Autor Tema: Secuenciador+Dimmer de 3 canales  (Leído 5294 veces)
Desconectado MLO__
« en: 10 de Diciembre de 2010, 02:53:26 »
Pues, para estas epocas navideñas, nada mejor que un secuenciador y dimmer de 3 canales ... con lo que se puede generar unos bonitos efectos para las luces de navidad  :mrgreen:
Tiene 5 secuencias que cambian cada minuto. Los triacs son de 16A, con lo que se pueden manejar muchos muchos bombillos  ;-)
Adjunto la simulacion en el ISIS.
Los terminales LSP1 y LSP2 son los terminales 9v (o 6v) del transformador que debe tener tab central.
PD// Subo video.
« Última modificación: 18 de Diciembre de 2010, 15:06:37 por MLO__ »
El papel lo aguanta todo
Re: Secuenciador+Dimmer de 3 canales
« Respuesta #1 en: 10 de Diciembre de 2010, 03:14:31 »
Un proyecto muy oportuno, MLO. Gracias por compartirlo
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #2 en: 10 de Diciembre de 2010, 20:49:58 »
gracias por el aporte
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2011, 19:57:07 »
Hola MLO_
Encuentro tu proyecto buscando en el foro un detector de cruce por cero para una señal de 220V pues necesito hacer un control de temperatura.
Ese que veo en el pdf, no logro entenderlo del todo.
Cual circuito me recomiendas?
SALUDOS!
Bueno encontre esto por otros lados:
y tu explicación:
El label AC_ZC es la salida 9v de un transformador pequeño (501) de 0v-9v y el GND lo conecto al 0v del transformador. Me responde muy bien, y es con muy poco hard y queda aislada la parte de AC del PIC.
« Última modificación: 03 de Febrero de 2011, 20:02:30 por LABmouse »
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 04 de Febrero de 2011, 22:08:12 »
Es el que he usado siempre (los dos son los mismos). El circuito es un rectificador de media onda, con una resistencia de 22k como limitadora de corriente para la entrada del transistor. La salida se toma del colector del 2N3904 que esta conectado a 5V a través de una resistencia de 10k. La salida es una onda cuadrada TTL, la cual conecto a un pin del uC.
En el circuito del secuenciador+dimmer, no hay necesidad de conectar el tab central a 0v, ya que la referencia de voltaje es el otro conector de 9v del transformador.
El circuito es el mismo, lo que pasa es que en el primero llame AC_ZC al terminal de 9v del transformador  :mrgreen:
Desconectado joliva68
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2011, 08:33:14 »
Buen proyecto enhorabuena.
Desconectado yinyang18
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2013, 04:35:20 »
Sé que el tema es algo antiguo pero los links disponibles proporcionados por Nocturno no funcionan :/
Quería echarle un vistazo para ver si podía hacer una reproducción  :oops:
Gracias de antemano  :-/
« Respuesta #7 en: 22 de Abril de 2013, 04:39:06 »
 :shock:  ¿Qué links?
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #8 en: 22 de Abril de 2013, 12:13:01 »
jejeje Manolo estás metido en todos los fregaos!!!!! jejejeje  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D
