Autor Tema: Pregunta sobre uso de apuntadores (* y &)  (Leído 1410 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« en: 18 de Diciembre de 2010, 16:23:27 »
Hola!,
Pues estoy con una duda ANSI-C y no logro hacer que el compilador me entienda.
Yo entiendo que si hago esto:
char var1=5;
char *ptr;
char var2;
ptr=&var1;
var2=*ptr;
Asi funciona, pero:
Si yo se de antemano que la posición en memoria donde quedo var1 es la 0x0100, intento hacer esto:
Ejemplo:
char var1=5;
char var2;
var2=*0x0100;
Lo que intento es dar directamente el numero 0x0100, que corresponde a la posición de memoria que yo ya conozco no pedirle a una tercera variable tipo apuntador que lo haga.
Y no me lo permite el compilador....  :? Es posible hacer eso?
Re: Pregunta sobre uso de apuntadores (* y &)
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2010, 16:56:55 »
No se si entendí, pero prueba con *((char *)0x1000)  :rolleyes:
    • Juntos es mejor
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2010, 17:09:16 »
Amigo, pues diste en el blanco!!  :P
Estoy trabajando en las macros de los módulos,y evitando tener que declarar un registro si es como entrada, otro como salida, otro para las pullup, poco a poco se va logrando que con solo decir PIN_A0..se pueda controlar todo.
GRACIAS!!!!  :-/
« Última modificación: 18 de Diciembre de 2010, 17:13:04 por LABmouse »
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2010, 19:45:20 »
 :) Excelente entonces! Que buen trabajo que estás logrando con ese stack
