Hola, soy novato en la programacion de microcontroladores en C, tengo un inconveniente con algunos drivers para el manejo de LCD 4x20 de 8 bits, este es uno que encontre
// Funciones definidas en esta en esta libreria, las cuales podemos llamar desde nuestro programa principal.
// lcd_init() Inicialización del LCD (debe utilizarse al principio, antes de trabajar con el LCD).
// lcd_putc(c) Saca un caracters en el LCD.
// Caracteres especiales de control:
// \f Borrar LCD
// \n Saltar a la segunda linea
// \b Retroceder una posición.
// lcd_gotoxy(x,y) Selecciona la nueva posicion de escritura en el LCD.
// (la esquina superior izquierda es 1,1)
// lcd_getc(x,y) Devuelve el caracter de la posicion x,y del LCD.
#bit lcd_enable = 0x07.7 <<<------------------------ !!!EN ESTA LINEA APARECE EL ERROR¡¡¡
#bit lcd_rw = 0x07.6
#bit lcd_rs = 0x07.5
#byte lcd_c = 0x07
#byte lcd_b = 0x06
#define LCD_LINEA2 0x40 // Direccion de memoria para la segunda linea
#define LCD_LINEA3 0x14 // Direccion de memoria para la tercera linea
#define LCD_LINEA4 0x54 // Direccion de memoria para la cuarta linea
#define LCD_DATO 1
#define LCD_COMANDO 0
#define LCD_CLEAR 0x01
#define LCD_HOME 0x02
#define LCD_DISPLAY_OFF 0x08
#define LCD_DISPLAY_ON 0x0C
#define LCD_CURSOR_ON 0x0E
#define LCD_CURSOR_BLINK 0x0F
#define LCD_CURSOR_SHIFT_RIGHT 0x10
#define LCD_CURSOR_SHIFT_LEFT 0x14
#define LCD_DISPLAY_SHIFT_RIGHT 0x18
#define LCD_DISPLAY_SHIFT_LEFT 0x1C
int lcd_leer()
int valor;
set_tris_c(0b00110001);
set_tris_b(0xFF);
lcd_rw = 1;
delay_cycles(1);
lcd_enable = 1;
delay_cycles(1);
valor = lcd_b;
lcd_enable = 0;
delay_us(40);
set_tris_b(0x00);
return valor;
void lcd_enviar(int dir, int valor)
set_tris_c(0x00);
set_tris_b(0x00);
lcd_rs = 0;
while( bit_test(lcd_leer(),7) );
lcd_rs = dir;
delay_cycles(1);
lcd_rw = 0;
delay_cycles(1);
lcd_enable = 0;
lcd_b = valor;
delay_cycles(1);
lcd_enable = 1;
delay_us(2);
lcd_enable = 0;
delay_us(40);
void lcd_init()
int i;
set_tris_c(0x18);
set_tris_b(0x00);
lcd_enable = 0;
lcd_rw = 0;
lcd_rs = 0;
delay_ms(15);
for(i=0; i<3; i++)
lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x38);
delay_ms(5);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_DISPLAY_ON);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x06);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CLEAR);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_HOME);
void lcd_gotoxy( byte x, byte y) {
byte dir;
if(y!=1)
dir=LCD_LINEA2;
else
dir=0;
dir+=x-1;
lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x80|dir);
void lcd_putc( char c) {
switch (c) {
case '\f' : lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x01);
delay_ms(2);
break;
case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break;
case '\b' : lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x10); break;
default : lcd_enviar(LCD_DATO,c); break;
char lcd_getc( int x, int y) {
char valor;
lcd_gotoxy(x,y);
lcd_rs = 1;
valor = lcd_leer();
lcd_rs = 0;
return valor;
Al momento de compilarlo me muestra el siguiente error: A #DEVICE required before this line.
Alguien sabe como resolver este error, o si talvez conocen un codigo de alun driver para un LCD 4x20 de 8 bits que si funcione le agradecería.
