Autor Tema: MiEPICBT: PIC, Bluetooth y Android... juntos pero no revueltos!  (Leído 13829 veces)
Desconectado dcp1985
Re: MiEPICBT: PIC, Bluetooth y Android... juntos pero no revueltos!
« Respuesta #15 en: 14 de Febrero de 2012, 09:34:51 »
Hola que tal?
Me preguntaba si me podriais ayudar, ya que estoy haciendo una aplicacion para leer un sensor desde el pic, que lo manda por BT a la app de android.
Si que me funciona pero tengo alguna dudilla sobre el modulo BT.
Como puedo leer 2 variables, es decir, discretizar en la aplicacion del movil cuando recibo los datos por BT, que en una etiqueta ponga el valor de la primera variable, y en otra etiqueta ponga el valor de la otra??
Utilizo un timer, y con la funcion BluetoothClient1.BytesAviableToReceive, leo todos los bytes juntos, los paso mediante printf(), y fuera de la interrupcion del puerto serie del pic.
(Si habeis visto un articulo de NeoTeo donde lee un sensor, es basicamente eso lo que hago, pero no se como leer varios sensores a la vez)
Estoy un poco atascado..., si me pudierais dar alguna sugerencia os lo agracería.
Tambien preguntaros si hay algun tutorial sobre el bloque BT de app inventor?
Muchas gracias, y perdon por las molestias!!
Un saludo, David.
Desconectado irukza
« Respuesta #16 en: 14 de Febrero de 2012, 13:42:29 »
Buenisimo!!! :-/
Ya me lo estoy bajando. Yo tambien quiero jugar con esto!
« Respuesta #17 en: 09 de Julio de 2012, 16:24:00 »
Si quiero ejecutarlo en una tablet sin bluetooth, puedo hacerlo por USB ??
« Respuesta #18 en: 15 de Septiembre de 2012, 20:41:44 »
Me contesto solo.
NO se puede...
« Respuesta #19 en: 15 de Septiembre de 2012, 20:51:07 »
Me contesto solo.
NO se puede...
Yo no pude ni hacer funcionar el adaptador USB/bluetooth en la tablet  :tongue:
« Respuesta #20 en: 16 de Septiembre de 2012, 13:21:10 »
Huyy, yo estaba por comprar uno para hacer eso mismo... :shock: :shock:
« Respuesta #21 en: 16 de Septiembre de 2012, 13:26:00 »
Por lo que he leido, me parece que funcionan pero en las versiones actuales de android, en el 2.1 no lo logre  :mrgreen:
« Respuesta #22 en: 16 de Septiembre de 2012, 13:30:51 »
Que tablet tenes y que version tiene ??
Una pregunta que siempre me hice es:
Pueod actualizarle la version a mi tablet??
« Respuesta #23 en: 16 de Septiembre de 2012, 14:45:33 »
La Zenithink creo que era, ya no la tengo, con Android 2.1.
Se puede actualizar, hay que buscar en la pagina del fabricante que generalmente largan actualizaciones compatibles. O sino buscar por la red, pero ya no es seguro  :tongue:
Desconectado kiketron
« Respuesta #24 en: 16 de Septiembre de 2012, 17:38:10 »
que tal, espero no interrumpir, por lo que pasa es que quiero hacer algo parecido, pero primero quiero ver si logro hacer funcionar este proyecto  usando un pic18f2550 y tengo un cristal de 20 M y 12 M. la pregunta es... me funcionaria si solo cambio el nombre del pic y en  #use delay(clock=48000000) le pongo 20000000 y los pines de tx y rx que creo que son diferentes ??
« Respuesta #25 en: 16 de Septiembre de 2012, 17:43:03 »
aaa y se me olvidaba, también seria la velocidad a 9600 baudios ya que así esta configurado mi modulo
( por que de hecho ya lo intente y no logro que funcione  :?
« Respuesta #26 en: 16 de Septiembre de 2012, 18:18:24 »
Tenes dos maneras colocando el de 20MHz:
  • Cambiar HS_PLL por HS y #use delay(clock=48000000) por #use delay(clock=20000000)
  • Dejar HS_PLL, asegurarte de que quede PLL5 y dejar #use delay(clock=48000000)
« Respuesta #27 en: 16 de Septiembre de 2012, 18:36:41 »
gracias por contestar, ahora mismo lo hago y veo que pasa
« Respuesta #28 en: 16 de Septiembre de 2012, 19:20:36 »
no pues ya intente de las dos formas y sigue sin funcionar  :?
« Respuesta #29 en: 17 de Septiembre de 2012, 02:30:35 »
una vez mas yo  :?  realmente quiero hacer la comunicación  y ya pase casi todo el día y no logro controlar mi modulo, hice lo que dijo suky y no funciono, busque en la red y me encontré con que alguien tenia un problema mas o menos al mio pero el lo soluciono conectando el tx del modulo  al rx del pic y el rx de modulo al tx del pic, por que así vienen unos módulos,( el mio es un JY -MCU) así que lo hice  y resulto que cuando le daba en togle! el led rojo encendía y el verde se apagaba pero solo se quedaba así hasta recetar y de nuevo tenia que hacer lo mismo, entonces decidí encender otro led modificando el programa del pic y el del app  pero resulta que sigue haciendo lo mismo entonces  no se que hacer. esto es lo que modifique, aver si alguien me puede ayudar ( solo quiero prender y apagar un led)
adjunto el programa del pic ( los cambios son: pic a utilizar, baudios , pines xt y xr, clock, led ( B2) y creo que ya )
y una imagen de app inventor, sn lo mismo solo que en vez de togle puse on y otro botón que dice of y en panel de bloques mande los datos  $ y %)
espero que alguien me pueda ayudar,gracias
