Autor Tema: Teclado 4*3 en un pic 18fxx no funciona.. ayuda  (Leído 2450 veces)
Desconectado calopsia
« en: 13 de Enero de 2011, 14:06:35 »
buenas gente.. consulto lo siguiente..
estoy conectando un teclado matricial en proteus a un pic18f4550, el mismo circuito y de la misma manera..  en que lo conecte con un 16f628 y funciona excelente..
al parecer hay algo de los tris en la libreria kbd.c que no esta bien para usarlo con un 18f.. o nose..
el problema es que el pin_b1 de este pic se queda en un estado que no es ni bajo ni alto.. (en proteus color gris)
alguien puede decirme o darme una mano con esto???
tengo conectado un lcd al puerto D y funciona perfecto.. el problema es el teclado.. a alguien le paso?
lo estoy simulando en proteus 7.7 sp2..
ya me fije los fuses..
#include <18F4550.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES BORV20                   //Brownout reset at 2.0V
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
#FUSES IESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES NOPBADEN                   //PORTB pins are configured as analog input channels on RESET // Este fuse me pone el puerto b como entrada salida digital segun entiendo
#FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
#FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
#FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES LPT1OSC                  //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#FUSES PLL12                    //Divide By 12(48MHz oscillator input)
#FUSES CPUDIV4                  //System Clock by 4
#FUSES USBDIV                   //USB clock source comes from PLL divide by 2
#FUSES NOVREGEN                   //USB voltage regulator enabled
#FUSES ICPRT                    //ICPRT enabled
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
y el codigo es tan simple como esto:
dentro de la funcion main ...
 char k;
   do
      k=kbd_getc();
      if(k!='\0')
         lcd_putc(k);
   }while(1);
Desconectado ivanbv4
Re: Teclado 4*3 en un pic 18fxx no funciona.. ayuda
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2011, 16:55:16 »
Hola, estoy teniendo exctamente el mismo inconveniente que vos. No te aporto una solución pero si te digo que es importante que en el fichero kbd.c "descomentes" la linea #define use_portb_kbd TRUE. Si bien no ha sido una solución he podido por lo menos tomar algunos valores y otros no.
Si ya le has dado solución al problema te agradeceria que la publiques.
Pd: Lei en este mismo foro en otra publicacion que la solucion que un miembro le dio al problema fue la cambiar el pin B1 por otro en el fichero kbd. No se como hacer esto si lo aplicas y te da resultado avisa.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2011, 20:51:03 »
  En el caso que dicho pin sea usado como entrada hay que tener en cuenta que, al menos en los 18F2550/4550, dicho pin puede ser configurado como entrada analógica por lo tanto hay que asegurarse de configurarlo bien. Si tiene que ser entrada hay que configurarlo como entrada digital.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
