Autor Tema: Problemas con CCS y memoria de programación del 16F876A  (Leído 3352 veces)
Desconectado Diegoten
« en: 07 de Diciembre de 2010, 12:40:56 »
Tengo un problema con CCS o proteus:
Estoy haciendo un programa en CCS cuando llego a > 28% de ROM compilada el PIC se resetea (no importa el programa que grabe).
El programa se resetea tanto en el Proteus como en el circuito ya armado.
Asimismo si veo el.coff en el proteus se puede ver que el programa llega al 072F (ver archivo adjunto) mas de eso no puedo llegar; parte del main queda sin pasar a assembler. Solamente puedo usar el Page 0 de chip program memory.
¿Cómo puedo hacer para usar el resto?
Agradezco mucho que me respondan
Desconectado KALLITOS
Re: Problemas con CCS y memoria de programación del 16F876A
« Respuesta #1 en: 07 de Diciembre de 2010, 12:52:18 »
Hola, ese pic tiene la memoria en bloques, y CCS no puede compilarlo en un solo bloque de memoria, lo recomendable seria que hagas tu programa en funciones y las llames en el main que debera ser reducido. Si no quieres tener problemas de ese tipo cambia a otro pic que tenga la memoria en un solo bloque como PIC18.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #2 en: 07 de Diciembre de 2010, 14:41:09 »
  Ojo! con el proteus que aunque no muestre el código bien, el programa sí debería correr.  Al menos así me ha pasado en al menos 6 oportunidades.
  Compilo bien, corre bien la simulación pero cuando lo quiero hacer paso a paso es cuando no me muestra el código.
  Por otro lado, si se te resetea el PIC físico no tendrá que ver con el WatchDogTimer?
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #3 en: 07 de Diciembre de 2010, 15:14:55 »
Tanto el pic en la placa como el proteus en la PC hacen absolutamente lo mismo. No estoy usando WatchDog.
Gracias por responder Saludos.
« Respuesta #4 en: 07 de Diciembre de 2010, 15:16:56 »
  Pero más allá de que no estés usando el WDT, ¿lo tenés deshabilitado?
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #5 en: 07 de Diciembre de 2010, 16:33:05 »
Angel Gris; gracias por contestarme me fije y el WDT esta deshabilitado; me fije en el registro correpondiente y en el programa.
Si alguien me lo puede solucionar pasenme una foto que le hago un monumento!!!.
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #6 en: 07 de Diciembre de 2010, 17:44:26 »
Qué tal Diegoten!
Puedes cargar el código y la simulación en proteus? Para ver si lo pruebo por acá y te puedo ayudar en algo...
Saludos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #7 en: 09 de Diciembre de 2010, 08:04:33 »
Qué tal Diegoten!
Saludos!  :mrgreen:
Hola Buen Dia; gracias por comunicarte;
Luego de un feriado te envio el proyecto; fijate que esta basado en una maquina de estado que si funciona el PIC es algo interesante de implementar.
    • JC Servicios
« Respuesta #8 en: 09 de Diciembre de 2010, 14:53:08 »
Interesante...
Mira código en C llama a un archivo header "C:\AaaaXctg\XCTGV3.h"
Para poder probar tu código necesito ese archivo... si puedes cuélgalo a ver...
Ok nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #9 en: 09 de Diciembre de 2010, 16:54:30 »
Interesante...
Hola de nuevo; fijate que te mande los archivos, perdon que me ovide de adjuntar uno de ellos.
Por favor si queres lee el archivo leeme.txt; podes llegar a tener problemas con el stack.
Saludos y GRACIAS!
