Autor Tema: Migre de un 16f877 a un 18f452 y algunas funciones dejaron de funcionar correcta  (Leído 3409 veces)
Desconectado lopb
    • contactos lopb
Hola, el problema principal es que robe codigo, como no sabia bien como hacer andar un medidor de frecuencia y un contador de horas tome codigo prestado de ccs y de aca.
Hay una funcion que mide frecuencia en la pata ccp1 y otra que cuenta horas (en este momento segundos)
TOdo andaba bien en el 16f877 ahora en el 18f452 no anda bien.
Les dejo el codigo a ver si alguien pispea algo que se me escapo?:
  1. #if defined(__PCH__)
  2. #include <18F452.h>
  3. //////// Fuses: LP,XT,HS,RC,EC,EC_IO,H4,RC_IO,PROTECT,NOPROTECT,OSCSEN
  4. //////// Fuses: NOOSCSEN,NOBROWNOUT,BROWNOUT,WDT1,WDT2,WDT4,WDT8,WDT16,WDT32
  5. //////// Fuses: WDT64,WDT128,WDT,NOWDT,BORV20,BORV27,BORV42,BORV45,PUT,NOPUT
  6. //////// Fuses: CCP2C1,CCP2B3,NOSTVREN,STVREN,NODEBUG,DEBUG,NOLVP,LVP,WRT
  7. //////// Fuses: NOWRT,NOWRTD,WRTD,NOWRTB,WRTB,WRTC,NOWRTC,CPD,NOCPD,CPB
  8. //////// Fuses: NOCPB,EBTR,NOEBTR,EBTRB,NOEBTRB
  9. #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
  10. #FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
  11. #FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
  12. #FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
  13. #FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
  14. #FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
  15. #FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
  16. #FUSES NOCPD                    //No EE protection
  17. #FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
  18. #FUSES NOOSCSEN
  19. #FUSES NOPUT
  20. #FUSES CCP2C1
  21. #FUSES NOSTVREN
  22. #FUSES NODEBUG
  23. #FUSES NOWRTD
  24. #FUSES NOWRTB
  25. #FUSES NOWRTC
  26. #FUSES NOCPB
  27. #FUSES NOEBTR
  28. #FUSES NOEBTRB
  29.
  30. #use delay(clock=20000000)
  31.
  32. #include "HDM64GS12_scanbang.c"
  33. #include "graphics.c"
  34. #include "math.h"
  35. #include "24256.c"
  36. #include <string.h>
  37. /// para conteo de uptime
  38. #define CLOCKS_PER_SECOND  1000 ///contar cada tantos milisegundos (uptime)
  39. #define CLOCKS_PER_SECOND_2  1000 ///contar cada tantos milisegundos (grupo_start)
  40. #include <stdlib.h>
  41. // fin de conteo uptime
  42. ///para la eeprom interna del pic
  43. #include "stdlib.h"
  44. #include "limits.h"
  45. typedef int8 INTEE;
  46. ///fin eeprom interna del pic
  47. //////para medir frecuencia
  48. #priority CCP1, TIMER1
  49. #define BytePtr(var, offset) (char *)((char*)&var + offset)
  50. #byte PIR1 = 0x0C
  51. #bit  TMR1IF = PIR1.0
  52. int8  gc_timer1_extension = 0;
  53. int8  gc_capture_flag = FALSE;
  54. int32 g32_ccp_delta;
  55. ///////fin para medir frecuencia
  56.
  57. int m, p, l, c, h; //m se utiliza para el menu, p para la pantalla, l para longitud de texto, y c aun no se, h es para mantener el estado ultimo del encendido grupo
  58. int lo = 0; //para el seteo de temperatura ultima seleccion marcada
  59. int set_ = 0; //para el seteo de temperaturas, boton set tratar de meterlo en short
  60. int16 t = 0; //para el uptime variable de comparacion
  61. unsigned int16 minutos5 = 0; //para el uptime variable de valor en fraciones de 5 minutos
  62. unsigned int16 min_g = 0; // para conteo de tiempo entre encendidos de grupo
  63. unsigned int16 time_g = 0;
  64. //unsigned int vref = 0; // se mueve dentro de la pantalla 3
  65. //int up_down_vref = 0;
  66. int32 current_ccp_delta; //para la frecuencia
  67. float Values, frequency; //para el adc y frecuencia
  68. char Texto[30];
  69. short int dbutton4, dbutton5, dbutton6, dbutton7, start_hours;
  70.
  71. ////prototipos
  72. float read_analog(int a);
  73. int menu(int p);
  74. float read_frequency(void);
  75. void write_eeprom16(int address1, int address2, int16 value);
  76. int16 read_eeprom16(int address1, int address2);
  77. void iniciar_eeprom(int e);
  78. void Pantalla_3(int o);
  79. int check_temp(int sen);
  80. void buzzer();
  81. ///////fin de los prototipos
  82.
  83. //_______________________________________________________________________________________
  84. void welcome(void){
  85.
  86.         delay_ms(50);
  87.         Texto = "Empresa";
  88.         glcd_text57(0, 0, Texto, 2, ON);
  89.         Texto = "ELECTRONIC";
  90.         glcd_text57(0, 20, Texto, 2, ON);
  91. }
  92. //_______________________________________________________________________________________
  93. void Pantalla_0(){
  94.
  95.         if (p == 1 || p == 2 || p == 3) {
  96.                 glcd_fillScreen(OFF);
  97.                 m = menu(0);
  98.         }
  99.         extern float Values;
  100.         extern float read_analog(int a);
  101.         extern char Texto[];
  102.
  103.         Texto = "----TEMPERATURAS----";
  104.         glcd_text57(0, 0, Texto, 1, ON);
  105.         Texto = "Externa:";
  106.         glcd_text57(0, 10, Texto, 1, ON);
  107.         Texto = "Interna:";
  108.         glcd_text57(0, 20, Texto, 1, ON);
  109.         Texto = "Motor";
  110.         glcd_text57(0, 30, Texto, 1, ON);
  111.         Texto = "Alternador:";
  112.         glcd_text57(0, 40, Texto, 1, ON);
  113.
  114.         Values =        read_analog(0) * (5.0 * 100.0 / 1024.0);
  115.         sprintf(Texto,"%3.1fC",Values);
  116.         l = strlen(Texto);
  117.         glcd_rect(80, 17, 127, 10, YES, OFF);
  118.         if (l == 4){glcd_text57(92, 10, Texto, 1, ON);}
  119.         if (l == 5){glcd_text57(86, 10, Texto, 1, ON);}
  120.         if (l == 6){glcd_text57(80, 10, Texto, 1, ON);}
  121.
  122.         Values =        read_analog(1) * (5.0 * 100.0 / 1024.0);
  123.         sprintf(Texto,"%3.1fC",Values);
  124.         l = strlen(Texto);
  125.         glcd_rect(80, 27, 127, 20, YES, OFF);
  126.         if (l == 4){glcd_text57(92, 20, Texto, 1, ON);}
  127.         if (l == 5){glcd_text57(86, 20, Texto, 1, ON);}
  128.         if (l == 6){glcd_text57(80, 20, Texto, 1, ON);}
  129.
  130.         Values =        read_analog(2) * (5.0 * 100.0 / 1024.0);
  131.         sprintf(Texto,"%3.1fC",Values);
  132.         l = strlen(Texto);
  133.         glcd_rect(80, 37, 127, 30, YES, OFF);
  134.         if (l == 4){glcd_text57(92, 30, Texto, 1, ON);}
  135.         if (l == 5){glcd_text57(86, 30, Texto, 1, ON);}
  136.         if (l == 6){glcd_text57(80, 30, Texto, 1, ON);}
  137.
  138.         Values =        read_analog(3) * (5.0 * 100.0 / 1024.0);
  139.         sprintf(Texto,"%3.1fC",Values);
  140.         l = strlen(Texto);
  141.         glcd_rect(80, 47, 127, 40, YES, OFF);
  142.         if (l == 4){glcd_text57(92, 40, Texto, 1, ON);}
  143.         if (l == 5){glcd_text57(86, 40, Texto, 1, ON);}
  144.         if (l == 6){glcd_text57(80, 40, Texto, 1, ON);}
  145.
  146.         p = 0;
  147. }
  148. //_______________________________________________________________________________________
  149. void Pantalla_1(){
  150.
  151.         if (p == 0 || p == 2 || p == 3) {
  152.                 glcd_fillScreen(OFF);
  153.                 m = menu(1);
  154.         }
  155.         extern float Values;
  156.         extern float read_analog(int a);
  157.         extern char Texto[];
  158.         extern float read_frequency(void);
  159.
  160.         Texto = "----ESTADO GRUPO----";
  161.         glcd_text57(0, 0, Texto, 1, ON);
  162.         Texto = "VCA:";
  163.         glcd_text57(0, 10, Texto, 1, ON);
  164.         Texto = "Frecuencia:";
  165.         glcd_text57(0, 20, Texto, 1, ON);
  166.         Texto = "Monoxido:";
  167.         glcd_text57(0, 30, Texto, 1, ON);
  168.         Texto = "Horas uso:";
  169.         glcd_text57(0, 40, Texto, 1, ON);
  170.
  171.         Values =        read_analog(4) * (260.0 / 1024.0);
  172.         sprintf(Texto,"%3.1fV",Values);
  173.         l = strlen(Texto);
  174.         glcd_rect(80, 17, 127, 10, YES, OFF);
  175.         if (l == 4){glcd_text57(92, 10, Texto, 1, ON);}
  176.         if (l == 5){glcd_text57(86, 10, Texto, 1, ON);}
  177.         if (l == 6){glcd_text57(80, 10, Texto, 1, ON);}
  178.         ///adicional para saber si empezar a contar despues veo donde lo meto
  179.         if (Values > 100) {start_hours = 1;} else {start_hours = 0;}
  180.
  181.         Values = read_frequency();
  182.         sprintf(Texto,"%2.1fHz",Values);
  183.         l = strlen(Texto);
  184.         glcd_rect(80, 27, 127, 20, YES, OFF);
  185.         if (l == 5){glcd_text57(92, 20, Texto, 1, ON);}
  186.         if (l == 6){glcd_text57(86, 20, Texto, 1, ON);}
  187.         if (l == 7){glcd_text57(80, 20, Texto, 1, ON);}
  188.
  189.         Values =        read_analog(5) * (5.0 * 100.0 / 1024.0);
  190.         sprintf(Texto,"%3.1fPPM",Values);
  191.         l = strlen(Texto);
  192.         glcd_rect(80, 37, 127, 30, YES, OFF);
  193.         if (l == 6){glcd_text57(92, 30, Texto, 1, ON);}
  194.         if (l == 7){glcd_text57(86, 30, Texto, 1, ON);}
  195.         if (l == 8){glcd_text57(80, 30, Texto, 1, ON);}
  196.
  197.         sprintf(Texto,"%5LuHs",minutos5); //cambiar variable a horas if minutos5 >= 60 horas++ dentro de timer
  198.         l = strlen(Texto);
  199.         glcd_rect(80, 47, 127, 40, YES, OFF);
  200.         if (l == 5){glcd_text57(92, 40, Texto, 1, ON);}
  201.         if (l == 6){glcd_text57(86, 40, Texto, 1, ON);}
  202.         if (l == 7){glcd_text57(80, 40, Texto, 1, ON);}
  203.
  204.         p = 1;
  205. }
  206. //_______________________________________________________________________________________
  207. void Pantalla_2(){
  208.
  209.         if (p == 1 || p == 0 || p == 3) {
  210.         glcd_fillScreen(OFF);
  211.         m = menu(2);
  212.         }
  213.         extern float Values;
  214.         extern float read_analog(int a);
  215.         extern char Texto[];
  216.
  217.         Texto = "-------MONITOR-------";
  218.         glcd_text57(0, 0, Texto, 1, ON);
  219.         Texto = "VCA Linea:";
  220.         glcd_text57(0, 10, Texto, 1, ON);
  221.         Texto = "Bateria:";
  222.         glcd_text57(0, 20, Texto, 1, ON);
  223.
  224.         Values =        read_analog(6) * (260.0 / 1024.0);
  225.         sprintf(Texto,"%3.1fV",Values);
  226.         l = strlen(Texto);
  227.         glcd_rect(80, 17, 127, 10, YES, OFF);
  228.         if (l == 4){glcd_text57(92, 10, Texto, 1, ON);}
  229.         if (l == 5){glcd_text57(86, 10, Texto, 1, ON);}
  230.         if (l == 6){glcd_text57(80, 10, Texto, 1, ON);}
  231.
  232.         Values =        read_analog(7) * (5.0 * 100.0 / 1024.0);
  233.         sprintf(Texto,"%3.1fV",Values);
  234.         l = strlen(Texto);
  235.         glcd_rect(80, 27, 127, 20, YES, OFF);
  236.         if (l == 4){glcd_text57(92, 20, Texto, 1, ON);}
  237.         if (l == 5){glcd_text57(86, 20, Texto, 1, ON);}
  238.         if (l == 6){glcd_text57(80, 20, Texto, 1, ON);}
  239.
  240.         p = 2;
  241. }
  242. //_______________________________________________________________________________________
  243. void alertas(int tip){
  244.         glcd_fillScreen(OFF);
  245.
  246.         if (tip == 1){
  247.         Texto = "TEMPERATURAS ELEVADAS";
  248.         buzzer();
  249.         glcd_text57(0,0, Texto, 1, ON);
  250.         }
  251.         if (tip == 2){
  252.         Texto = "LISTO PARA ENCENDER GRUPO";
  253.         buzzer();
  254.         glcd_text57(0,0, Texto, 1, ON);
  255.         }
  256.         if (tip == 2){
  257.         Texto = "MONOXIDO EN NIVELES CRITICOS";
  258.         buzzer();
  259.         glcd_text57(0,0, Texto, 1, ON);
  260.         }
  261.         delay_ms(500); // ver que el delay no sea muy alto o apagar grupo antes, no se
  262. }
  263. //_______________________________________________________________________________________
  264.
  265. void buzzer(){
  266.         int tim_;
  267.         while (tim_ <= 5){
  268.                 output_high(PIN_C1);
  269.                 delay_ms(23);
  270.                 output_low(PIN_C1);
  271.                 delay_ms(66);
  272.                 tim_++;
  273.         }
  274.         tim_ = 0;
  275.
  276. }
  277.
  278. //_______________________________________________________________________________________
  279. void Pantalla_3(int o){
  280.
  281.         unsigned int vref = 0;
  282.
  283.         if (p == 1 || p == 0 || p == 2) {
  284.         glcd_fillScreen(OFF);
  285.         m = menu(3);
  286.         }
  287.         if (o == 0){o = lo;}
  288.         if (o == 1 || o == 2){lo = o;}
  289.         //si o es 1 entonces marcar motor, si o es 2 marcar alternador
  290.         Texto = "----CONFIGURACION----";
  291.         glcd_text57(0, 0, Texto, 1, ON);
  292.         Texto = "Temp.R. Motor:";
  293.         glcd_text57(0, 10, Texto, 1, ON);
  294.         Texto = "Temp.R. Alt.:";
  295.         glcd_text57(0, 20, Texto, 1, ON);
  296.
  297.         vref = read_eeprom(7); //probar un cast de unsigned int y elinar variable vref
  298.         if (o == 1){sprintf(Texto,"%3u<",vref);} //motor
  299.         else {sprintf(Texto,"%3u.",vref);}
  300.         l = strlen(Texto);
  301.         glcd_rect(80, 17, 127, 10, YES, OFF);
  302.         if (l == 2){glcd_text57(92, 10, Texto, 1, ON);} //92
  303.         if (l == 3){glcd_text57(98, 10, Texto, 1, ON);} //86
  304.         if (l == 4){glcd_text57(103, 10, Texto, 1, ON);} //80
  305.
  306.         vref = read_eeprom(8); //probar un cast de unsigned int y elimnar variable vref
  307.         if (o == 2){sprintf(Texto,"%3u<",vref);} //alternador
  308.         else {sprintf(Texto,"%3u.",vref);}
  309.         l = strlen(Texto);
  310.         glcd_rect(80, 27, 127, 20, YES, OFF);
  311.         if (l == 2){glcd_text57(92, 20, Texto, 1, ON);}
  312.         if (l == 3){glcd_text57(98, 20, Texto, 1, ON);}
  313.         if (l == 4){glcd_text57(103, 20, Texto, 1, ON);}
  314.
  315.         p = 3;
  316.         //ultimo estado seleccionado:
  317.
  318. }
  319. //_______________________________________________________________________________________
  320. int check_temp(int sen){ //sen1 motor, sen2 alternador
  321.         int temp1, temp2, value;
  322.         delay_ms(20);
  323.         temp1 =         read_analog(2) * (5.0 * 100.0 / 1024.0); //temperatura motor
  324.         delay_ms(20);
  325.         temp2 =         read_analog(3) * (5.0 * 100.0 / 1024.0); //temperatura alternador
  326.
  327.         if (sen == 1){
  328.                 value = read_eeprom(7);
  329.                 if (temp1 >= value){
  330.                         //apagar grupo
  331.                         return 1;
  332.                 }
  333.                 else {
  334.                         return 0;
  335.                 }
  336.         }
  337.         if (sen == 2){
  338.                 value = read_eeprom(8);
  339.                 if (temp2 >= value){
  340.                         //apagar grupo
  341.                         return 1;
  342.                 }
  343.                 else {
  344.                         return 0;
  345.                 }
  346.         }
  347. }
  348.
  349. //_______________________________________________________________________________________
  350. void grupo(int act_){ //si act es 1 envia 1 al rele del cebador, 0 contrario.
  351.
  352.         if ((act_ == 1) && (h == 1) && (min_g >= (time_g + 7))){
  353.                 h = 0;
  354.                 output_high(PIN_C7);
  355.                 delay_ms(5000);
  356.                 output_low(PIN_C7);
  357.                 time_g = min_g;
  358.         }
  359.                 //pantalla encendiendo grupo, menu empty meterlo al principio para que luego lea main y vuelva a la normalidad
  360.
  361.         if (act_ == 0){
  362.                 //stop grupo
  363.         }
  364. }
  365. //_______________________________________________________________________________________
  366. void set_vref(int up_down){ //up_down = 1 incrementa, 2 decrementa
  367.         int value;
  368.         if (up_down == 0){up_down = 0;}
  369.         if (up_down == 1){
  370.                 if (lo == 1){
  371.                         delay_ms(500);
  372.                         value = read_eeprom(7); //motor
  373.                         ++value; //meter value como variable interna
  374.                         write_eeprom(7,value);
  375.                 }
  376.                 if (lo == 2){
  377.                         delay_ms(500);
  378.                         value = read_eeprom(8); //alternador
  379.                         ++value;
  380.                         write_eeprom(8,value);
  381.                 }
  382.         }
  383.         if (up_down == 2){
  384.                 if (lo == 1){
  385.                         delay_ms(500);
  386.                         value = read_eeprom(7); //motor
  387.                         --value;
  388.                         write_eeprom(7,value);
  389.                 }
  390.                 if (lo == 2){
  391.                         delay_ms(500);
  392.                         value = read_eeprom(8); //alternador
  393.                         --value;
  394.                         write_eeprom(8,value);
  395.                 }
  396.         }
  397. }
  398. //_______________________________________________________________________________________
  399. int menu(int p){
  400. //extern char texto[];
  401. if (p == 0){
  402.         Texto = "TMP | GRP | MON | -- ";
  403.         glcd_rect(0, 54, 127, 63, YES, ON);
  404.         glcd_text57(1, 55, Texto, 1, OFF);
  405.         Texto = "TMP";
  406.         glcd_rect(1, 55, 26, 62, YES, OFF);
  407.         glcd_text57(1, 55, Texto, 1, ON);
  408.         return(0);
  409.         }
  410. if (p == 1){
  411.         Texto = "TMP | GRP | MON | -- ";
  412.         glcd_rect(0, 54, 127, 63, YES, ON);
  413.         glcd_text57(1, 55, Texto, 1, OFF);
  414.         Texto = "      GRP ";
  415.         glcd_rect(28, 55, 62, 62, YES, OFF);
  416.         glcd_text57(1, 55, Texto, 1, ON);
  417.         return(1);
  418.         }
  419. if (p == 2){
  420.         Texto = "TMP | GRP | MON | -- ";
  421.         glcd_rect(0, 54, 127, 63, YES, ON);
  422.         glcd_text57(1, 55, Texto, 1, OFF);
  423.         Texto = "            MON";
  424.         glcd_rect(64, 55, 98, 62, YES, OFF);
  425.         glcd_text57(1, 55, Texto, 1, ON);
  426.         return(2);
  427.         }
  428. if (p == 3){
  429.         Texto = "UP  | DN  | SET | EX ";
  430.         glcd_rect(0, 54, 127, 63, YES, ON);
  431.         glcd_text57(1, 55, Texto, 1, OFF);
  432.         return(3);
  433.         }
  434. }
  435. //_______________________________________________________________________________________
  436. float read_analog(int a) ///ingresar switch
  437. {
  438.         float ADC_Value;
  439.
  440. if (a == 0){
  441.         output_low(PIN_A1);
  442.         output_low(PIN_A2);
  443.         output_low(PIN_A3);
  444.         }
  445. if (a == 1){
  446.         output_high(PIN_A1);
  447.         output_low(PIN_A2);
  448.         output_low(PIN_A3);
  449.
  450.         }
  451. if (a == 2){
  452.         output_low(PIN_A1);
  453.         output_high(PIN_A2);
  454.         output_low(PIN_A3);
  455.
  456.         }
  457. if (a == 3){
  458.         output_high(PIN_A1);
  459.         output_high(PIN_A2);
  460.         output_low(PIN_A3);
  461.
  462.         }
  463. if (a == 4){
  464.         output_low(PIN_A1);
  465.         output_low(PIN_A2);
  466.         output_high(PIN_A3);
  467.
  468.         }
  469. if (a == 5){
  470.         output_high(PIN_A1);
  471.         output_low(PIN_A2);
  472.         output_high(PIN_A3);
  473.
  474.         }
  475. if (a == 6){
  476.         output_low(PIN_A1);
  477.         output_high(PIN_A2);
  478.         output_high(PIN_A3);
  479.
  480.         }
  481. if (a == 7){
  482.         output_high(PIN_A1);
  483.         output_high(PIN_A2);
  484.         output_high(PIN_A3);
  485.         }
  486.
  487.         delay_ms(100);
  488.         set_adc_channel (0); //Elige canal a medir RA0
  489.         delay_us (20);
  490.         ADC_Value=read_adc(); //Capturamos señal analógica que entra por el canal previamente seleccionado (RA0)
  491.
  492.
  493. return(ADC_Value);
  494. }
  495. //_______________________________________________________________________________________
  496. void iniciar_eeprom(int e){ // funcion para limpiar la eeprom si es la primera vez que se graba el pic
  497. #rom int 0xf00000={1,2,3,4} //eeprom graba en la posicion 0123 los valores 1234
  498.         if (read_eeprom(4) != 1 || e == 1){
  499.                 write_eeprom(4,1);
  500.                 write_eeprom(5,0);
  501.                 write_eeprom(6,0);
  502.                 write_eeprom(7,135);
  503.                 write_eeprom(8,100);
  504.         }
  505. }
  506.
  507. //_______________________________________________________________________________________
  508. void write_eeprom16(int address1, int address2, int16 value) //escribe sobre la eeprom ints de 16 bits
  509. {
  510.    int8 lowerhalf = 0;
  511.    int8 upperhalf = 0;
  512.
  513.    lowerhalf = make8(value,0);
  514.    write_eeprom(address1,lowerhalf);
  515.    upperhalf = make8(value,1);
  516.    write_eeprom(address2,upperhalf);
  517. }
  518.
  519. //_______________________________________________________________________________________
  520. int16 read_eeprom16(int address1, int address2) //lee sobre la eeprom ints de 16 bits
  521. {
  522.    int16 finalvalue = 0;
  523.    int8 lowerhalf = 0;
  524.    int8 upperhalf = 0;
  525.
  526.    upperhalf = read_eeprom(address2);
  527.    lowerhalf = read_eeprom(address1);
  528.
  529.    finalvalue = make16(upperhalf,lowerhalf);
  530.
  531.    return finalvalue;
  532. }
  533.
  534. //_______________________________________________________________________________________
  535. //funcion para medir frecuencia:
  536. float read_frequency(){
  537. if(gc_capture_flag == TRUE)
  538.      {
  539.       //disable_interrupts(GLOBAL);
  540.       current_ccp_delta = g32_ccp_delta;;
  541.       enable_interrupts(GLOBAL);
  542.
  543.       frequency =  (5000000L / (float)current_ccp_delta);
  544.         //frequency = (int16)(625000L / current_ccp_delta);
  545.         return(frequency);
  546.       gc_capture_flag = FALSE;
  547.      }
  548.   else
  549.     {
  550.         return(0.0);
  551.     }
  552.
  553.   delay_ms(500);
  554. }
  555. //////////////Codigo obtenido de ccs forums, para medir frecuencia
  556. //_______________________________________________________________________________________
  557. #int_timer1
  558. void timer1_isr(void)
  559. {
  560. gc_timer1_extension++;
  561. }
  562.
  563. //------------------------------------------------------
  564. ////codigo para contar segundos o segun se defina en clocks_per_second obtenido de ccs
  565. //_______________________________________________________________________________________
  566. #int_timer2
  567. void updateClock()
  568. {
  569.  #if CLOCKS_PER_SECOND >= 0x10000
  570.    static int32 t;
  571.  #elif CLOCKS_PER_SECOND >= 0x100
  572.    static int16 t;
  573.  #else
  574.    static int8 t;
  575.  #endif
  576.
  577.  #if CLOCKS_PER_SECOND_2 >= 0x10000
  578.    static int32 t_2;
  579.  #elif CLOCKS_PER_SECOND_2 >= 0x100
  580.    static int16 t_2;
  581.  #else
  582.    static int8 t_2;
  583.  #endif
  584.
  585.    t++;
  586.         t_2++;
  587.
  588.    if(t_2 >= CLOCKS_PER_SECOND_2){
  589.                 t = 0;
  590.                 min_g++;
  591.                 if (min_g >= 65530){min_g = 0;}
  592.                 //incremento segundero para start
  593.         }
  594.
  595.
  596.    if(t >= CLOCKS_PER_SECOND)
  597.    {
  598.       t = 0;
  599.                 if (start_hours){minutos5++;}
  600.         }
  601.
  602. }
  603. //////////// fin de codigo ccs
  604. //_______________________________________________________________________________________
  605. #int_ccp1
  606. void ccp1_isr(void)
  607. {
  608. char timer_ext_copy;
  609. int32 current_ccp;
  610. static int32 old_ccp = 0;
  611.
  612. gc_capture_flag = TRUE;
  613.
  614. current_ccp = (int32)CCP_1;
  615.
  616. // Get local copy of the timer ext.
  617. timer_ext_copy = gc_timer1_extension;
  618.
  619.
  620. if(TMR1IF)
  621.   {
  622.    if(*BytePtr(current_ccp, 1) < 2)  // Was CCP captured after Timer1 wrapped?
  623.       timer_ext_copy++;  // If so, inc the copy of the timer ext.
  624.
  625.    // Since we know a timer interrupt is pending, let's just
  626.    // handle it here and now.  That saves a little load off
  627.    // the processor.
  628.    gc_timer1_extension++;  // Increment the real timer extension
  629.    TMR1IF = 0;     // Then clear the Timer1 interrupt
  630.   }
  631.
  632. // Insert the timer extension into the proper place in the 32-bit
  633. // CCP value.
  634. // ie.,  Insert it into location "EE" as follows: 0x00EEnnnn
  635. // (nnnn = the CCP).
  636. *BytePtr(current_ccp, 2) = timer_ext_copy;
  637.
  638. g32_ccp_delta = (current_ccp > old_ccp) ? current_ccp - old_ccp : current_ccp + (0x1000000 - old_ccp);
  639.
  640. // Save the current ccp value for next time.
  641. old_ccp = current_ccp;
  642.
  643. }
  644. ///////////fin de codigo ccs para medir frecuencia. Otras cosas se incluyen en MAIN
  645. //_______________________________________________________________________________________
  646. #int_rb
  647. void test_detect_rb_change() {
  648.    set_tris_b(0xF0);
  649.         if (input(PIN_B4)) {dbutton4=1;}
  650.         if (input(PIN_B5)) {dbutton5=1;}
  651.         if (input(PIN_B6)) {dbutton6=1;}
  652.         if (input(PIN_B7)) {dbutton7=1;}
  653.         if (!input(PIN_B7))     {dbutton7=0;} //hay que mantener apretado dbutton 7 + 4 para entrar al menu 3
  654.   }
  655.
  656. void clear_delta() {
  657.    dbutton4=0;
  658.    dbutton5=0;
  659.    dbutton6=0;
  660.    dbutton7=0;
  661. }
  662. //_______________________________________________________________________________________
  663. void main(void)
  664. {
  665.         clear_delta();
  666.         iniciar_eeprom(0);
  667.         setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,250,5);
  668.         enable_interrupts(INT_TIMER2);
  669.         enable_interrupts(INT_RB);
  670.         enable_interrupts(GLOBAL);
  671.
  672.         glcd_init(ON);   // iniciamos la lcd
  673.         glcd_fillScreen(OFF); //LIMPIAMOS LA PANTALLA
  674.         delay_ms(200);
  675.         welcome();
  676.         delay_ms(2000);
  677.         glcd_fillScreen(OFF); //LIMPIAMOS LA PANTALLA
  678.
  679.         setup_adc_ports(AN0);
  680.         setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
  681.         setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
  682.         setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_8_BIT|RTCC_DIV_1);
  683.         // setup_timer_1(T1_DISABLED);
  684.         //setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
  685.         // setup_ccp1(CCP_OFF);
  686.         // setup_comparator(NC_NC_NC_NC); //removido para 18f452
  687.         // setup_vref(FALSE);   //removido para 18f452
  688.         ////////////codigo para medir frecuencia, depurar de ccs forums
  689.         set_timer1(0);
  690.         setup_timer_1(T1_INTERNAL| T1_DIV_BY_1);
  691.         setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
  692.         // Enable interrupts.
  693.         clear_interrupt(INT_TIMER1);
  694.         enable_interrupts(INT_TIMER1);
  695.         clear_interrupt(INT_CCP1);
  696.         enable_interrupts(INT_CCP1);
  697.         enable_interrupts(GLOBAL);
  698.         /////////////fin para medir frecuencia de ccs
  699.         minutos5 = read_eeprom16(5,6); //asigna al intervalo de 5 minutos el ultimo valor que se guardo en la eeprom
  700.         set_tris_a(0xEF);
  701.         m = menu(0);
  702.         while (TRUE){
  703.         if(dbutton4) {
  704.                 if (!dbutton7){
  705.                         if (m != 3){
  706.                                 m = menu(0); dbutton4=0;
  707.                         }
  708.                 }
  709.         }
  710.         if(dbutton5) {
  711.                 if (m != 3){
  712.                         m = menu(1); dbutton5=0;
  713.                 }
  714.         }
  715.         if(dbutton6) {
  716.                 if (m != 3){
  717.                         m = menu(2); dbutton6=0;
  718.                 }
  719.         }
  720.         if(dbutton7) {
  721.                 if (m == 3){m = menu(0);}
  722.                 if (dbutton4){
  723.                         m = menu(3);
  724.                         dbutton4=0;
  725.                 }
  726.         }
  727.
  728.         delay_ms(500);
  729.         if (m == 0){
  730.                 Pantalla_0();
  731.         }
  732.         if (m == 1){
  733.                 Pantalla_1();
  734.         }
  735.         if (m == 2){
  736.                 Pantalla_2();
  737.         }
  738.         if (m == 3){
  739.                 if (dbutton4){ //UP
  740.                         if (set_ == 1){
  741.                                 set_vref(1);
  742.                                 dbutton4=0;
  743.                         }
  744.                         else{
  745.                                 Pantalla_3(1);
  746.                                 dbutton4=0;
  747.                         }
  748.                 }
  749.                 if (dbutton5){ //DOWN
  750.                         if (set_ == 1){
  751.                                 set_vref(2);
  752.                                 dbutton5=0;
  753.                         }
  754.                         else{
  755.                                 Pantalla_3(2);
  756.                                 dbutton5=0;
  757.                         }
  758.                 }
  759.                 if (dbutton6){ //SET
  760.                         set_ = 1;
  761.                         if (set_ == 1){
  762.                                 set_ = 0;
  763.                         }
  764.                         dbutton6=0;
  765.                 }
  766.                 if (dbutton7){ //EXIT
  767.                         m = menu(0);
  768.                         Pantalla_0();
  769.                         dbutton7=0;
  770.                 }
  771.                 Pantalla_3(0);
  772.         }
  773.
  774.
  775.         if ((minutos5 - t ) == 5){ /// este if debe estar dentro del rango de refresco de el while superior. debido a que tiene que coincidir con el minuto x (ver diferencia minutos5-m) [graba cada 5 minutos]
  776.                 write_eeprom16(5,6,minutos5);
  777.                 delay_ms(1000);
  778.                 if (read_eeprom16(5,6) != minutos5){
  779.                         iniciar_eeprom(1);
  780.                         write_eeprom16(5,6,minutos5);
  781.                 }
  782.                 t = minutos5;
  783.         }
  784.         if (check_temp(1)) {
  785.         grupo(0);
  786.         } //motor
  787.         if (check_temp(2)) {grupo(0);} //alternador
  788.         }
  789.
  790.
  791. }
Desconectado bmfranky
    • La Tienda De Fran
Re: Migre de un 16f877 a un 18f452 y algunas funciones dejaron de funcionar correcta
« Respuesta #1 en: 09 de Diciembre de 2010, 14:18:52 »
Hola, lopb, ¿porque defines 2 veces la misma librería?
#include <stdlib.h>/// declarada 1
#include "stdlib.h"/// declarada 2???
Visiten La Tienda De Fran ;-) Aqui. y mi nueva Web Aqui.
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #2 en: 09 de Diciembre de 2010, 14:54:02 »
ahi lo corregi, gracias
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #3 en: 09 de Diciembre de 2010, 16:24:42 »
puede ser el prescaler?
como verifico si es eso o no?
    • La Tienda De Fran
« Respuesta #4 en: 09 de Diciembre de 2010, 18:57:42 »
¿Tienes una simulación, para probarla?
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #5 en: 10 de Diciembre de 2010, 11:45:04 »
No, no tengo simulacion, que puedo usar proteus?
La frecuencia me esta midiendo 30hz cuando deberia ser 50 y el segundero va por minutero mas o menos. menos que mas.  :D
    • La Tienda De Fran
« Respuesta #6 en: 10 de Diciembre de 2010, 22:12:03 »
Que cristal estas usando físicamente para hallar el reloj de trabajo.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2010, 13:53:35 »
Pues..Se me ocurre que tal vez sea la versión del compilador...Con CCS nada se sabe, ya me ha pasado que la version tiene un BUG entonces horas y horas perdidas pensando que el problema era mi código.  :5]
Prueba con 3.249 o 4.068 que para mi son las mas estables hasta la fecha.
SALUDOS!
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #8 en: 12 de Diciembre de 2010, 17:57:41 »
SALUDOS!
tengo 4.104
jajaja, estoy perdidoooo :D:D
« Respuesta #9 en: 12 de Diciembre de 2010, 18:43:40 »
SALUDOS!
Puede ser el compilador, pero también puede ser que Lopb no esté modificando el código correctamente. Migrar de un PIC16 a un PIC18 tiene sus implicaciones y no solo basta con cambiar el #include del código fuente o con copiar y pegar código.
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #10 en: 13 de Diciembre de 2010, 11:26:21 »
SALUDOS!
eso puede ser, pero no se nada de el 18f use este programa en el 16f y andaba
#include <16F628.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#use delay(clock = 20000000)
#use rs232 (baud=9600,parity=N,xmit=PIN_B2,rcv=PIN_B1,bits=8)
#byte PIR1 = 0x0C
#int_timer1
#int_ccp1
void ccp1_isr(void)
int32 current_ccp;
if(TMR1IF)
   // the processor.
// CCP value.
void main()
float frequency;
set_timer1(0);
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
while(1)
      printf("%4.2f\n\r", frequency);
  else
     printf("No signal\n\r");
  delay_ms(500);
« Respuesta #11 en: 13 de Diciembre de 2010, 11:35:30 »
Entonces lo recomendable es que leas la hoja de características del PIC18.
