Autor Tema: Proyecto: Control de calidad para baterias AA  (Leído 2455 veces)
Desconectado Orko
« en: 12 de Diciembre de 2010, 23:51:36 »
Estoy tratando de diseñar un proyecto electronico que realize el control de calidad para baterias AA "arregladas" en una serie de dos paquetes y cada paquete en un paralelo de 6 baterias tal y como se ilustra en la imagen adjunta.
Inicialmente se me ocurre medir el voltaje y la corriente total.
El voltaje resultante para el arreglo es de 3V  incluyendo una ventana de error, es decir, por ejemplo. Si el voltaje resultante esta entre 2.9V y 3.2V estarian "conformes".
En la medicion de corriente se me presenta una inquietud:
¿Si cada celda o bateria me genera 1200 mA/h, cual seria la corriente total del arreglo?
Quizá puedan recomendarme algun otro parametro a medir para realizar en este proyecto
Gracias de antemano por las recomendaciones.
Orko  :c)
Desconectado gary_servin
Re: Proyecto: Control de calidad para baterias AA
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2010, 03:47:23 »
Que tal Orko?
Creo que forma correcta de expresar seria: Cada batería "puede entregar" (o tiene capacidad de entregar) 1200mAh, ya que depende de la carga que le conectes.
Y así como lo veo la máxima corriente que podrá entregar el array de baterías seria la suma de las corrientes de cada batería en paralelo, en este caso en particular, la capacidad final seria de 7200mAh!
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2010, 17:39:01 »
asi es.7200mAh
aunque tambien cabe destacar cual es el amperaje maximo que puede otorgar.ya que si ponemos un consumidor excesivo,el voltage bajaria.
e incluso el valor de capacidad de carga podria variar.
supongo que todo depende de las carasteristicas de las baterias a utilizar.
Desconectado Orko
« Respuesta #3 en: 16 de Diciembre de 2010, 12:38:02 »
Gracias por las aclaraciones y recomendaciones.
Que otros parametros se pueden medir en el control de calidad de estas baterias?
Se me ocurre hasta el momento medir voltaje, corriente y polaridad.
Gracias por las sugerencias.
Orko  8)
