Autor Tema: Diseño de controladora CNC totalmente modular  (Leído 13941 veces)
Desconectado taipan
Re: Diseño de controladora CNC totalmente modular
« Respuesta #15 en: 13 de Enero de 2011, 20:10:06 »
Hola a todas/os.
Zhork encuentro que cuando el LPT no esta conectado o no es activo la salida se activa.
Estoy terminando la parte que considero tendria que conectarse al LPT.
Esta primera version es para 3 ejes (X Y Z) es muy basica.
Primero publicare las diferntes versiones a nivel de esquema.
Y cuando este claro su funcionamiento y depuracion entre todos.Diseñare las placas.
Un cordial saludo.
SALU2
Pregunta:  ?como se llama esa marca de coches tan cara?.
Respuesta: mercedes.
Pregunta: a pues eso   ?mercedes como se llama ese aleman que me quita las ideas?.
Respuesta: alzeimer
Desconectado Zhork
« Respuesta #16 en: 13 de Enero de 2011, 21:50:23 »
Seguimos con el proyecto, añadiendo buffers y resistencias antirebotes
¿Nadie aporta nada?
« Última modificación: 18 de Enero de 2011, 20:19:05 por Zhork »
Desconectado Zhork
« Respuesta #17 en: 21 de Enero de 2011, 20:00:53 »
Hola a tod@s
Subo el esquema en formato Eagle de las 3 partes de las que se compondría la tarjeta principal por asi decirlo. En él estan la salida a motor (solo he puesto una pero serian 2 o 3 para STEP, DIR, ENABLE si se usa enable por pin), la salida a rele y la entrada de un limit, un home o el EStop. Está basado en una placa comercial que pone a disposición de todos el esquema.
Como correción se podria substituir la salida a rele por salidas a motor, ya que asi se podrian usar tanto reles como motores, ya que solo cambia el optoacoplador, que el de motor es de gran velocidad. Salen un poco más caros pero valdrian para reles como para motores y asi seria mas flexible la controladora.
Aunque los esuqemas se basan en una placa comercial que ya ha habido gente que la ha usado en sus CNCs prefiero que alguien las compruebe ya que pueden tener fallos o alguien las podria mejorar. Son salidas y entradas optoacopladas con leds testigos de todo. A esto solo habria que unir las placas independientes de reles ya hechas (aun no corregidas), y las placas de drivers de motores a gusto de los Amperios de cada usuario.
POR FAVOR PIDO QUE SI ALGUN USUARIO QUE TAMBIEN TENGA CONOCIMIENTOS DE ELECTRONICA LAS REVISE PARA VER SI SON APTAS, PORQUE SI NO SE CORRIGEN Y VERIFICAN POR OTRAS PERSONAS NO SE PODRA SEGUIR ADELANTE CON EL PROYECTO.
« Última modificación: 21 de Enero de 2011, 20:06:29 por Zhork »
Desconectado doppel
« Respuesta #18 en: 22 de Enero de 2011, 00:07:21 »
Hola
Muy interesante la propuesta!
Un pedido especial para aquellos que no usamos eagle si pueden cargar un archivo PDF para ir viendo las actualizaciones y poder opinar, gracias
Desconectado Zhork
« Respuesta #19 en: 22 de Enero de 2011, 09:29:23 »
Hola a tod@s
Siguiendo la propuesta subo los archivos en formato PDF. Tanto los primeros módulos en desarrollo como el últomo esquema que propuse ayer revisar.
Desconectado Zhork
« Respuesta #20 en: 25 de Enero de 2011, 22:52:52 »
Hola a tod@s
Bueno después de días trabajando en el diseño con el Eagle pongo una foto de lo que seria la placa principal. Esta consta de salidas optoacopladas mediante optoacopladores 6N137 de alta velocidad y entradas optoacopladas con optoacopladores normales PC817.
Como se intenta hacer una controladora modular todas las salidas llevan optos de alta velocidad, ya que si se usaran normales para usar relés si alguno necesitaria mas motores y ningun relé no serviria. En total lleva 12 salidas y 5 entradas. Tanto las entradas como las salidas llevan leds testigos. Ademas se ha incluido una entrada de 5 voltios para la eléctronica.
No he añadido la fuente de alimentación de 5 y 12 voltios en la controladora ya que ese sera otro módulo y asi eliminamos bornes de conexión uniendo las masas de todos los módulos en otro módulo o mediante una simple regleta.
Con esta controladora se puede conseguir desde 2 axis y 2 reles para usarlo de torno, 3 o 4 axis y 2 reles como fresadora o hasta 6 axis sin reles como brazo robotico o fresadora avanzada.
El ruteado no es el final, ya que esta a doble cara sin optimizar. Se puede mejorar haciendolo a una cara y con puentes aunque debido a la densidad de componentes no se si sera realizable. Además queda de rellenar huecos con polígonos para que el atacado con ácido sea mínimo. Aun no esta la serigrafia acabada señalizando bien que controla cada led y que función tiene cada borna, para que el que la haga le sea muy facil usarla y no confundirse en nada. claro está que todos los módulos una vez acabados llevaran un manual donde se explicaria concienzudamente todo.
Aver que les parece, espero algun comentario.
Desconectado aviomac
« Respuesta #21 en: 27 de Enero de 2011, 10:09:11 »
Hola Zhork, como decimos por aquí...¡¡tiene buena pinta!!. Espero ver más del proyecto. Saludos, Aviomac
"...imaginación es más importante que conocimiento. El Conocimiento es limitado, la imaginación no lo es..."
A. Einstein
Desconectado renix
« Respuesta #22 en: 27 de Abril de 2014, 20:42:32 »
Hola amigos, soy renix de Chile y estoy en esto de la CNC hace poco, es un mundo fantastico...
Bueno el topic y las explicaciones, y sobre todo la voluntad de los usuarios de este foto...
