Gracias taipan por responder
En principio tenia pensado hacer la controladora asi de sencilla con 3 axis y 2 reles porque mucha gente que igual no controla mucho de electrónica le seria más fácil hacerla y conectar todo, y es lo que más suelen usar principiantes. Por un lado la controladora y por otra cada driver. Pensaba hacer los enables controlados por pins del puerto porque igual muchos no controlan de microcontroladores y ademas necesitan construirse el grabador para dicho PIC, aunque esto resta pins que se pueden usar para controlar mas cosas.
Antes de pensar realizarla así, tenia pensado hacerla totalmente modular, cosa que aún no he visto ni en foros ni en venta. Podría reconducir el proyecto si la gente se anima y participa. La cosa seria hacer una placa para un rele, otra para una salida de un motor, otra para la fuente de alimentacion 5 y 12 voltios, otra para un driver de un motor, otra para homes, limits y stop de emergencia, otra para un microcontrolador que controle los enables y otra para un conector lpt con conectores de todos sus pins. Así cada uno haria tantas placas como quisiera de lo que le haria falta, si uno no quiere reles no los hace y asi con las demas cosas. Esta idea me gustó mucho porque seria totalmente modular y valdria para todas las personas ya que cada uno haria el número de placas de lo que le haria falta. ESTA IDEA ME ATRAJO MUCHO.
Tambien me atrajo mucho esta segunda idea por disponer de dos puertos LPTs en el ordenador y el Mach3 lo soporta. Damos gracias a los puntos verdes que hay en España donde te puedes llevar gratis viejos ordenadores que tiran por renovación para aprovechar en este tipo de proyectos, yo tengo muchos pentiums 1 y 2 a 200 MHz y más potentes y muchas placas LPts. El que tengo pensado usar lleva 3 puertos LPts y es estupendo para controlar una máquina CNC.
En cuanto la transición de los optoacopladores tengo pensado usar optoacopladores PC187 para aislar reles y homes, limits y stop porque no se necesita mucha velocidad de respuesta y para los motores usar optoacopladores 6N137 ya que son optoacopladores de gran velocidad 10 Mbit/s.
Los motores que yo tengo son los CENECE ya que son baratos y realmente de buena calidad. El más potente que tengo es uno bipolar de 80 Kg/cm , 2,7 A/fase por lo que valdria mi driver que tengo medio diseñado de 2 amperios aunque tengo otro de 4 amperios. Aunque como seria totalmente modular se podrian diseñar varios drivers o hacer una recopilacion de drivers que la gente vaya diseñando y añadiendo al proyecto.
El software que yo uso tambien es el eagle ya que es el que compre porque es realmente bueno y merece la pena comprarlo o usar su versión gratuita, y ese software sera usado en este proyecto para publicar los diseños. Digamos que se intenta hacer una cosa OpenHardware y OpenSoftware y si se usa con Linux mejor que mejor
Asi que animo a todas las personas a participar y atendiendo a lo que me dijo taipan voy a diseñarla totalmente modular, para que valaga para todo el mundo. Quizas la use con dos puertos LPts para ampliar al máximo la máquina CNC, ya que he visto muy pocas que usen 2 LPTs y se puede sacar muy buen provecho a 2 puertos con el Mach3, Seria una controladora IMPRESIONANTE.
Pronto subiré los diversos módulos que ire haciendo para que si la gente los quiere repasar y corregir posibles fallos lo haga y depurar entre todos hasta obtener las placas bien ruteadas profesionalmente a disposición de todos.
