// TITULO PROYECTO
// Descripcion:
// PIC: 16F690
#include <16F690.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO //oscilador interno, pines CLK como I/O
#FUSES PUT //Power up timer
#FUSES MCLR //Un pin para el reset
#FUSES BROWNOUT //reinicia por bajo voltage
#FUSES PROTECT //code protected
#use delay(clock=8000000) //clock de 8Mhz
#use fast_io(a) //se accede al puerto a como memoria
#use fast_io(b) //se accede al puerto b como memoria
#use fast_io(c) //se accede al puerto c como memoria
//--- Constantes ---
#byte PORTA = 0x05
#byte PORTB = 0x06
#byte PORTC = 0x07
#bit A0 = PORTA.0
#bit A1 = PORTA.1
#bit A2 = PORTA.2
#bit A3 = PORTA.3
#bit A4 = PORTA.4
#bit A5 = PORTA.5
#bit B4 = PORTB.4
#bit RX = PORTB.5
#bit B6 = PORTB.6
#bit TX = PORTB.7
#bit C0 = PORTC.0
#bit C1 = PORTC.1
#bit C2 = PORTC.2
#bit C3 = PORTC.3
#bit C4 = PORTC.4
#bit C5 = PORTC.5
#bit C6 = PORTC.6
#bit C7 = PORTC.7
//--- Variables ---
#use rs232(baud=19200,xmit=PIN_B7,rcv=PIN_B5,parity=N,bits=8,stop=1)
// --- Timer 0 ---
#int_TIMER0
void TIMER0_isr(void) {
//Timer de 8 bits --> 256 valores
//Clock 8Mhz --> 1 ciclo cada 0.5uS
//Prescaler de 1:1 --> 1 tick cada 0.5uS
//Set_timer0(0) --> Overflow cada 128uS
// --- Timer 1 ---
#int_TIMER1
void TIMER1_isr(void) {
//Timer de 16 bits --> 65536 valores
//Pescaler de 1:1 --> 1 tick cada 0.5uS
void main(void) {
setup_oscillator(OSC_8MHZ|OSC_INTRC); //configura oscilador interno
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);//configuracion timer0
setup_timer_1(T1_DISABLED); //configuracion timer1
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); //configuracion timer2
setup_ccp1(CCP_OFF); //configuracion CCP
setup_adc(ADC_OFF); //configuracion analogica
setup_adc_ports(NO_ANALOGS); //configuracion puerto analogico
setup_spi(FALSE); //configuracion SPI
setup_comparator(NC_NC_NC_NC); //comparador apagado
setup_vref(FALSE); //no se usa voltaje de referencia
enable_interrupts(GLOBAL); //habilita las interrupciones
//enable_interrupts(INT_RTCC); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RB); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_EXT); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_AD); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_TBE); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RDA); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_TIMER0); //habilita interrupcion timer0
//enable_interrupts(INT_TIMER1); //habilita interrupcion timer1
//enable_interrupts(INT_TIMER2); //habilita interrupcion timer2
//enable_interrupts(INT_CCP1); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_SSP); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_EEPROM); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RA); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_OSC_FAIL); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_COMP); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_COMP2); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RA0); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RA1); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RA2); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RA3); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RA4); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RA5); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RB4); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RB5); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RB6); //habilita interrupcion
//enable_interrupts(INT_RB7); //habilita interrupcion
port_a_pullups(0b00011111); //pullups del puerto a
port_b_pullups(0b11110000); //pullups del puerto b
set_tris_a(0b00011111); //
set_tris_b(0b11110000); //
set_tris_c(0b11111111); //
do{
}while(true);
