Autor Tema: No se escribe correctamente un int16 en la eeprom  (Leído 3638 veces)
Desconectado Medusa
« en: 11 de Enero de 2011, 20:34:24 »
Hola, estoy tratando de escribir un int16 en la eeprom pero no logro hacerlo correctamente, se debe de escribir el numero 0x1781, pero se escribe el numero 0xF506, cual es mi error?
Aqui esta mi codigo:
#include <18F452.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT
#use delay(clock=20MHz)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, ERRORS)// RS232 Estándar
#include <string.h>
#include <internal_eeprom.c>
#include <STDLIB.H>
#include <MATH.H>
char Buffer_LSB[5];
int16 Pag_LSB;
void main(){
       Buffer_LSB[0] = "1";
       Buffer_LSB[1] = "7";
       Buffer_LSB[2] = "8";
       Buffer_LSB[3] = "1";
       Pag_LSB = atol(Buffer_LSB);
       write_int16_eeprom(0,Pag_LSB);
while (TRUE);
Desconectado AngelGris
Re: No se escribe correctamente un int16 en la eeprom
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2011, 20:55:24 »
#include <18F452.h>
char Buffer_LSB[5];
int16 Pag_LSB;
void main(){
while (TRUE);
  ¿Pero se puede asignar de esa manera valores a un array que van a formar una cadena? No se porque, pero me parece que no se puede. En todo caso proba al declarar la variable hacer así
  1. char Buffer_LSB[5] = "1781";
a ver que ocurre.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado Medusa
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2011, 22:05:04 »
char Buffer_LSB[5] = "1781";a ver que ocurre
Hola AngelGris, el problema es el mismo!!!
Se debe de escribir el numero 0x1781, pero se escribe el numero 0xF506, cual es el error?
#include <18F452.h>
int16 Pag_LSB;
void main(){
while (TRUE);
« Última modificación: 11 de Enero de 2011, 22:11:56 por Medusa »
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2011, 22:14:18 »
  Creo que descubrí el problema... ese "1781" lo toma como el número 1781 (mil setecientos ochenta y uno) que en hexa es 06F5. Son los valores que vos obtenés, aunque todavía no me queda claro el porque los obtenés invertidos, es decir F506
  Hay que ver si no hay una función para convertir un texto en hexa, y sino habrá que desarrollarla.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado BrunoF
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2011, 22:35:38 »
Cita de: Ayuda del CCS
Integers are stored in little endian format.  The LSB is in the lowest address.
ivalue = atoi(string)
Converts the string passed to the function into an int representation. Accepts both decimal and hexadecimal argument. If the result cannot be represented, the behavior is undefined.
« Respuesta #5 en: 11 de Enero de 2011, 22:47:27 »
  Gracias BrunoF por la pronta intervención. Como yo no uso CCS, no sé como trabaja dicho compilador con respecto a estas funciones.
  Me guíe con el manual de Hitech que dice... "The atoi() function scans the character string passed to it, skipping leading blanks and reading an optional sign. It then converts an ASCII representation of a decimal number to an integer." Como dice que convierte una "representación decimal en integer" supongo que sólo se le puede pasar un string decimal y no hexa. Pero repito, que es pensando en el compilador HiTech.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado BrunoF
« Respuesta #6 en: 11 de Enero de 2011, 22:53:02 »
No hay drama. No tomes mi respuesta como un reto o una cosa sobresabida. Solo lo puse asi para ser fiel a la fuente y porque me parecio que estaba lo suficientemente claro como para acotar algo. Pero por sobre todo eso, no tenia ganas de redactar...
« Respuesta #7 en: 11 de Enero de 2011, 23:01:42 »
  Tranquilo, que no lo tomé como un reto. Y sí, realmente está clarísima la explicación de la ayuda de CCS.
  O sea, que si Medusa quisiera pasarle un hexa a ATOL sólo tendría que hacer que la variable Buffer_LSB sea 0x1781. Para que ATOL interprete que se trata de un valor en hexadecimal.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado BrunoF
« Respuesta #8 en: 11 de Enero de 2011, 23:31:09 »
Si, deberia ser asi. Vi mal. Pense que era atoi pero es atol. Igualmente la definicion del CCS es analoga para longs.
« Respuesta #9 en: 11 de Enero de 2011, 23:34:11 »
  Sí, en HiTech también dice lo mismo para atol que para atoi.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 11 de Enero de 2011, 23:39:16 »
La función te pasa a entero ... así que el número que debes guardar en el bufer es 6017. Si lo escribe invertido es por la función de escritura de la EEPROM que debe escribir el LSB primero.
El papel lo aguanta todo
