Autor Tema: hacer un receptor de tren de pulsos con niple 5.2V  (Leído 9482 veces)
Re: hacer un receptor de tren de pulsos con niple 5.2V
« Respuesta #15 en: 24 de Enero de 2011, 18:19:16 »
Hola de nuevo,
en primer lugar disculpas po no adjuntarte tu proyecto corregido. Mi version de Niple es la 5.5.7 y la tuya la 5.2; por tanto no podrias abrirla. A parte de eso,
acabo de ver lo ultimo que has posteado y veo que quieres ir rapido. Te comento varias cosas:
1º En la parte de comprobacion de activacion del bit RA4 indicas que "B8=1". Esto no es buena practica, los bits de los registros se numeran del 0 al 7( en total 8). Esto es un pequeño error de principiante, es bueno que te acostrumbres a la numeracion que te he indicado.
2º Niple trata en lo posible el no utilizar, o al menos lo menos posible, del uso de los nemonicos del lenguaje ASM. Como por ejemplo el uso del "BTFSSxxx". Para comparar un bit es mejor utilizar: Ir al arbol de herramientas y a funciones logicas, luego seleccionas  comparar bit y eliges los bits que quieras en la ventana que se te va a desplegar(incluso a cada bit puedes darle el nombre que quieras para que despues de un tiempo puedas acordarte que funcion realizaba cada bit).
3º Lo que te puse en el post anterior referente a la frecuencia es muy, muy basico. Tanto que lo unico que realiza es poner a 1 un bit a 1 y a 0, pero solo una vez y lo hace para cada salida que has puesto. Como comprenderas tu resceptor tendrá que responder a una secuencia de varios 1 y 0 a repeticiones e intervalos de tiempo una para cada tecla. Por que si no lo que vas a tener que montar será tantos emisores y por tanto receptores como señales quieras realizar, con el consiguiente coste de hardware y en dinero.
4º Si te dije que miraras los ejemplos es por que se utiliza un RF y Niple ya te genera la adecuada frecuencia para que funcione el emisor. Si tienes varios se pueden codificar con ID que seria unico para cada emisor. Evidentemente si solo utilizas uno , en vez de enviar la temperatura, puedes enviar cualquier valor que hayas gurdado previamnete. Así luego el emisor lo de codificará y segun eso hara un u otra cosa. Mira aquí:
http://www.niplesoft.net/ScreenShots/ScreenShot_15/ScreenShot_15.htm
Fermin
Desconectado hayeker
« Respuesta #16 en: 25 de Enero de 2011, 23:08:41 »
gracias FEr y disculpa por no averte contestado ya estaba de salida cuando actualize la pagina y vi tu respuesta!!
pues si entendi lo que me acabas de escribir pero lo del modulo de RF creo que no lo tiene el niple 5.2 y noce si hay alguna otra manera de haceerlo o si tendria que tener la version reciente de niple?
si seria tener la nuueva version como conseguirla o comprarla?
gracias saludos!!
Desconectado djim
« Respuesta #17 en: 26 de Enero de 2011, 00:52:39 »
Buenas... Disculpen la demora  :oops: recien tengo un tiempito... Ya logre conseguir un receptor para hacer la transmision por IR hasta ahora se ve exelente, queria compartir las primeras imagenes del proyecto. para que vean el sensor es en la parte de atras del tester eso que se ve amarillo, es uno de 3 patas la recepcion es exelente, me costo $8 (Arg) lo hice con el micro 16F877A por que tenia la placa base y todo listo jejejeje (comodidad) los avances con el tema de la programacion son casi nulos, por ahora estube probando diferentes sensores. Recomiendo el sensor de 3 patas por su alcanse y el angulo de disparo. Les dejo el programita que tengo corriendo en el video para la version 5.4. Ahora con el pulso adquirido por el micro necesito fijar la frecuencia de trabajo, voy a tratar de hacerlo con la RC5, mi placa tiene una base de tiempo y creo que me sera suficiente. Espero que les guste el avance.
Djim
P/D: No tiene mucha calidad el video, mi cam es un poco feita... Haaaa y con respecto al control remoto utilize como 4 diferentes y con todos me funciono perfecto.
« Última modificación: 26 de Enero de 2011, 00:55:25 por djim »
« Respuesta #18 en: 26 de Enero de 2011, 03:34:53 »
Mi respuesta a este asunto, es que seria conveniente si tienes posibilidad el que pudieras conseguir la ultima version.
Ademas de la funcionalidad el IR tiene mas utilidades añadidas, asi como corregidos una serie de pequeños errores que entre todos los que usamos Niple estamos consigueindo que se vaya mejorando.
Mi consejo es que le preguntaras a Jorge Cano, via mail las posibilidades de actualizacion y/o compra del produzto, dado que no dices si estas utilizando una version demo o de pago.
DJIM
Enhora buena por tus avances y gracias por presentarlo. DE esta manera habrá gente que le pueda servir y aclarar sus dudas u otras formas de resolver sus inquietudes.
Respecto a la calidad del video, mo te preocupes, lo cuenta es la intencion.
Fermin
« Respuesta #19 en: 03 de Febrero de 2011, 20:43:01 »
disculapa Fer e estado ausente un tiempo pero gracias por responderr!
pues si es asi me pondria en contacto con jorgecano aver que me dice de antemano gracias por el apoyo que me as brindado asta ahora..
luego comento los avances
gracias y saludos
Desconectado Fidel Martins
« Respuesta #20 en: 10 de Marzo de 2011, 17:57:16 »
hayeker te adjunto tu proyecto modificado. haver si enganchas.
