Autor Tema: Problemas con mi primer proyecto  (Leído 1588 veces)
Desconectado gon_sua
« en: 08 de Diciembre de 2010, 07:50:27 »
Hola a todos, soy nuevo en todo esto de los PICs, estuve leyendo mucho e hice mi primer proyecto.
Mi proyecto básicamente lee los datos de una sonda de temperatura, muestra la hora y otros datos más, entre ellos un float.
Lo tuve andando por horas en el protoboard sin ningún problema. Así que diseñe un circuito. Ahí es donde empezaron mis problemas.
Anda todo bien con la excepción que se me resetea el PIC, lo más loco es que antes de resetearse los dos campos float que muestro en el LCD Empiezan a dar valores raros.
Basicamente estoy mostrando una variable float cuyo valor es 6.8 y antes de resetearse el pic empieza a mostrar -0.000003, se me llena de números el lcd y después viene el reinicio.
Si alguien me puede dar una mano se lo agradeceré.
Lo unico que se me ocurre es que el LCD esta unido al circuito por cables de 30Cm de largo, cosa que cuando lo probe en el protoboard eran mas cortos.
Re: Problemas con mi primer proyecto
« Respuesta #1 en: 08 de Diciembre de 2010, 08:07:49 »
Hola Gon_sua!
Asi como lo explica hay que ser brujo para ayudarte, si pone tu codigo con el Circuito tal como te el error seguro que encontramos el error.
