detectar a passagem do 9 para 10 e para por isso a zero neste caso
btfss STATUS,Z
goto Prepare
movlw 0
movwf Number
incf Number+1,F
movf Number+1,W
sublw 10
btfss STATUS,Z
goto Prepare
movlw 0
movwf Number+1
incf Number+2,F
movf Number+2,W
sublw 10
btfss STATUS,Z
goto Prepare
movlw 0
movwf Number+2
Prepare ;em caso de espera prolongada telefona para:
bsf Idle+1,0 ;temos que esperar...
movlw 50 ;mais precisamente 50 vezes (valor pode ser mudado para tempos maiores ou menores de reposta dos botões)
movwf Idle
goto Main
ResetIt ;o nome diz tudo...
movlw 0
movwf Number
movwf Number+1
movwf Number+2
bsf Zero,0
bsf Zero+1,0
bsf Zero+2,0
goto Prepare
SetUpDown ;para cima ou para baixo?
btfsc Down,0 ;testar a variavel
goto NextUp ;estava para baixo? então vai para NextUp
bsf Down,0 ;estava para cima? então Down = 1
movf Number,W
sublw 0 ;aqui é para ver se o digito mais á direita está em 0
btfsc STATUS,Z
goto Set1 ;sim? então vamos ver
bcf Zero,0 ;não? então Zero(+0) = 0
goto Continue1
Set1
bsf Zero,0 ;Zero(+0) = 1
Continue1
movf Number+1,W ;aqui é que continua
sublw 0
btfsc STATUS,Z ;será que o outro digito está a zero? proceder como antes.
goto Set2
bcf Zero+1,0
goto Continue2
Set2
bsf Zero+1,0
Continue2
movf Number+2,W ;ou será que o digito mais á esquerda está a zero? Proceder igualmente.
sublw 0
btfsc STATUS,Z
goto Set3
bcf Zero+2,0
goto Prepare ;mas aqui é diferente: já que todos os digitos foram verificados, voltamos ao inicio
Set3
bsf Zero+2,0
NextUp
bcf Down,0 ;carece de explicação...
goto Prepare
Decrement
btfsc Zero,0 ;digito 0 (mais direito) tá em zero??
goto Zero1 ;então vai para Zero1
decfsz Number,F ;não? então decrementa
goto Prepare ;se não está zero, volta ao inicio
bsf Zero,0 ;está zero? então Zero(+0) = 1
goto Prepare
Zero1
btfsc Zero+1,0 ;e o digito 1?? está em zero tambem?
goto Check ;sim, então checke isso
bcf Zero,0 ;não? então este digito 0 já vai deixar de estar em zero, por isso Zero(+0) = 0
movlw 9 ;depois do zero vem o que? resposta: nove!
movwf Number
decfsz Number+1,F ;decrementa o outro digito!!
goto Prepare
bsf Zero+1,0 ;mas n me digas que está em zero já! Zero(+1) = 1
goto Prepare
Check
btfsc Zero+2,0 ;bem, dois digitos já estão em zero, falta ver o ultimo
goto ThirdZero ;tambem?!
bcf Zero,0 ;ainda bem que não... , então os outros também não merecem estar em zero
bcf Zero+1,0
movlw 9 ;e como dois digitos estavam em zero... vamos pô-los em 99
movwf Number
movwf Number+1
decfsz Number+2,F ;e decrementar o terceiro digito
goto Prepare
bsf Zero+2,0 ;já tá em zero?! então Zero(+2) = 1
goto Prepare
ThirdZero
bcf Zero,0 ;carecem de explicação, pois após 000 vem o que? 999, claro!
bcf Zero+1,0
bcf Zero+2,0
movlw 9
movwf Number
movwf Number+1
movwf Number+2
goto Prepare
;e acabou... aqui vão as subrotinas:
Delaywait
movlw 255
movwf Counter2
Loop2
decfsz Counter2,1
goto Loop2
return
Delay
movlw 255
movwf Counter
Loop
decfsz Counter,1
goto Loop
return
TheDigit0 ;aqui vai o truque do display multiplexado!!
movf Number,W
call Table ;ver na tabela qual o valor para as saidas...
movwf PORTB ;por este nas saidas
bsf PORTA,Digit0 ;ligar digito 0
bcf PORTA,Digit2 ;desligar digito 2
return
TheDigit1
movf Number+1,W
call Table
movwf PORTB
bsf PORTA,Digit1 ;ligar digito 1
bcf PORTA,Digit0 ;desligar digito 0
return
TheDigit2
movf Number+2,W
call Table
movwf PORTB
bsf PORTA,Digit2 ;ligar digito 2
bcf PORTA,Digit1 ;desligar digito 1
return
Table ;Tabela
addwf PCL,1 ;o truque conhecido
retlw B'01111110' ;return with literal in W
retlw B'00001100'
retlw B'10110110'
retlw B'10011110'
retlw B'11001100'
retlw B'11011010'
retlw B'11111010'
retlw B'00001110'
retlw B'11111110'
retlw B'11011110'
END
