Autor Tema: Problema: aparecen caracteres raros PIC18f4550 [Hi-tech PICC-18]  (Leído 11566 veces)
Desconectado AngelGris
Re: Problema: aparecen caracteres raros PIC18f4550 [Hi-tech PICC-18]
« Respuesta #15 en: 29 de Diciembre de 2010, 16:51:59 »
  Dentro del main en lugar de hacer "valor_potenciometro = read_adc();" pone "valor_potenciometro = 128"
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado edu1989
« Respuesta #16 en: 29 de Diciembre de 2010, 16:54:46 »
Ahora si...
Osea que el problema como suponiamos es de cuando lee los valores y eso esta directamente relacionado con la frequencia..
Edito: Adjunto codigo actual:
#include <stdlib.h>  // para poder usar la funcion itoa
#include <htc.h>
__CONFIG(1, 0x30E0);  // Cambiar
__CONFIG(2, 0x0039);
__CONFIG(3, 0x01FF );
__CONFIG(4, 0x29FF);
__CONFIG(5, 0xC00F);
__CONFIG(6, 0xE00F);
__CONFIG(7, 0x000F);
Definitions
#define PORTBIT(adr, bit) ( (unsigned)(&adr)*8 + (bit) )
#define Idle_Low 1 // No envia datos
#define Idle_High 2 // Envia datos
#define true 1
#define false 0
#define BAUD  9600 // Configuramos la velocidad, tanto puede ser 19200 o de 9600 kbaud/s pero hay q cambiarlo tb en la simulacion de proteus
#define PIC_CLK 20000000 // Clock de 20MHz
#define CS RB2
Global variables
static bit LED @ PORTBIT(PORTD, 0);
char present_state = Idle_Low; // state variable
char future_state = Idle_Low; // state variable
unsigned int  valor_potenciometro;
unsigned int  valor_sensor_temperatura;
unsigned char pote_buf[6];
unsigned char sensor_buf[10];
char * valor_pote_en_texto;           // un puntero para almacenar el numero en texto
char * valor_sensor_en_texto;         // un puntero para almacenar el numero en texto
char byte_alto, byte_bajo;
unsigned char caracter_recibido;
unsigned char dummy;
Function prototypes
//static void interrupt service_routine (void); // This is the interrupt service routine
void init_system (void);
void time_delay (unsigned int );
char output_logic(void);
char future_state_logic(void);
void setup_sensor(void);
void setup_adc(void);
void serial_setup(void);
void putst(const char *str);
void putch(unsigned char c);
unsigned char getch(void);
unsigned char UsartReadChar_nonstop(void);
unsigned char getch_available(void);
void clear_usart_errors(void);
unsigned char read_spi (void);
unsigned int read_adc(void);
Main function
void main(void)
  valor_potenciometro = 30;
  valor_sensor_temperatura = 0;
  LED = 0;
init_system();
  setup_sensor();
  setup_adc();
  serial_setup();
time_delay(30000000);
while(1)
    CS = 0;
    byte_alto = read_spi();
    byte_bajo = read_spi();
    CS = 1;
    valor_sensor_temperatura = (byte_alto << 8) + byte_bajo;
    valor_sensor_temperatura = valor_sensor_temperatura >> 7;
valor_potenciometro = 128;
// valor_potenciometro = read_adc();
    valor_pote_en_texto = itoa (pote_buf, valor_potenciometro, 10);
    valor_sensor_en_texto = itoa (sensor_buf, valor_sensor_temperatura, 10);
output_logic();
    future_state_logic();
Function definitions
//Future_state_logic routine
  char error = 0;
  switch (present_state)
    case Idle_Low:
                  if ((valor_sensor_temperatura < 10) || (valor_potenciometro < 25))
                // if (valor_sensor_temperatura < 10)
{ // Menor de 20ºC o la resistencia menos a 25Kohms
                    //future_state = Idle_High;
                    present_state = Idle_High;
                  else
                  if (getch_available() == true) //Si hay un caracter disponible recibido por el puerto serie
                    caracter_recibido = getch();
                    if (caracter_recibido == 'a')
                    else
                      error = 1;
                  break;
    case Idle_High:
                   if (TXIF == 0) // Buffer de transmision vacio
                     //future_state = Idle_Low;
                   else
                     error = 1;
                   break;
    default:
  error = 1;
  return (error);
//Output logic routine
  unsigned char error = 1;
    case Idle_Low:
                   LED = 0;
                   error = 0;
                   break;
    case Idle_High:
                   putst ("\n");
   putst ("Valor del pote: ");
                   putst (valor_pote_en_texto);
                   putst ("\n");  //cambio de linea
                   putst ("Valor del sensor: ");
                   putst (valor_sensor_en_texto);
                   putst ("\n");
                   LED = 1;
                   error = 0;
                   break;
    default:
                   error = 1;
                   LED = 0;
                   break;
  return (error);
//Init operations
//Primary oscillator
SCS1=0;
SCS0=0;
  TRISA = 255;
  CS = 1;
  TRISB = 1; // SDI. El bit 0 a 1.Configurado en master mode (bit 1 cleared, en mode slave bit 1 set)
  TRISC = 192; // RC7 i RC6 a 1
  TRISD=0;
//Time delay routine.
void time_delay(unsigned int delay)
  unsigned int i;
  for (i = 0; i <= delay; i++)
    NOP();
// SERIAL SETUP
  #define SPBRG_VALUE ((PIC_CLK/(16UL*BAUD)) -1)
  BRGH = 1;
  BRG16 = 0;
  SPBRG = SPBRG_VALUE;
  SPEN = 1; // Enable serial port
  SYNC = 0; // Asincrono
  TXIE = 0; // Desactivar interrupciones en tx
  TXEN = 1; // Enable the transmitter
  TX9 = 0; // 8 bits transmission
  RCIE = 1; // Activar interrupciones en rx
  RX9 = 0; // 8 bits reception
  CREN = 1; //Enable reception
  #define clear_usart_errors_inline if (OERR)\
                                      TXEN = 0;\
                                      TXEN = 1;\
                                      CREN = 0;\
                                      CREN = 1;\
                                   if (FERR)\
                                     dummy = RCREG;\
                                      TXEN = 0;\
                                      TXEN = 1;\
// Enviar datos ( un caracter)
  while (!TXIF)
    clear_usart_errors_inline;
    CLRWDT();
  TXREG = c;
// Enviar datos (un buffer)
void putst(register const char *str)
  while ((*str) != 0)
    putch (*str);
    if (*str == 13) putch (10);
    if (*str == 10) putch (13);
    str++;
//Leer datos ( un caracter)
  while (RCIF != 1)
 { //1 = The EUSART receive buffer, RCREG, is full
    CLRWDT();
  return RCREG;
//Leer datos (un buffer)
  if (!RCIF)
    return 0;
 return RCREG;
//Comprueba si aun faltan datos o no
  if (RCIF)
    return true;
  else
    return false;
//Errores USART
//Leer entradas.
//Leer bytes recibidos del bus del modulo SPI
void setup_sensor(void)  // SPI Master mode:
  SSPEN = 1; //Enables serial port and configures SCK, SDO, SDI and SS as serial port pins
  BF = 0;        //Receive not complete, SSPBUF is empty
  //SCK is the clock output (Master Mode)
  //Clock Polarity(Idle state of SCK)
  SMP = 0;      //Input data sampled at end of data output time
  CKE = 0;      //Transmit occurs on transition from Idle to active clock state
  SSPM3 = 0;
  SSPM2 = 0; //SPI Master mode, clock = FOSC/4
  SSPM1 = 0;
  SSPM0 = 0;
  CKP = 0; //Idle state for clock is a low level
  SSPIF = 0;
  ADFM = 1;
  ADCON1 = 14; // PCFG3=1,PCFG2=1,PCFG1=1,PCFG0=0. Todas las entradas digitales
  // Seleccionamos el canal 0 (AN0) que es donde esta conectado el potenciometro
  CHS3 = 0;
  CHS2 = 0;
  CHS1 = 0;
  CHS0 = 0;
  //Tiempo de adquisicion 010
  ACQT2 = 0;
  ACQT1 = 1;  //4Tad
  ACQT0 = 0;
  // Tiempo de conversion
  ADCS2 = 1;
  ADCS1 = 0;    // 16Tosc                        Idem a 4Tosc. 4*Tosc(1/5Mhz = 0.2us) es el primer valor que hace que sea superior a 0.7us( el minimo) (100)
  ADCS0 = 1;
  ADON = 1; // A/D converter module is enabled
 /* Configure A/D interrupt*/
  ADIF = 0;
//Leer entradas.
//LEER DATOS SENSOR
  TRISC7 = 1; // así pongo en alta impedancia el pin SDO
  SSPBUF = 16;
  while (SSPIF == 0);
  SSPIF = 0;
  return SSPBUF;
//LEER DATOS POTENCIOMETRO
  //Empezar a leer
  GODONE = 1; // A/D conversion in progress
  while (GODONE == 1);
  ADIF = 0;
  return ((ADRESH << 8) + (ADRESL));
Gracias de antemano a todos.
« Última modificación: 29 de Diciembre de 2010, 18:49:42 por edu1989 »
« Respuesta #17 en: 30 de Diciembre de 2010, 00:23:13 »
  Se me dio por ver en el proteus si cambiaban los registros ADCON y sí cambian. Noté que proteus permite ver el estado de los bytes de configuración y para sorpresa mía veo que no se corresponden con lo que estamos poniendo. Seguramente de allí vienen todos los problemas. Es como que nunca se graban adecuadamente las palabras de configuración.... voy a seguir investigando al respecto.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #18 en: 30 de Diciembre de 2010, 10:38:57 »
  Bueno, lo hice funcionar en Proteus utilizando las definiciones del .h de HiTech para los bits de configuración.  Está trabajando a 20MHz, y así dejé las líneas de configuración...
  1. __CONFIG (1, HS & CPUDIV1 & USBPLL & PLLDIV5 & FCMDIS & IESODIS);
  2. __CONFIG (2, BORDIS & WDTDIS & PWRTDIS);
  3. __CONFIG (3, MCLRDIS);  // estoy deshabilitando el pin de MasterClear, tal vez haya que habilitarlo, eso hay que probarlo
  4. __CONFIG (4, LVPDIS);
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #19 en: 30 de Diciembre de 2010, 10:40:48 »
A mi sin la palabra de configuracion no me iba bien ayer.. puedes adjuntarme todo el codigo? he cambiado muchas cosas y tengo el codigo un poco revuelto.
Muchas gracias!
« Respuesta #20 en: 30 de Diciembre de 2010, 10:49:21 »
Muchas gracias!
  Como no, ahora lo pongo. Lo único que le falta es el delay del comienzo, el que era para evitar que en los primeros 400ms aproximadamente, el sensor envíe el valor 0.
  Yo creo que todo el problema estuvo dado porque como primero no te anduvo en tu placa (porque teníamos configurado en modo XT pero la placa tiene un cristal de 20MHz), empezamos a sospechar de las definiciones del HiTech. Nos volvimos locos con las palabras de configuración erróneamente.
  1. #include <htc.h>
  2. #include <stdlib.h>  // para poder usar la funcion itoa
  3.
  4. __CONFIG (1, HS & CPUDIV1 & USBPLL & PLLDIV5 & FCMDIS & IESODIS);
  5. __CONFIG (2, BORDIS & WDTDIS & PWRTDIS);
  6. __CONFIG (3, MCLRDIS); // estoy deshabilitando el pin de MasterClear, tal vez haya que habilitarlo, eso hay que probarlo
  7. __CONFIG (4, LVPDIS);
  8.
  9.
  10. /*
  11. __CONFIG (1, 0x3CE4);  // palabra de configuracion
  12. __CONFIG (2, 0x0000);  // palabra de configuracion 2
  13. __CONFIG (3, 0x00C5);
  14. */
  15.
  16.
  17. /*      =================================================================================
  18.         Definitions
  19.         ================================================================================= */
  20. #define         PORTBIT(adr, bit) ( (unsigned)(&adr)*8 + (bit) )
  21.
  22. #define         Idle_Low 1      // No envia datos
  23. #define         Idle_High 2 // Envia datos
  24.
  25. #define true 1
  26. #define false 0
  27.
  28. #define BAUD  9600                      // Configuramos la velocidad, tanto puede ser 19200 o de 9600 kbaud/s pero hay q cambiarlo tb en la simulacion de proteus
  29. //#define PIC_CLK 4000000       // Clock de 4MHz (Cristal)
  30. #define PIC_CLK      20000000
  31. //#define _XTAL_FREQ 20000000
  32.
  33. #define CS RB3
  34.
  35. /*      =================================================================================
  36.         Global variables
  37.         ================================================================================= */
  38.
  39. static bit LED @ PORTBIT(PORTB, 2);
  40. char present_state = Idle_Low;          // state variable
  41. char future_state = Idle_Low;           // state variable
  42. unsigned int  valor_potenciometro;
  43. unsigned int  valor_sensor_temperatura;
  44. unsigned char pote_buf[6];
  45. unsigned char sensor_buf[10];
  46. char * valor_pote_en_texto;           // un puntero para almacenar el numero en texto
  47. char * valor_sensor_en_texto;         // un puntero para almacenar el numero en texto
  48. char byte_alto, byte_bajo;
  49. unsigned char caracter_recibido;
  50. unsigned char dummy;
  51.
  52.
  53. /*      =================================================================================
  54.         Function prototypes
  55.         ================================================================================= */
  56.
  57. void init_system (void);
  58. void time_delay (unsigned int );
  59. char output_logic(void);
  60. char future_state_logic(void);
  61.
  62. void setup_sensor(void);
  63. void setup_adc(void);
  64. void serial_setup(void);
  65.
  66. void putst(const char *str);
  67. void putch(unsigned char c);
  68.
  69. unsigned char getch(void);
  70. unsigned char UsartReadChar_nonstop(void);
  71. unsigned char getch_available(void);
  72. void clear_usart_errors(void);
  73.
  74. unsigned char read_spi (void);
  75. unsigned int read_adc(void);
  76.
  77. /*      =================================================================================
  78.         Main function
  79.         ================================================================================= */
  80.
  81. void main(void)
  82. {
  83.   valor_potenciometro = 0;
  84.   valor_sensor_temperatura = 0;
  85.   LED = 0;
  86.   init_system();
  87.   setup_sensor();
  88.   setup_adc();
  89.   serial_setup();
  90.   while(1)
  91.   {
  92.     CS = 0;
  93.     byte_alto = read_spi();
  94.     byte_bajo = read_spi();
  95.     CS = 1;
  96.     valor_sensor_temperatura = (byte_alto << 8) + byte_bajo;
  97.     valor_sensor_temperatura = valor_sensor_temperatura >> 7;
  98.     valor_potenciometro = read_adc();
  99.     valor_pote_en_texto = itoa (pote_buf, valor_potenciometro, 10);
  100.     valor_sensor_en_texto = itoa (sensor_buf, valor_sensor_temperatura, 10);
  101.     output_logic();
  102.     future_state_logic();
  103.   }
  104. }
  105.
  106. /*      =================================================================================
  107.         Function definitions
  108.         ================================================================================= */
  109.
  110. //*****************************************************************************
  111. //Future_state_logic routine
  112. //*****************************************************************************
  113. char future_state_logic(void)
  114. {
  115.   char error = 0;
  116.   switch (present_state)
  117.   {
  118.     case Idle_Low:
  119.
  120.                   if ((valor_sensor_temperatura < 20) || (valor_potenciometro < 25))
  121.                   { // Menor de 20ºC o la resistencia menos a 25Kohms
  122.                     present_state = Idle_High;
  123.                   }
  124.                   else
  125.                   if (getch_available() == true) //Si hay un caracter disponible recibido por el puerto serie
  126.                   {
  127.                     caracter_recibido = getch();
  128.                     if (caracter_recibido == 'a')
  129.                     {
  130.                       present_state = Idle_High;
  131.                       LED = 1;
  132.                       error = 0;
  133.                     }
  134.                     else
  135.                     {
  136.                       present_state = Idle_Low;
  137.                       LED = 0;
  138.                       error = 1;
  139.                     }
  140.                   }
  141.                   break;
  142.     case Idle_High:
  143.                    if (TXIF == 0)
  144.                    { // Buffer de transmision vacio
  145.                      present_state = Idle_Low;
  146.                    }
  147.                    else
  148.                    {
  149.                      error = 1;
  150.                    }
  151.                    break;
  152.     default:
  153.                           error = 1;
  154.   }
  155.   return (error);
  156. }
  157.
  158. //*****************************************************************************
  159. //Output logic routine
  160. //*****************************************************************************
  161. char output_logic(void)
  162. {
  163.   unsigned char error = 1;
  164.   switch (present_state)
  165.   {
  166.     case Idle_Low:
  167.                    LED = 0;
  168.                    error = 0;
  169.                    break;
  170.     case Idle_High:
  171.                    putst ("Valor del pote: ");
  172.                    putst (valor_pote_en_texto);
  173.                    putst ("\n");  //cambio de linea
  174.                    putst ("Valor del sensor: ");
  175.                    putst (valor_sensor_en_texto);
  176.                    //putst ("Suponemos un valor de 25 grados");
  177.                    putst ("\n");
  178.                    LED = 1;
  179.                    error = 0;
  180.                    break;
  181.     default:
  182.                    error = 1;
  183.                    LED = 0;
  184.                    break;
  185.   }
  186.   return (error);
  187. }
  188.
  189. //*****************************************************************************
  190. //Init operations
  191. //*****************************************************************************
  192. void init_system (void)
  193. {
  194.   TRISA = 255;
  195.   CS = 1;
  196.   TRISB = 1; // SDI. El bit 0 a 1.Configurado en master mode (bit 1 cleared, en mode slave bit 1 set)
  197.   TRISC = 192; // SDO. Tots els bits a 1 menys la sortida 7
  198. }
  199.
  200.
  201. //*****************************************************************************
  202. //Time delay routine.
  203. //*****************************************************************************
  204. void time_delay(unsigned int delay)
  205. {
  206.   unsigned int i;
  207.
  208.   for (i = 0; i <= delay; i++)
  209.   {
  210.     NOP();
  211.   }
  212. }
  213.
  214. //*****************************************************************************
  215. // SERIAL SETUP
  216. //*****************************************************************************
  217. void serial_setup(void)
  218. {
  219.   #define SPBRG_VALUE ((PIC_CLK/(16UL*BAUD)) -1)
  220.   BRGH = 1;
  221.   BRG16 = 0;
  222.   SPBRG = SPBRG_VALUE;
  223.   SPEN = 1; // Enable serial port
  224.   SYNC = 0; // Asincrono
  225.   TXIE = 0; // Desactivar interrupciones en tx
  226.   TXEN = 1; // Enable the transmitter
  227.   TX9 = 0; // 8 bits transmission
  228.   RCIE = 1; // Activar interrupciones en rx
  229.   RX9 = 0; // 8 bits reception
  230.   CREN = 1; //Enable reception
  231.   #define clear_usart_errors_inline     if (OERR)\
  232.                                     {\
  233.                                       TXEN = 0;\
  234.                                       TXEN = 1;\
  235.                                       CREN = 0;\
  236.                                       CREN = 1;\
  237.                                     }\
  238.                                     if (FERR)\
  239.                                     {\
  240.                                       dummy = RCREG;\
  241.                                       TXEN = 0;\
  242.                                       TXEN = 1;\
  243.                                     }
  244. }
  245.
  246.
  247. //*****************************************************************************
  248. // Enviar datos ( un caracter)
  249. //*****************************************************************************
  250.
  251. void putch(unsigned char c)
  252. {
  253.   while (!TXIF)
  254.   {
  255.     clear_usart_errors_inline;
  256.     CLRWDT();
  257.   }
  258.   TXREG = c;
  259. }
  260. //*****************************************************************************
  261. // Enviar datos (un buffer)
  262. //*****************************************************************************
  263. void putst(register const char *str)
  264. {
  265.   while ((*str) != 0)
  266.   {
  267.     putch (*str);
  268.     if (*str == 13) putch (10);
  269.     if (*str == 10) putch (13);
  270.     str++;
  271.   }
  272. }
  273.
  274. //*****************************************************************************
  275. //Leer datos ( un caracter)
  276. //*****************************************************************************
  277.
  278. unsigned char getch(void)
  279. {
  280.   while (RCIF != 1)
  281.   {                             //1 = The EUSART receive buffer, RCREG, is full
  282.     CLRWDT();
  283.     clear_usart_errors_inline;
  284.   }
  285.   return RCREG;
  286. }
  287.
  288. //*****************************************************************************
  289. //Leer datos (un buffer)
  290. //*****************************************************************************
  291. unsigned char UsartReadChar_nonstop(void)
  292. {
  293.   if (!RCIF)    // TRMT1 is set when TSR is empty
  294.     return 0;
  295.   return RCREG;
  296. }
  297.
  298.
  299. //*****************************************************************************
  300. //Comprueba si aun faltan datos o no
  301. //*****************************************************************************
  302. unsigned char getch_available(void)
  303. {
  304.   if (RCIF)
  305.     return true;
  306.   else
  307.     return false;
  308. }
  309.
  310.
  311. //*****************************************************************************
  312. //Errores USART
  313. //*****************************************************************************
  314. void clear_usart_errors(void)
  315. {
  316.   clear_usart_errors_inline;
  317. }
  318.
  319.
  320. //*****************************************************************************
  321. //Leer entradas.
  322. //*****************************************************************************
  323.
  324. //*****************************************************************************
  325. //Leer bytes recibidos del bus del modulo SPI
  326. //*****************************************************************************
  327.
  328. void setup_sensor(void)  // SPI Master mode:
  329. {
  330.   SSPEN = 1;            //Enables serial port and configures SCK, SDO, SDI and SS as serial port pins
  331.   BF = 0;                                                               //Receive not complete, SSPBUF is empty
  332.   //SCK is the clock output (Master Mode)
  333.   //Clock Polarity(Idle state of SCK)
  334.   SMP = 0;                                                       //Input data sampled at end of data output time
  335.   CKE = 0;                                                        //Transmit occurs on transition from Idle to active clock state
  336.   SSPM3 = 0;
  337.   SSPM2 = 0;                                                    //SPI Master mode, clock = FOSC/4
  338.   SSPM1 = 0;
  339.   SSPM0 = 0;
  340.   CKP = 0;                                                              //Idle state for clock is a low level
  341.   SSPIF = 0;
  342. }
  343.
  344. void setup_adc(void)
  345. {
  346.   ADFM = 1;
  347.   ADCON1 = 14;          // PCFG3=1,PCFG2=1,PCFG1=1,PCFG0=0. Todas las entradas digitales
  348.   CHS3 = 0;
  349.   CHS2 = 0;                     // Seleccionamos el canal 0 (AN0) que es donde esta conectado el potenciometro
  350.   CHS1 = 0;
  351.   CHS0 = 0;
  352.   //Tiempo de adquisicion
  353.   ACQT2 = 0;
  354.   ACQT1 = 1;            // 2Tad (Tad=1us) Por tanto 2x1us =2us >= 1.65us( Tacq calculado teoricamente)
  355.   ACQT0 = 0;
  356.
  357.   ADCS2 = 1;
  358.   ADCS1 = 0;    // Idem a 4Tosc. 4*Tosc(1us) es el primer valor que hace que sea superior a 0.7us( el minimo)
  359.   ADCS0 = 1;
  360.
  361.   ADON = 1;             // A/D converter module is enabled
  362.   /* Configure A/D interrupt*/
  363.   ADIF = 0;
  364.   //ADIE = 1;
  365. }
  366.
  367. //*****************************************************************************
  368. //Leer entradas.
  369. //*****************************************************************************
  370.
  371. //*****************************************************************************
  372. //LEER DATOS SENSOR
  373. //*****************************************************************************
  374. unsigned char read_spi (void)
  375. {
  376.   TRISC7 = 1; // así pongo en alta impedancia el pin SDO
  377.   SSPBUF = 16;
  378.   while (SSPIF == 0);
  379.   SSPIF = 0;
  380.   return SSPBUF;
  381. }
  382.
  383. //*****************************************************************************
  384. //LEER DATOS POTENCIOMETRO
  385. //*****************************************************************************
  386. unsigned int read_adc(void)
  387. {
  388.   //Empezar a leer
  389.   GODONE = 1; // A/D conversion in progress
  390.   while (GODONE == 1);
  391.   ADIF = 0;
  392.   return ((ADRESH << 8) + (ADRESL));
  393. }
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #21 en: 30 de Diciembre de 2010, 12:16:32 »
Sigue sin funcionarme en el proteus.. a ti te va en el proteus?
Por otro lado, porque usas las palabras de configuracion si dijimos que el fichero estaba mal..?
Edito: He grabado el programa en el PIC y durante un rato envia caracteres raros, despues empieza a enviar los datos bien ( pote y sensor) a mucha velocidad y envia mal los datos del sensor, pone temp 168
A veces me he fijado que pone una temp de 19 grados que puede ser perfectamente. Pero esto va cambiando y va haciendo burradas 511 160 y pico.. creo que el tiempo que tiene para leer no es suficiente. Es como si fuera mas rapido lo otro y solo diera los valores correctos cada un tiempo.
Gracias!
« Última modificación: 30 de Diciembre de 2010, 12:31:06 por edu1989 »
« Respuesta #22 en: 30 de Diciembre de 2010, 12:52:50 »
  Me va de maravilla, utilizando 20MHz también en el proteus.
  Como te comenté en el mensaje anterior. Uso las palabras porque creo que en realidad no estaban mal las definiciones sino que llegamos a esa conclusión errónea porque las primeras veces que hiciste la prueba no sabíamos que el cristal de la placa era de 20MHz.
  De hecho si no uso las palabras y pongo el número manualmente, cuando veo desde PIKLAB (entorno similar a MPLAB) los bytes de configuración noto que no concuerdan con lo que uno quiere. Si uso las palabras sí concuerdan.
Gracias!
  Eso puede ser que esté ocurriendo....
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #23 en: 30 de Diciembre de 2010, 13:00:28 »
Y a este ultimo problema.. como hay que hacerle frente? porque seria otra vez volver a cambiar la freq...
El proteus te funciona?
Podriamos probar de meterle un delay ( no se exactamente donde) para que tenga tiempo de leer bien. No se si en la misma funcion o en el main.. alguna idea?
« Última modificación: 30 de Diciembre de 2010, 13:05:56 por edu1989 »
« Respuesta #24 en: 30 de Diciembre de 2010, 14:08:56 »
  Como te mencioné en el anterior mensaje.... "Me va de maravillas". En Proteus funciona perfectamente.
  Ahora hice un par de cambios para que trabaje a 5MHz y también funcionó. Los cambios fueron:
  Poner CPUDIV4 en la primer palabra de configuración. Cambiar PIC_CLK 20000000 por PIC_CLK 5000000. Recalcular el TAD para una frecuencia de 5MHz (4TOSC). Y en la simulación de proteus poner 5MHz como frecuencia del oscilador.
  Con respecto a poner un delay, se puede poner dentro del while que está en el main, antes de hacer cada lectura del sensor
  1. while(1)
  2.   {
  3.     // acá poner un delay, habrá que ir experimentando cual es delay que se adapte
  4.     CS = 0;
  5.     byte_alto = read_spi();
  6.     byte_bajo = read_spi();
  7.     CS = 1;
  8.     ......
  9.     ......
  10.     ......
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #25 en: 30 de Diciembre de 2010, 15:36:15 »
Te adjunto mi simulacion de proteus y prueba a ver si te funciona.. porque a mi no.
He grabado el PIC otra vez y el pote funciona perfecto pero el sensor no, muestra todo el rato 168 podria ser que fuessen 16.8ºC?
Lo que falla tambien es que envia los datos siempre, sin seguir ningun criterio.
Por otra parte si ahora cambio a 5MHz para hacerlo mas parecido a cuando lo haciamos con 4MHz y funcionaba.. dices que solo he de cambiar PIC_CLK y los tiempos del conversor pero tambien tendre q cambiar la palabra de configuracion no?
Muchas gracias de antemano
« Última modificación: 30 de Diciembre de 2010, 15:45:23 por edu1989 »
« Respuesta #26 en: 30 de Diciembre de 2010, 18:08:47 »
  Ahora la bajo y pruebo.
  Recrodá que según el programa, si la temperatura (o el dato tomado desde el sensor) era inferior a 20, se enviaban constantemente los datos. O sea que estaría bien.
  Sí, fijate que en el mensaje anterior te puse que había que poner CPUDIV4 en la primer palabra de configuración.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #27 en: 30 de Diciembre de 2010, 18:32:46 »
  Me parece que el diablo ha metido su cola.... Simulé tu circuito y no me funciona. Igualmente encontré una diferencia y es que yo estoy utilizando el PIN RB3 como CS y tu cirtuito estaba hecho con el PIN RB2. Pero de todas formas hice ese cambio e igualmente no funciona. Mi recomendación, empezá esquema nuevo en proteus, ya que a veces genera esas cosas extrañas. Yo estoy usando la versión 7.7 SP2.
  Te adjunto una captura de mi circuito para que veas que está funcionando...
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #28 en: 31 de Diciembre de 2010, 07:02:17 »
Ya funciona! volvi a armar el proteus y todo va bien.
Respecto a cuando grabo en el PIC, antes has dicho que ya lo estaba haciendo bien:
Recrodá que según el programa, si la temperatura (o el dato tomado desde el sensor) era inferior a 20, se enviaban constantemente los datos. O sea que estaría bien.[
Eso significa que el valor 168 es 16.8 no? voy a ver si lo arreglo para que pueda verse la ",". Imagino que sera cambiar el tipu de datos a float no?
Edito: He cambiado la variable a float --> float valor_sensor_temperatura;
Y ahora necesito otra funcion ( que no sea itoa) para pasar de float a string. He mirado y la funcion es ftoa. La implementacion de ftoa es segun este ejemplo:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
void
main (void)
char * buf;
float input = 12.34;
int status;
buf = ftoa(input, &status);
printf("The buffer holds %s\n", buf);
Y por tanto la declaracion es char * ftoa (float f, int * status)
Cuando hago el cambio me salen errores en el codigo en las lineas:
Y en la linea de la funcion ftoa
valor_sensor_en_texto=ftoa(valor_sensor_temperatura,&status);
He declarado status como int como se dice en el ejemplo pero no entiendo muy bien lo que es. Voy a seguir mirando
« Última modificación: 31 de Diciembre de 2010, 07:32:28 por edu1989 »
« Respuesta #29 en: 31 de Diciembre de 2010, 09:19:47 »
  No, no se si el 168 quiere decir que sean 16.8º.  Mi comentario apuntaba a que, si realmente eran 16.8º, estaba bien que los envíe constantemente. Ahora, habría que estudiar realmente que valor está almacenado en "valor_sensor_temperautra"; porque si el valor almacenado en dicha variable es 168 (tal cual lo que envía por RS232) es un error que entre en el if.
  No creo que baste declarando la variable como float. En realidad lo que hay que hacer es estudiar el formato en el cual envía los datos el TC77, y operar matemáticamente al respecto.
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
void
main (void)
char * buf;
int status;
  Yo también he sufrido varios contratiempos cuando quise usar la función ftoa. Me voy a fijar en los varios programitas que tengo a ver si en alguno hago uso de ftoa exitosamente.
nos besa en la boca
como un atlas
