Hola de nuevo, estoy probando esto y no funciona. He estado probando con LEDS para saber donde esta el error y esta en la linea:
cgets(buffer1). Creo que lo hacemos mal porque con esta funcion leemos las respuestas del modulo Bluetooth y como bien dije en un post anterior
"Todas las respuestas van con retorno de carro y caracteres de salto de linea ANTES y DESPUES de la respuesta"
All responses from ezurio device have carriage return and linefeed characters preceding and appending the response. These dual character sequences have the values 0x0D and 0x0A respectively and shall be represented by the string <cr,if>
Pongo el codigo:
#include <htc.h>
#include <stdlib.h> // para poder usar la funcion itoa
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
__CONFIG (1, HS & CPUDIV4 & USBPLL & PLLDIV5 & FCMDIS & IESODIS); // Con 20 CPUDIV1
__CONFIG (2, BORDIS & WDTDIS & PWRTDIS);
__CONFIG (3, MCLRDIS); // estoy deshabilitando el pin de MasterClear, tal vez haya que habilitarlo, eso hay que probarlo
__CONFIG (4, LVPDIS);
Definitions
#define PORTBIT(adr, bit) ( (unsigned)(&adr)*8 + (bit) )
#define Idle_Low 1 // No envia datos
#define Idle_High 2 // Envia datos
#define true 1
#define false 0
#define BAUD 9600 // Configuramos la velocidad, tanto puede ser 19200 o de 9600 kbaud/s pero hay q cambiarlo tb en la simulacion de proteus
#define PIC_CLK 5000000
#define CS RB2
Global variables
static bit LED0 @ PORTBIT(PORTD, 0);
static bit LED1 @ PORTBIT(PORTD, 1);
static bit LED2 @ PORTBIT(PORTD, 2);
static bit LED3 @ PORTBIT(PORTD, 3);
char present_state = Idle_Low; // state variable
char future_state = Idle_Low; // state variable
unsigned int valor_potenciometro;
unsigned int valor_sensor_temperatura;
unsigned char pote_buf[6];
unsigned char sensor_buf[10];
char * valor_pote_en_texto; // un puntero para almacenar el numero en texto
char * valor_sensor_en_texto; // un puntero para almacenar el numero en texto
char byte_alto, byte_bajo;
unsigned char caracter_recibido;
unsigned char dummy;
int error_comando=1;
int error_connexion=1;
int comando_disponible=1; // No hay comando disponible
int final=1;
int prueba=1; // PRUEBA PARA SABER DONDE ESTOY.
char buffer1[10]; // esto es lo que va para cgets
char * ComandoRecibido1; // este es el puntero y lo voy a usar para strcmp
char buffer2[10];
char * ComandoRecibido2;
char buffer3[10];
char * ComandoRecibido3;
char buffer4[10];
char * ComandoRecibido4;
char buffer5[10];
char * ComandoRecibido5;
char buffer6[10];
char * ComandoRecibido6;
char buffer7[10];
char * ComandoRecibido7;
char buffer8[10];
char * ComandoRecibido8;
char buffer9[100];
char * ComandoRecibido9;
char buffer10[100];
char * ComandoRecibido10;
char buffer11[100];
char * ComandoRecibido11;
Function prototypes
void init_system (void);
void time_delay (unsigned int );
char output_logic(void);
char future_state_logic(void);
void setup_sensor(void);
void setup_adc(void);
void serial_setup(void);
void putst(const char *str);
void putch(unsigned char c);
unsigned char getch(void);
unsigned char UsartReadChar_nonstop(void);
unsigned char getch_available(void);
unsigned char getche (void);
void clear_usart_errors(void);
unsigned char read_spi (void);
unsigned int read_adc(void);
Main function
void main(void)
valor_potenciometro = 0;
valor_sensor_temperatura = 0;
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
init_system();
setup_sensor();
setup_adc();
serial_setup();
Establecer connexion con comandos AT
//Primer comando AT
ComandoRecibido1=buffer1;
putst ("AT\n");
LED0=0;
//if(getch_available()==true){
if(prueba==1) // Prueba para saber si llega hasta aqui.
LED1=1;
else
LED2=1;
cgets(buffer1);
LED1=1;
if (strcmp(ComandoRecibido1,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
putst ("respuesta correcta");
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
putst ("\n"); //cambio de linea
else{ // No es el comando bueno
error_comando=1;
while(error_comando==1){
putst ("respuesta incorrecta");
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
putst ("AT\n");
cgets(buffer1);
error_comando=0;
LED3=1;
//Segundo comando AT
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
ComandoRecibido2=buffer2;
putst ("ATS0=1\n");
LED0=1;
cgets(buffer2);
if (strcmp(ComandoRecibido2,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
error_comando=1;
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
putst ("ATS0=1\n");
cgets(buffer2);
error_comando=0;
LED3=1;
//Tercer comando AT
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
ComandoRecibido3=buffer3;
putst ("ATS512=4\n");
LED0=1;
cgets(buffer3);
if (strcmp(ComandoRecibido3,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
error_comando=1;
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
cgets(buffer3);
error_comando=0;
LED3=1;
//Quarto comando AT
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
ComandoRecibido4=buffer4;
putst ("ATS502=1\n");
LED0=1;
cgets(buffer4);
if (strcmp(ComandoRecibido4,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
error_comando=1;
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
cgets(buffer4);
error_comando=0;
LED3=1;
//Quinto comando AT
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
ComandoRecibido5=buffer5;
putst ("ATS536=1\n");
LED0=1;
cgets(buffer5);
if (strcmp(ComandoRecibido5,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
error_comando=1;
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
cgets(buffer5);
error_comando=0;
LED3=1;
//Sexto comando AT
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
ComandoRecibido6=buffer6;
putst ("AT+BTK=1234\n");
LED0=1;
cgets(buffer6);
if (strcmp(ComandoRecibido6,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
error_comando=1;
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
cgets(buffer6);
error_comando=0;
LED3=1;
//Septimo comando AT
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
ComandoRecibido7=buffer7;
putst ("AT&W\n");
LED0=1;
cgets(buffer7);
if (strcmp(ComandoRecibido7,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
error_comando=1;
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
putst ("AT&W\n");
cgets(buffer7);
error_comando=0;
LED3=1;
//Octavo comando AT
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
ComandoRecibido8=buffer8;
putst ("ATZ\n");
LED0=1;
cgets(buffer8);
if (strcmp(ComandoRecibido8,"OK") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
error_comando=1;
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
putst ("ATZ\n");
cgets(buffer8);
error_comando=0;
LED3=1;
// El otro dispositivo se quiere connectar con nosotros.
//Mensaje de aparejamiento : PAIR 0 008098E6A5F4 (19 caracteres)
ComandoRecibido9=buffer9;
cgets(buffer9);
if (strcmp(ComandoRecibido9,"PAIR 0 008098E6A5F4") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
error_comando=1;
cgets(buffer9);
error_comando=0;
// Mensaje de llamada: RING 008098E6A5F4 (17 caracteres)
ComandoRecibido10=buffer10;
cgets(buffer10);
if (strcmp(ComandoRecibido10,"RING 008098E6A5F4") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
error_comando=1;
cgets(buffer10);
error_comando=0;
// Mensaje de connexion establecida CONNECT 008098E6A5F4,1101 A
ComandoRecibido11=buffer11;
cgets(buffer11);
if (strcmp(ComandoRecibido11,"CONNECT 008098E6A5F4,1101 A") == 0){ // Todo a ido bien
error_comando=0;
error_comando=1;
cgets(buffer11);
error_comando=0;
while(1){
time_delay(10000000);
CS = 0;
byte_alto = read_spi();
byte_bajo = read_spi();
CS = 1;
valor_sensor_temperatura = (byte_alto << 8) + byte_bajo;
valor_sensor_temperatura = valor_sensor_temperatura >> 7;
valor_potenciometro = read_adc();
valor_pote_en_texto = itoa (pote_buf, valor_potenciometro, 10);
valor_sensor_en_texto = itoa (sensor_buf, valor_sensor_temperatura, 10);
output_logic();
future_state_logic();
//time_delay(1000000000);
Function definitions
//Future_state_logic routine
char error = 0;
switch (present_state)
case Idle_Low:
if ((valor_sensor_temperatura < 10) || (valor_potenciometro < 200))
present_state = Idle_High;
else
if (getch_available() == true) //Si hay un caracter disponible recibido por el puerto serie
caracter_recibido = getch();
if (caracter_recibido == 'a')
LED0 = 1;
LED1 = 1;
LED2 = 1;
LED3 = 1;
error = 0;
else
LED0 = 1;
LED1 = 1;
LED2 = 1;
LED3 = 1;
error = 1;
break;
case Idle_High:
if (TXIF == 0) // Buffer de transmision vacio
else
error = 1; // Ojo, esto antes estaba y estaba funcionando
present_state=Idle_High;
break;
default:
error = 1;
return (error);
//Output logic routine
unsigned char error = 1;
case Idle_Low:
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
error = 0;
break;
case Idle_High:
putst ("Valor del pot: ");
putst (valor_pote_en_texto);
putst ("Valor del sensor: ");
putst (valor_sensor_en_texto);
putst ("\n");
LED0 = 1;
LED1 = 1;
LED2 = 1;
LED3 = 1;
error = 0;
break;
default:
error = 1;
break;
return (error);
//Init operations
TRISA = 255;
CS = 1;
TRISB = 1; // SDI. El bit 0 a 1.Configurado en master mode (bit 1 cleared, en mode slave bit 1 set)
TRISC = 192; // SDO. Tots els bits a 1 menys la sortida 7
TRISD=0;
//Time delay routine.
void time_delay(unsigned int delay)
unsigned int i;
for (i = 0; i <= delay; i++)
NOP();
// SERIAL SETUP
#define SPBRG_VALUE ((PIC_CLK/(16UL*BAUD)) -1)
BRGH = 1;
BRG16 = 0;
SPBRG = SPBRG_VALUE;
SPEN = 1; // Enable serial port
SYNC = 0; // Asincrono
TXIE = 0; // Desactivar interrupciones en tx
TXEN = 1; // Enable the transmitter
TX9 = 0; // 8 bits transmission
RCIE = 1; // Activar interrupciones en rx
RX9 = 0; // 8 bits reception
CREN = 1; //Enable reception
#define clear_usart_errors_inline if (OERR)\
TXEN = 0;\
TXEN = 1;\
CREN = 0;\
CREN = 1;\
if (FERR)\
dummy = RCREG;\
TXEN = 0;\
TXEN = 1;\
// Enviar datos ( un caracter)
while (!TXIF)
clear_usart_errors_inline;
CLRWDT();
TXREG = c;
// Enviar datos (un buffer)
void putst(register const char *str)
while ((*str) != 0)
putch (*str);
if (*str == 13) putch (10);
if (*str == 10) putch (13);
str++;
//Leer datos ( un caracter)
while (RCIF != 1)
{ //1 = The EUSART receive buffer, RCREG, is full
CLRWDT();
return RCREG;
//Leer datos (un buffer)
if (!RCIF) // TRMT1 is set when TSR is empty // Cuando no es RCIF, cuando no es 1
return 0;
return RCREG;
//Comprueba si aun faltan datos o no
if (RCIF)
return true;
else
return false;
//Errores USART
//Leer entradas.
//Leer bytes recibidos del bus del modulo SPI
void setup_sensor(void) // SPI Master mode:
SSPEN = 1; //Enables serial port and configures SCK, SDO, SDI and SS as serial port pins
BF = 0; //Receive not complete, SSPBUF is empty
//SCK is the clock output (Master Mode)
//Clock Polarity(Idle state of SCK)
SMP = 0; //Input data sampled at end of data output time
CKE = 0; //Transmit occurs on transition from Idle to active clock state
SSPM3 = 0;
SSPM2 = 0; //SPI Master mode, clock = FOSC/4
SSPM1 = 0;
SSPM0 = 0;
CKP = 0; //Idle state for clock is a low level
SSPIF = 0;
ADFM = 1;
ADCON1 = 14; // PCFG3=1,PCFG2=1,PCFG1=1,PCFG0=0. Todas las entradas digitales
CHS3 = 0;
CHS2 = 0; // Seleccionamos el canal 0 (AN0) que es donde esta conectado el potenciometro
CHS1 = 0;
CHS0 = 0;
//Tiempo de adquisicion
ACQT2 = 0;
ACQT1 = 1; //Por tanto 2x1us =2us >= 1.65us( Tacq calculado teoricamente)
ACQT0 = 0;
ADCS2 = 1;
ADCS1 = 0; // valor que hace que sea superior a 0.7us( el minimo)
ADCS0 = 0;
ADON = 1; // A/D converter module is enabled
/* Configure A/D interrupt*/
ADIF = 0;
//Leer entradas.
//LEER DATOS SENSOR
TRISC7 = 1; // así pongo en alta impedancia el pin SDO
SSPBUF = 16;
while (SSPIF == 0);
SSPIF = 0;
return SSPBUF;
//LEER DATOS POTENCIOMETRO
//Empezar a leer
GODONE = 1; // A/D conversion in progress
while (GODONE == 1);
ADIF = 0;
return ((ADRESH << 8) + (ADRESL));
//FUNCION GETCHE ( SE USA EN LA FUNCION CGETS)
while (RCIF != 1)
CLRWDT();
return RCREG;
Voy a seguir mirando.. ayudenme por favor
