A mi no me funciona y lo que tengo almacenado en el buffer ok es "OK". Te dejo el codigo, miratelo por favor:
#include <htc.h>
#include <stdlib.h> // para poder usar la funcion itoa
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
//#conio.h, e #iostream.h
__CONFIG (1, HS & CPUDIV4 & USBPLL & PLLDIV5 & FCMDIS & IESODIS); // Con 20 CPUDIV1
__CONFIG (2, BORDIS & WDTDIS & PWRTDIS);
__CONFIG (3, MCLRDIS); // estoy deshabilitando el pin de MasterClear, tal vez haya que habilitarlo, eso hay que probarlo
__CONFIG (4, LVPDIS & DEBUGEN);
Definitions
#define PORTBIT(adr, bit) ( (unsigned)(&adr)*8 + (bit) )
#define Idle_Low 1 // No envia datos
#define Idle_High 2 // Envia datos
#define true 1
#define false 0
#define BAUD 9600 // Configuramos la velocidad, tanto puede ser 19200 o de 9600 kbaud/s pero hay q cambiarlo tb en la simulacion de proteus
#define PIC_CLK 5000000
#define CS RB2
Global variables
static bit LED0 @ PORTBIT(PORTD, 0);
static bit LED1 @ PORTBIT(PORTD, 1);
static bit LED2 @ PORTBIT(PORTD, 2);
static bit LED3 @ PORTBIT(PORTD, 3);
char present_state = Idle_Low; // state variable
char future_state = Idle_Low; // state variable
unsigned int valor_potenciometro;
unsigned int valor_sensor_temperatura;
unsigned char pote_buf[6];
unsigned char sensor_buf[10];
char * valor_pote_en_texto; // un puntero para almacenar el numero en texto
char * valor_sensor_en_texto; // un puntero para almacenar el numero en texto
char byte_alto, byte_bajo;
unsigned char caracter_recibido;
unsigned char dummy;
int error_comando=1;
int error_connexion=1;
int comando_disponible=1; // No hay comando disponible
int final=1;
int prueba=1; // PRUEBA PARA SABER DONDE ESTO
char indice=0;
//CAMBIAR A 6 CON EL DISPOSITIVO
char buffer1[6]; // es 6
//char * ComandoRecibido1; // este es el puntero y lo voy a usar para strcmp
char buffer2[6];
char * ComandoRecibido2;
char buffer3[6];
char * ComandoRecibido3;
char buffer4[6];
char * ComandoRecibido4;
char buffer5[6];
char * ComandoRecibido5;
char buffer6[6];
char * ComandoRecibido6;
char buffer7[6];
char * ComandoRecibido7;
char buffer8[6];
char * ComandoRecibido8;
char buffer9[100];
char * ComandoRecibido9;
char buffer10[100];
char * ComandoRecibido10;
char buffer11[100];
char * ComandoRecibido11;
int contador=0;
char buffer_caracteres[7];
Function prototypes
void init_system (void);
void time_delay (unsigned int );
char output_logic(void);
char future_state_logic(void);
void setup_sensor(void);
void setup_adc(void);
void serial_setup(void);
void putst(const char *str);
void putch(unsigned char c);
unsigned char getch(void);
unsigned char UsartReadChar_nonstop(void);
unsigned char getch_available(void);
void clear_usart_errors(void);
unsigned char read_spi (void);
unsigned int read_adc(void);
Main function
void main ()
valor_potenciometro = 0;
valor_sensor_temperatura = 0;
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
char * RespuestaRecibida;
char Respuesta[9];
char ok[2];
register const char *ComandoRecibido1;
register const char *ComandoIdeal = "OK";
int i=0;
init_system();
setup_sensor();
setup_adc();
serial_setup();
Establecer connexion con comandos AT
//Primer comando AT
putst ("AT"); // Desconnectar el echo.
putch ('\r');
Respuesta[0] = getch();
Respuesta[1] = getch();
Respuesta[2] = getch();
Respuesta[3] = getch();
Respuesta[4] = getch();
Respuesta[5] = getch();
Respuesta[6] = getch();
Respuesta[7] = getch();
Respuesta[8] = getch();
//while(1);
while(i<9)
if(Respuesta[i]=='O')
ok[0]=Respuesta[i];
if(Respuesta[i]=='K')
ok[1]=Respuesta[i];
i++;
ComandoRecibido1=ok;
if (strcmp(ComandoRecibido1,ComandoIdeal) == 0){ // Todo a ido bien
while(1);
LED0=1;
error_comando=0;
else{ // No es el comando bueno
while(1);
error_comando=1;
while(error_comando==1){
putst ("ATE0");
putch ('\r');
// LeerRespuesta (ComandoRecibido1);
if (strcmp(ComandoRecibido1,"OK") == 0){
error_comando=0;
Que puede pasar? el buffer esta bien....
