Autor Tema: ¿Qué más le pongo al circuito? 16F84A + Motor DC  (Leído 6879 veces)
Desconectado des_troyer
« en: 13 de Diciembre de 2010, 12:36:01 »
Buenas...este es mi primer mensaje, pero ya los he estado "espiando" desde hace un tiempo...Estoy haciendo un proyecto (no de la vida real, solo hasta la maqueta o como se llame) de una cinta transportadora. En la simulación todo va bien, pero en ellas nunca se queman componentes jaja, así que subo una imagen del circuito a ver si me pueden ayudar en cuanto a qué componentes debo agregar de tal forma a optimizarlo...El motor que voy a usar es el MDN3BL, del cual adjunto sus especificaciones (se debe mover hacia un sólo lado), y los pulsadores "Embalaje" y "Cantidad" están en lugar de sensores que pienso implementar con láser y fototransistor (si tienen sugerencias en cuanto a esto también (cuál usar, otra forma de hacerlo, el circuito con el que podria conectarlo, etcétera), se los agradezco)...
Desde ya, muchas gracias...
P.D.1.: Por favor (sólo si es posible y se les ocurre) entre la solución cara y la barata denme la barata, ya que tengo compañeros un ¿poco? tacaños...jaja
P.D.2.: Conecte sólo los motores al puerto USB de una PC, y consumían cada uno poco más de 100 mA...no creo que le dé el cuero al PIC sólo, ¿verdad?
Desconectado gera
Re: ¿Qué más le pongo al circuito? 16F84A + Motor DC
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2010, 12:43:41 »
Asi como esta el circuito, en la vida real se te va a quemar el pic. No podes conectar directamente los motores y el led, tenes q poner unos transistores con unos diodos para controlar los motores, y una resistencia limitadora de corriente para el led. Busca un poco en google sobre como manejar motores con pics, hay mucha info.
saludos!!
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2010, 12:48:29 »
Guau...qué velocidad jaja...la verdad ya estuve buscando bastante y resulte más confundido...un puente H no sería necesario ya que es para control de sentido de giro, ¿verdad? ¿330 ohm estaría bien para la resistencia del led?
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2010, 13:11:31 »
¿Podría ser esta una alternativa? La fuente que va al transistor sería de 5 V (voltaje del motor), ¿verdad? Tengo entendido que los motores introducen una corriente inducida o algo asi que podria ser perjudicial, ¿con el transistor puedo manejar esto también? Muchisimas gracias...
Desconectado gera
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2010, 13:26:41 »
Si, la resistencia de 330 esta bien. Si no necesitas controlar el sentido de giro del motor no hace falta el puente H. Proba con esta conexion:
http://farm1.static.flickr.com/56/145174497_d31b603880.jpg
Fijate q hay una resistencia en la base del transistor y un diodo en los bornes del motor para evitar la contra fem de la carga inductiva. El motor puede ir conectado a 5V o cualquier tension mayor, total el transistor funciona como llave.
Suerte!!!
Desconectado mtristan
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2010, 14:02:14 »
A mi me sirvió bastante esta guía de cómo conectar correctamente un relay a un pic: http://picmania.garcia-cuervo.net/electronica_basica.php#TRANS1Q1EJ
Con el motor es la misma cosa que el relay, así que sirve también :smiley:.
« Respuesta #6 en: 13 de Diciembre de 2010, 14:26:06 »
¡Excelente! Muchas gracias  :-/ ...los pruebo a ver que tal funcionan y les aviso, y luego los molesto (si hace falta) con la parte de los sensores, y también con el montaje de la cinta en sí (no se si usar cuero, tela, goma, como sostener la cinta, etcétera), tengo varias ideas pero me gustaría tener su opinion (dos o más piensan mejor que uno no  :D ) ¡Gracias!
Desconectado aitorsp
« Respuesta #7 en: 16 de Diciembre de 2010, 14:34:02 »
Hola:
puedes usar el integrado L293 que permite controlar hasta dos motores en doble sentido. por supuesto lo puedes usar para un solo sentido y creo que no supera los 3 euros si no me equivoco.
Aitor
« Respuesta #8 en: 16 de Diciembre de 2010, 14:35:56 »
Hola:
Aitor
Hola:
Uysss se me olvidaba una cosa...si lo compras acuerdate de que sea el L293D que lleva incluidos los clamping de proteccion.
Aitor
« Respuesta #9 en: 20 de Diciembre de 2010, 03:47:33 »
por fin! pude terminar el conexionado de los motores, no sin muchisimos problemas que luego les comento....ahora quisiera que me ayuden por favor en cuanto a los sensores, tengo fotodiodos comunes (de los que se usan en controles remotos) que quisiera usar para detectar los objetos que vayan pasando, en forma de una barrera infrarroja...arme un circuito (que adjunto) pero no me funciono....en que podria estar fallando? La resistencia "x" del led receptor la puse de 330, 1 k, 10 k y 100 k...es esa la que debo variar no? Tengo que poner un transistor como amplificador luego del led receptor? Muchas gracias desde ya...
« Respuesta #10 en: 20 de Diciembre de 2010, 05:28:19 »
Hola:
si se trata de un fotodiodo ten presente que lo debes polarizar inversamente ya que en polarización directa presenta una resistencia muy alta. La corriente inversa es la que debes tener en cuenta siendo variable con la radiación recibida. Además, la radiación debe tener su pico maximo exactamente igual que el emisor (por ejemplo...si el emisor tiene su maximo en 940nm el receptor también debe tenerlo).
Además de de todo esto,para que funcione de manera correcta, es mucho mejor diseñar un amplificador de transimpedancia. Estos amplificadores son convertidores I/V cuya tensión de salida es prácticamente proporcional a la corriente de entrada. En internet tienes buena información de este tipo de configuraciones.
Aitor
