Autor Tema: usb_rx_packet_size devuelve un cero  (Leído 4305 veces)
« en: 03 de Diciembre de 2010, 04:11:01 »
Hola amigos, estoy intentando implementar un USB HID en CCS por primera vez, y casi lo tengo gracias a la magnifica información del hilo de Santiago, pero hay algo que me tiene mosqueado.
Utilizo un PIC24F y CCS con sus librerías estándar y del lado del PC utilizo GenericHid.
Quiero utilizar un tamaño de reporte tanto entrante como saliente de 4 bytes, y así lo he definido.
Y el caso es que funciona, pero me he visto obligado a anular esta línea
i = usb_rx_packet_size(endpoint);
porque siempre devuelve un cero.
Haciéndole esta modificación mi programa funciona perfectamente:
i=4;
pero no me mola nada. ¿Me podéis dar alguna pista para resolverlo?
Desconectado bmfranky
    • La Tienda De Fran
Re: usb_rx_packet_size devuelve un cero
« Respuesta #1 en: 03 de Diciembre de 2010, 05:55:44 »
Hola Nocturno, has comprobado que la librería soporte esa función, para el micro que usas, igual no la implementa y por eso devuelve el default '0';
Visiten La Tienda De Fran ;-) Aqui. y mi nueva Web Aqui.
« Respuesta #2 en: 03 de Diciembre de 2010, 10:32:18 »
Hola Nocturno, endpoint debe valer 1 para que usb_rx_packet_size() devuelva el tamaño del contenido del endpoint 1.
« Respuesta #3 en: 03 de Diciembre de 2010, 15:18:27 »
Sí, endpoint vale 1, Santiago.
« Respuesta #4 en: 03 de Diciembre de 2010, 15:25:14 »
OK. Si quieres pásanos más trozos del código.
« Respuesta #5 en: 03 de Diciembre de 2010, 15:52:23 »
Vale, pues estos son los trozos de código involucrados, además, estoy seguro que te suenan un montón  :mrgreen:
Esta función es llamada desde el bucle principal del programa:
  1. void AtiendeHID()
  2. {
  3. usb_task();
  4. if(usb_enumerated())
  5.    {
  6.    if(usb_kbhit(1))
  7.       {
  8.       usb_get_packet(1, buffer_in, USB_EP1_RX_SIZE);
  9.       atencion_comando();
  10.       }
  11.    }
  12. }
Aquí está el usb_desc_hid.h
  1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. ///                          usb_desc_hid.h                            ////
  3. ////        ////
  4. //// An example set of device / configuration descriptors for use with ////
  5. //// CCS's HID Demo example (see ex_usb_hid.c)                         ////
  6. ////        ////
  7. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  8. ////        ////
  9. //// Version History:                                                  ////
  10. ////        ////
  11. //// March 5th, 2009:                                                  ////
  12. ////   Cleanup for Wizard.                                             ////
  13. ////   PIC24 Initial release.                                          ////
  14. ////        ////
  15. //// June 20th, 2005:                                                  ////
  16. ////   PIC18Fxx5x initial release                                      ////
  17. ////        ////
  18. //// March 21st, 2005:                                                 ////
  19. ////   EP 0x01 and EP 0x81 now use USB_EP1_TX_SIZE and USB_EP1_RX_SIZE ////
  20. ////      to define max packet size, to make it easier for dynamically ////
  21. ////      changed code.                                                ////
  22. ////   EP 0x01 and EP 0x81 will now use 1ms polling interval if using  ////
  23. ////      a full speed device.                                         ////
  24. ////        ////
  25. //// May 4th, 2004: Optimization and cleanup.                          ////
  26. ////                Some definitions may have changed.                 ////
  27. ////        ////
  28. //// May 6th, 2003: Fixed non-HID descriptors pointing to faulty       ////
  29. ////                strings                                            ////
  30. ////        ////
  31. //// August 2nd, 2002: Initial Public Release                          ////
  32. ////        ////
  33. ////        ////
  34. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  35. ////        (C) Copyright 1996,2005 Custom Computer Services           ////
  36. //// This source code may only be used by licensed users of the CCS    ////
  37. //// C compiler.  This source code may only be distributed to other    ////
  38. //// licensed users of the CCS C compiler.  No other use,              ////
  39. //// reproduction or distribution is permitted without written         ////
  40. //// permission.  Derivative programs created using this software      ////
  41. //// in object code form are not restricted in any way.                ////
  42. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  43.
  44. #IFNDEF __USB_DESCRIPTORS__
  45. #DEFINE __USB_DESCRIPTORS__
  46.
  47. #ifndef USB_CONFIG_PID
  48.    #define USB_CONFIG_PID  0x0020
  49. #endif
  50.
  51. #ifndef USB_CONFIG_VID
  52.    #define  USB_CONFIG_VID 0x0461
  53. #endif
  54.
  55. #ifndef USB_CONFIG_BUS_POWER
  56.    //valid range is 0..500
  57.    #define  USB_CONFIG_BUS_POWER 100   //100mA
  58. #endif
  59.
  60. #ifndef USB_CONFIG_VERSION
  61.    //version number that is stored into descriptor, in bcd.
  62.    //range is 00.00 to 99.99
  63.    #define  USB_CONFIG_VERSION   0x0100      //01.00
  64. #endif
  65.
  66. #ifndef USB_CONFIG_HID_TX_SIZE
  67.    //valid range is 0-255
  68.    #define USB_CONFIG_HID_TX_SIZE   2     //compatible with hiddemo.exe
  69. #endif
  70.
  71. #ifndef USB_CONFIG_HID_RX_SIZE
  72.    //valid range is 0-255
  73.    #define USB_CONFIG_HID_RX_SIZE   2     //compatible with hiddemo.exe
  74. #endif
  75.
  76. #ifndef USB_CONFIG_HID_TX_POLL
  77.    // for full speed devices, valid range is 1-255
  78.    // for slow speed devices, valid range is 10-255
  79.    #define USB_CONFIG_HID_TX_POLL   10
  80. #endif
  81.
  82. #ifndef USB_CONFIG_HID_RX_POLL
  83.    // for full speed devices, valid range is 1-255
  84.    // for slow speed devices, valid range is 10-255
  85.    #define USB_CONFIG_HID_RX_POLL   10
  86. #endif
  87.
  88. //Tells the CCS PIC USB firmware to include HID handling code.
  89. #ifdef USB_HID_DEVICE
  90. #undef USB_HID_DEVICE
  91. #endif
  92.
  93. #DEFINE USB_HID_DEVICE  TRUE
  94.
  95. //the following defines needed for the CCS USB PIC driver to enable the TX endpoint 1
  96. // and allocate buffer space on the peripheral
  97. #ifdef USB_EP1_TX_ENABLE
  98. #undef USB_EP1_TX_ENABLE
  99. #endif
  100. #define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   //turn on EP1 for IN bulk/interrupt transfers
  101.
  102. #ifndef USB_EP1_TX_SIZE
  103.  #if (USB_CONFIG_HID_TX_SIZE >= 64)
  104.    // interrupt endpoint max packet size is 64.
  105.    #define USB_EP1_TX_SIZE    64
  106.  #else
  107.    // by making EP packet size larger than message size, we can send message in one packet.
  108.    #define USB_EP1_TX_SIZE    (USB_CONFIG_HID_TX_SIZE+1)
  109.  #endif
  110. #endif
  111.
  112. #ifdef USB_EP1_RX_ENABLE
  113. #undef USB_EP1_RX_ENABLE
  114. #endif
  115. #define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   //turn on EP1 for OUT bulk/interrupt transfers
  116.
  117. #ifndef USB_EP1_RX_SIZE
  118.  #if (USB_CONFIG_HID_RX_SIZE >= 64)
  119.    // interrupt endpoint max packet size is 64.
  120.    #define USB_EP1_RX_SIZE    64
  121.  #else
  122.    // by making EP packet size larger than message size, we can send message in one packet.
  123.    #define USB_EP1_RX_SIZE    (USB_CONFIG_HID_RX_SIZE+1)
  124.  #endif
  125. #endif
  126.
  127. #include <usb.h>
  128.
  129.    //////////////////////////////////////////////////////////////////
  130.    ///
  131.    ///  HID Report.  Tells HID driver how to handle and deal with
  132.    ///  received data.  HID Reports can be extremely complex,
  133.    ///  see HID specifcation for help on writing your own.
  134.    ///
  135.    ///  CCS example uses a vendor specified usage, that sends and
  136.    ///  receives 2 absolute bytes ranging from 0 to 0xFF.
  137.    ///
  138.    //////////////////////////////////////////////////////////////////
  139.
  140.    const char USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] =
  141.    {
  142.       6, 0, 255,        // Usage Page = Vendor Defined
  143.       9, 1,             // Usage = IO device
  144.       0xa1, 1,          // Collection = Application
  145.       0x19, 1,          // Usage minimum
  146.       0x29, 8,          // Usage maximum
  147.
  148.       0x15, 0x80,       // Logical minimum (-128)
  149.       0x25, 0x7F,       // Logical maximum (127)
  150.
  151.       0x75, 8,          // Report size = 8 (bits)
  152.       0x95, 4,          // Report count = (4 bytes)
  153.       0x81, 2,          // Input (Data, Var, Abs)
  154.       0x19, 1,          // Usage minimum
  155.       0x29, 8,          // Usage maximum
  156.       0x75, 8,          // Report size = 8 (bits)
  157.       0x95, 4  ,        // Report count = (4 bytes)
  158.       0x91, 2,          // Output (Data, Var, Abs)
  159.       0xc0              // End Collection
  160.    };
  161.
  162.    //if a class has an extra descriptor not part of the config descriptor,
  163.    // this lookup table defines where to look for it in the const
  164.    // USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] array.
  165.    //first element is the config number (if your device has more than one config)
  166.    //second element is which interface number
  167.    //set element to 0xFFFF if this config/interface combo doesn't exist
  168.    const int16 USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1] =
  169.    {
  170.    //config 1
  171.       //interface 0
  172.          0
  173.    };
  174.
  175.    //if a class has an extra descriptor not part of the config descriptor,
  176.    // this lookup table defines the size of that descriptor.
  177.    //first element is the config number (if your device has more than one config)
  178.    //second element is which interface number
  179.    //set element to 0xFFFF if this config/interface combo doesn't exist
  180.    const int16 USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP_SIZE[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1] =
  181.    {
  182.    //config 1
  183.       //interface 0
  184.          32
  185.    };
  186.
  187.
  188. //////////////////////////////////////////////////////////////////
  189. ///
  190. ///   start config descriptor
  191. ///   right now we only support one configuration descriptor.
  192. ///   the config, interface, class, and endpoint goes into this array.
  193. ///
  194. //////////////////////////////////////////////////////////////////
  195.
  196.    #DEFINE USB_TOTAL_CONFIG_LEN      41  //config+interface+class+endpoint+endpoint (2 endpoints)
  197.
  198.    const char USB_CONFIG_DESC[] = {
  199.    //IN ORDER TO COMPLY WITH WINDOWS HOSTS, THE ORDER OF THIS ARRAY MUST BE:
  200.       //    config(s)
  201.       //    interface(s)
  202.       //    class(es)
  203.       //    endpoint(s)
  204.
  205.    //config_descriptor for config index 1
  206.          USB_DESC_CONFIG_LEN, //length of descriptor size          ==1
  207.          USB_DESC_CONFIG_TYPE, //constant CONFIGURATION (CONFIGURATION 0x02)     ==2
  208.          USB_TOTAL_CONFIG_LEN,0, //size of all data returned for this config      ==3,4
  209.          1, //number of interfaces this device supports       ==5
  210.          0x01, //identifier for this configuration.  (IF we had more than one configurations)      ==6
  211.          0x00, //index of string descriptor for this configuration      ==7
  212.         #if USB_CONFIG_BUS_POWER
  213.          0xC0, //bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup (we don't), bits 0-4 unused and bit7=1         ==8
  214.         #else
  215.          0x80, //bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup (we don't), bits 0-4 unused and bit7=1         ==8
  216.         #endif
  217.          USB_CONFIG_BUS_POWER/2, //maximum bus power required (maximum milliamperes/2)  (0x32 = 100mA)
  218.
  219.    //interface descriptor 1
  220.          USB_DESC_INTERFACE_LEN, //length of descriptor      =10
  221.          USB_DESC_INTERFACE_TYPE, //constant INTERFACE (INTERFACE 0x04)       =11
  222.          0x00, //number defining this interface (IF we had more than one interface)    ==12
  223.          0x00, //alternate setting     ==13
  224.          2, //number of endpoins, except 0 (pic167xx has , but we dont have to use all).       ==14
  225.          0x03, //class code, 03 = HID     ==15
  226.          0x00, //subclass code //boot     ==16
  227.          0x00, //protocol code      ==17
  228.          0x00, //index of string descriptor for interface      ==18
  229.
  230.    //class descriptor 1  (HID)
  231.          USB_DESC_CLASS_LEN, //length of descriptor    ==19
  232.          USB_DESC_CLASS_TYPE, //dscriptor type (0x21 == HID)      ==20
  233.          0x00,0x01, //hid class release number (1.0)      ==21,22
  234.          0x00, //localized country code (0 = none)       ==23
  235.          0x01, //number of hid class descrptors that follow (1)      ==24
  236.          0x22, //report descriptor type (0x22 == HID)                ==25
  237.          USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP_SIZE[0][0], 0x00, //length of report descriptor            ==26,27
  238.
  239.    //endpoint descriptor
  240.          USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor                   ==28
  241.          USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==29
  242.          0x81, //endpoint number and direction (0x81 = EP1 IN)       ==30
  243.          USB_EP1_TX_ENABLE, //transfer type supported (0x03 is interrupt)         ==31
  244.          USB_EP1_TX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported                  ==32,33
  245.          USB_CONFIG_HID_TX_POLL,  //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10 for slow speed)      ==34
  246.
  247.    //endpoint descriptor
  248.          USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor                   ==35
  249.          USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==36
  250.          0x01, //endpoint number and direction (0x01 = EP1 OUT)      ==37
  251.          USB_EP1_RX_ENABLE, //transfer type supported (0x03 is interrupt)         ==38
  252.          USB_EP1_RX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported                  ==39,40
  253.          USB_CONFIG_HID_RX_POLL //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10 for slow speed)    ==41
  254.    };
  255.
  256.    //****** BEGIN CONFIG DESCRIPTOR LOOKUP TABLES ********
  257.    //since we can't make pointers to constants in certain pic16s, this is an offset table to find
  258.    //  a specific descriptor in the above table.
  259.
  260.    //NOTE: DO TO A LIMITATION OF THE CCS CODE, ALL HID INTERFACES MUST START AT 0 AND BE SEQUENTIAL
  261.    //      FOR EXAMPLE, IF YOU HAVE 2 HID INTERFACES THEY MUST BE INTERFACE 0 AND INTERFACE 1
  262.    #define USB_NUM_HID_INTERFACES   1
  263.
  264.    //the maximum number of interfaces seen on any config
  265.    //for example, if config 1 has 1 interface and config 2 has 2 interfaces you must define this as 2
  266.    #define USB_MAX_NUM_INTERFACES   1
  267.
  268.    //define how many interfaces there are per config.  [0] is the first config, etc.
  269.    const char USB_NUM_INTERFACES[USB_NUM_CONFIGURATIONS]={1};
  270.
  271.    //define where to find class descriptors
  272.    //first dimension is the config number
  273.    //second dimension specifies which interface
  274.    //last dimension specifies which class in this interface to get, but most will only have 1 class per interface
  275.    //if a class descriptor is not valid, set the value to 0xFFFF
  276.    const int16 USB_CLASS_DESCRIPTORS[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1][1]=
  277.    {
  278.    //config 1
  279.       //interface 0
  280.          //class 1
  281.          18
  282.    };
  283.
  284.    #if (sizeof(USB_CONFIG_DESC) != USB_TOTAL_CONFIG_LEN)
  285.       #error USB_TOTAL_CONFIG_LEN not defined correctly
  286.    #endif
  287.
  288.
  289. //////////////////////////////////////////////////////////////////
  290. ///
  291. ///   start device descriptors
  292. ///
  293. //////////////////////////////////////////////////////////////////
  294.
  295.    const char USB_DEVICE_DESC[USB_DESC_DEVICE_LEN] ={
  296.       //starts of with device configuration. only one possible
  297.          USB_DESC_DEVICE_LEN, //the length of this report   ==1
  298.          0x01, //the constant DEVICE (DEVICE 0x01)  ==2
  299.          0x10,0x01, //usb version in bcd ==3,4
  300.          0x00, //class code ==5
  301.          0x00, //subclass code ==6
  302.          0x00, //protocol code ==7
  303.          USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8) ==8
  304.          USB_CONFIG_VID & 0xFF, ((USB_CONFIG_VID >> 8) & 0xFF), //vendor id       ==9, 10
  305.          USB_CONFIG_PID & 0xFF, ((USB_CONFIG_PID >> 8) & 0xFF), //product id, don't use 0xffff       ==11, 12
  306.          USB_CONFIG_VERSION & 0xFF, ((USB_CONFIG_VERSION >> 8) & 0xFF), //device release number  ==13,14
  307.          0x01, //index of string description of manufacturer. therefore we point to string_1 array (see below)  ==15
  308.          0x02, //index of string descriptor of the product  ==16
  309.          0x00, //index of string descriptor of serial number  ==17
  310.          USB_NUM_CONFIGURATIONS  //number of possible configurations  ==18
  311.    };
  312.
  313.
  314. //////////////////////////////////////////////////////////////////
  315. ///
  316. ///   start string descriptors
  317. ///   String 0 is a special language string, and must be defined.  People in U.S.A. can leave this alone.
  318. ///
  319. ///   You must define the length else get_next_string_character() will not see the string
  320. ///   Current code only supports 10 strings (0 thru 9)
  321. ///
  322. //////////////////////////////////////////////////////////////////
  323.
  324. //the offset of the starting location of each string.  offset[0] is the start of string 0, offset[1] is the start of string 1, etc.
  325. char USB_STRING_DESC_OFFSET[]={0,4,12};
  326.
  327. // Here is where the "CCS" Manufacturer string and "CCS HID Demo" are stored.
  328. // Strings are saved as unicode.
  329. // These strings are mostly only displayed during the add hardware wizard.
  330. // Once the operating system drivers have been installed it will usually display
  331. // the name from the drivers .INF.
  332. char const USB_STRING_DESC[]={
  333.    //string 0
  334.          4, //length of string index
  335.          USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
  336.          0x09,0x04,   //Microsoft Defined for US-English
  337.    //string 1
  338.          8, //length of string index
  339.          USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
  340.          'C',0,
  341.          'C',0,
  342.          'S',0,
  343.    //string 2
  344.          26, //length of string index
  345.          USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
  346.          'C',0,
  347.          'C',0,
  348.          'S',0,
  349.          ' ',0,
  350.          'H',0,
  351.          'I',0,
  352.          'D',0,
  353.          ' ',0,
  354.          'D',0,
  355.          'e',0,
  356.          'm',0,
  357.          'o',0
  358. };
  359.
  360. #ENDIF
El resto de ficheros .H son los estándares de CCS sin modificar. Si necesitas algún fichero más dímelo.
« Respuesta #6 en: 03 de Diciembre de 2010, 16:11:14 »
Esa función AtiendeHID me resultó muy práctica.
En el código que pones no encuentro la función que te falla.  :huh:
« Respuesta #7 en: 03 de Diciembre de 2010, 16:15:26 »
Ok, está en pic24_usb.c
  2. ////                          pic24_usb.c                            ////
  3. ////        ////
  4. //// Hardware layer for CCS's USB library.  See pic24_usb.h more     ////
  5. //// documentation about the PIC24 hardware layer.                   ////
  6. ////        ////
  7. //// This file is part of CCS's PIC USB driver code.  See USB.H      ////
  8. //// for more documentation and a list of examples.                  ////
  9. ////        ////
  10. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  11. ////        ////
  12. //// Version History:                                                ////
  13. ////        ////
  14. //// March 5th, 2009:                                                ////
  15. ////   Cleanup for Wizard.                                           ////
  16. ////   PIC24 Initial release.                                        ////
  17. ////        ////
  18. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  19. ////        (C) Copyright 1996,2009 Custom Computer Services         ////
  20. //// This source code may only be used by licensed users of the CCS  ////
  21. //// C compiler.  This source code may only be distributed to other  ////
  22. //// licensed users of the CCS C compiler.  No other use,            ////
  23. //// reproduction or distribution is permitted without written       ////
  24. //// permission.  Derivative programs created using this software    ////
  25. //// in object code form are not restricted in any way.              ////
  26. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  27.
  28. #IFNDEF __PIC24_USB_C__
  29. #DEFINE __PIC24_USB_C__
  30.
  31. #INCLUDE <usb.h>
  32.
  33. #if USB_EP15_TX_SIZE || USB_EP15_RX_SIZE
  34.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  15
  35. #elif USB_EP14_TX_SIZE || USB_EP14_RX_SIZE
  36.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  14
  37. #elif USB_EP13_TX_SIZE || USB_EP13_RX_SIZE
  38.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  13
  39. #elif USB_EP12_TX_SIZE || USB_EP12_RX_SIZE
  40.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  12
  41. #elif USB_EP11_TX_SIZE || USB_EP11_RX_SIZE
  42.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  11
  43. #elif USB_EP10_TX_SIZE || USB_EP10_RX_SIZE
  44.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  10
  45. #elif USB_EP9_TX_SIZE || USB_EP9_RX_SIZE
  46.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  9
  47. #elif USB_EP8_TX_SIZE || USB_EP8_RX_SIZE
  48.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  8
  49. #elif USB_EP7_TX_SIZE || USB_EP7_RX_SIZE
  50.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  7
  51. #elif USB_EP6_TX_SIZE || USB_EP6_RX_SIZE
  52.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  6
  53. #elif USB_EP5_TX_SIZE || USB_EP5_RX_SIZE
  54.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  5
  55. #elif USB_EP4_TX_SIZE || USB_EP4_RX_SIZE
  56.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  4
  57. #elif USB_EP3_TX_SIZE || USB_EP3_RX_SIZE
  58.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  3
  59. #elif USB_EP2_TX_SIZE || USB_EP2_RX_SIZE
  60.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  2
  61. #elif USB_EP1_TX_SIZE || USB_EP1_RX_SIZE
  62.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  1
  63. #else
  64.  #define USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT  0
  65. #endif
  66.
  67. #define USB_CONTROL_REGISTER_SIZE   ((USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT+1)*8)
  68.
  69. #define USB_DATA_BUFFER_NEEDED (USB_EP0_TX_SIZE+USB_EP0_RX_SIZE+USB_EP1_TX_SIZE+\
  70.                            USB_EP1_RX_SIZE+USB_EP2_TX_SIZE+USB_EP2_RX_SIZE+\
  71.                            USB_EP3_TX_SIZE+USB_EP3_RX_SIZE+USB_EP4_TX_SIZE+\
  72.                            USB_EP4_RX_SIZE+USB_EP5_TX_SIZE+USB_EP5_RX_SIZE+\
  73.                            USB_EP6_TX_SIZE+USB_EP6_RX_SIZE+USB_EP7_TX_SIZE+\
  74.                            USB_EP7_RX_SIZE+USB_EP8_TX_SIZE+USB_EP8_RX_SIZE+\
  75.                            USB_EP9_TX_SIZE+USB_EP9_RX_SIZE+USB_EP10_TX_SIZE+\
  76.                            USB_EP10_RX_SIZE+USB_EP11_TX_SIZE+USB_EP11_RX_SIZE+\
  77.                            USB_EP12_TX_SIZE+USB_EP12_RX_SIZE+USB_EP13_TX_SIZE+\
  78.                            USB_EP13_RX_SIZE+USB_EP14_TX_SIZE+USB_EP14_RX_SIZE+\
  79.                            USB_EP15_TX_SIZE+USB_EP15_RX_SIZE)
  80.
  81. #if ((USB_DATA_BUFFER_NEEDED+USB_CONTROL_REGISTER_SIZE) > getenv("RAM"))
  82.  #error You are trying to allocate more memory for endpoints than the PIC can handle
  83. #endif
  84.
  85. //reserve the control space needed
  86. union
  87. {
  88.    struct
  89.    {
  90.       unsigned int16 BDnSTo;
  91.       unsigned int16 BDnADo;
  92.       unsigned int16 BDnSTi;
  93.       unsigned int16 BDnADi;
  94.    } ep[USB_LAST_DEFINED_ENDPOINT+1];
  95.    char buffer[USB_CONTROL_REGISTER_SIZE];
  96. } usb_endpoint_control_registers;
  97. #locate usb_endpoint_control_registers=0xA00
  98. #error/warning usb_endpoint_control_registers needs to be positioned at the start of a 512 byte boundry
  99.
  100. union
  101. {
  102.    struct
  103.    {
  104.       unsigned int8 ep0_rx_buffer[USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH];
  105.       unsigned int8 ep0_tx_buffer[USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH];
  106.
  107.       //these buffer definitions needed for CDC library
  108.      #if USB_EP1_RX_SIZE
  109.       unsigned int8 ep1_rx_buffer[USB_EP1_RX_SIZE];
  110.      #endif
  111.      #if USB_EP1_TX_SIZE
  112.       unsigned int8 ep1_tx_buffer[USB_EP1_TX_SIZE];
  113.      #endif
  114.      #if USB_EP2_RX_SIZE
  115.       unsigned int8 ep2_rx_buffer[USB_EP2_RX_SIZE];
  116.      #endif
  117.      #if USB_EP2_TX_SIZE
  118.       unsigned int8 ep2_tx_buffer[USB_EP2_TX_SIZE];
  119.      #endif
  120.    };
  121.    unsigned int8 general[USB_DATA_BUFFER_NEEDED];
  122. } g_USBDataBuffer;
  123. #define USB_DATA_BUFFER_LOCATION &g_USBDataBuffer.general[0]
  124.
  125. #define usb_ep0_rx_buffer  g_USBDataBuffer.ep0_rx_buffer
  126. #define usb_ep0_tx_buffer  g_USBDataBuffer.ep0_tx_buffer
  127.
  128. //these buffer definitions needed for CDC library
  129. #define usb_ep1_rx_buffer g_USBDataBuffer.ep1_rx_buffer
  130. #define usb_ep1_tx_buffer g_USBDataBuffer.ep1_tx_buffer
  131. #define usb_ep2_rx_buffer g_USBDataBuffer.ep2_rx_buffer
  132. #define usb_ep2_tx_buffer g_USBDataBuffer.ep2_tx_buffer
  133.
  134. #define debug_usb(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z)
  135. #define debug_putc(c)
  136.
  137. #define debug_display_ram(x,y)
  138.
  139. /*
  140. void debug_putc(char c) {putc(c);}
  141. #define debug_usb printf
  142. */
  143.
  144. /*
  145. void debug_display_ram(unsigned int8 len, int8 *ptr) {
  146.    unsigned int8 max=16;
  147.    debug_usb(debug_putc,"%U - ",len);
  148.    if (max>len) {max=len;}
  149.    while(max--) {
  150.       debug_usb(debug_putc,"%X",*ptr);
  151.       len--;
  152.       ptr++;
  153.    }
  154.    if (len) {debug_usb(debug_putc,"...");}
  155. }
  156. */
  157.
  158. //#define debug_putc putc_tbe
  159.
  160. //if you are worried that the PIC is not receiving packets because a bug in the
  161. //DATA0/DATA1 synch code, you can set this to TRUE to ignore the DTS on
  162. //receiving.
  163. #ifndef USB_IGNORE_RX_DTS
  164.  #define USB_IGNORE_RX_DTS FALSE
  165. #endif
  166.
  167. #ifndef USB_IGNORE_TX_DTS
  168.  #define USB_IGNORE_TX_DTS FALSE
  169. #endif
  170.
  171. //if you enable this it will keep a counter of the 6 possible errors the
  172. //pic can detect.  disabling this will save you ROM, RAM and execution time.
  173. #if !defined(USB_USE_ERROR_COUNTER)
  174.    #define USB_USE_ERROR_COUNTER FALSE
  175. #endif
  176.
  177. #define USB_PING_PONG_MODE_OFF   0  //no ping pong
  178. #define USB_PING_PONG_MODE_E0    1  //ping pong endpoint 0 only
  179. #define USB_PING_PONG_MODE_ON    2  //ping pong all endpoints
  180.
  181. //NOTE - PING PONG MODE IS NOT SUPPORTED BY CCS!
  182. #if !defined(USB_PING_PONG_MODE)
  183.    #define USB_PING_PONG_MODE USB_PING_PONG_MODE_OFF
  184. #endif
  185.
  186. #if (USB_PING_PONG_MODE==USB_PING_PONG_MODE_OFF)
  187.  #define EP_BDxST_O(x)    usb_endpoint_control_registers.ep[x].BDnSTo
  188.  #define EP_BDxADR_O(x)   usb_endpoint_control_registers.ep[x].BDnADo
  189.  #define EP_BDxST_I(x)    usb_endpoint_control_registers.ep[x].BDnSTi
  190.  #define EP_BDxADR_I(x)   usb_endpoint_control_registers.ep[x].BDnADi
  191. #else
  192. #error Right now this driver only supports no ping pong
  193. #endif
  194.
  195. #define __BDST_UOWN     0x8000   //set = buffer control, clear = cpu control
  196. #define __BDST_DTS      0x4000   //set = data1 packet, clear = data0 packet
  197. #define __BDST_DTSEN    0x0800   //set = dts enabled, clear = disabled
  198. #define __BDST_BSTALL   0x0400   //set = buffer stalled
  199.
  200. #if USB_USE_ERROR_COUNTER
  201.    int ERROR_COUNTER[6];
  202. #endif
  203.
  204. //---pic24 memory locations
  205. #word UOTGIR  =  0x480
  206. #word UOTGIE  =  0x482
  207. #word UOTGCON =  0x486
  208. #word UPWRC   =  0x488
  209. #word UIR     =  0x48A
  210. #word UIE     =  0x48C
  211. #word UEIR    =  0x48E
  212. #word UEIE    =  0x490
  213. #word USTAT   =  0x492
  214. #word UCON    =  0x494
  215. #word UADDR   =  0x496
  216. #word UBDTP1  =  0x498
  217. #word UFRML   =  0x49A
  218. #word UFRMH   =  0x49C
  219. #word UCFG1   =  0x4A6
  220. #word UCFG2   =  0x4A8
  221. #define  UEP0_LOC 0x4AA
  222.
  223. int16 UEP_SFR[16];
  224. #locate UEP_SFR=UEP0_LOC
  225.
  226. #define UEP(x) UEP_SFR[x]
  227.
  228. #define UIE_BIT_URST    0
  229. #define UIE_BIT_UERR    1
  230. #define UIE_BIT_SOF     2
  231. #define UIE_BIT_TRN     3
  232. #define UIE_BIT_IDLE    4
  233. #define UIE_BIT_STALL   7
  234.
  235. #BIT UIE_SOF = UIE.UIE_BIT_SOF
  236. #BIT UIE_STALL = UIE.UIE_BIT_STALL
  237. #BIT UIE_IDLE = UIE.UIE_BIT_IDLE
  238. #BIT UIE_TRN = UIE.UIE_BIT_TRN
  239. #BIT UIE_UERR = UIE.UIE_BIT_UERR
  240. #BIT UIE_URST = UIE.UIE_BIT_URST
  241.
  242. #define UOTGIE_BIT_ACTV 4
  243.
  244. #BIT UOTGIE_ACTV=UOTGIE.UOTGIE_BIT_ACTV
  245.
  246. #BIT UIR_SOF = UIR.UIE_BIT_SOF
  247. #BIT UIR_STALL = UIR.UIE_BIT_STALL
  248. #BIT UIR_IDLE = UIR.UIE_BIT_IDLE
  249. #BIT UIR_TRN = UIR.UIE_BIT_TRN
  250. #BIT UIR_UERR = UIR.UIE_BIT_UERR
  251. #BIT UIR_URST = UIR.UIE_BIT_URST
  252.
  253. #BIT UOTGIR_ACTV=UOTGIR.UOTGIE_BIT_ACTV
  254.
  255. #ifndef BIT
  256. #define BIT(x) (1<<x)
  257. #endif
  258.
  259. #define __USB_UIF_RESET    BIT(UIE_BIT_URST)
  260. #define __USB_UIF_ERROR    BIT(UIE_BIT_UERR)
  261. #define __USB_UIF_TOKEN    BIT(UIE_BIT_TRN)
  262. #define __USB_UIF_IDLE     BIT(UIE_BIT_IDLE)
  263. #define __USB_UIF_STALL    BIT(UIE_BIT_STALL)
  264. #define __USB_UIF_SOF      BIT(UIE_BIT_SOF)
  265.
  266. #if USB_USE_ERROR_COUNTER
  267.  #define STANDARD_INTS __USB_UIF_STALL|__USB_UIF_IDLE|__USB_UIF_TOKEN|__USB_UIF_ERROR|__USB_UIF_RESET
  268. #else
  269.  #define STANDARD_INTS __USB_UIF_STALL|__USB_UIF_IDLE|__USB_UIF_TOKEN|__USB_UIF_RESET
  270. #endif
  271.
  272. //#bit UOTGCON_DPPULUP = UOTGCON.7
  273. //#bit UOTGCON_DPMULUP = UOTGCON.6
  274.
  275. #bit UCON_SE0=UCON.6
  276. #bit UCON_PKTDIS=UCON.5
  277. #bit UCON_USBEN=UCON.0
  278. #bit UCON_RESUME=UCON.2
  279. #bit UCON_PPBRST=UCON.1
  280.
  281. #bit UPWRC_USBPWR=UPWRC.0
  282. #bit UPWRC_SUSPND=UPWRC.1
  283. #define UCON_SUSPND UPWRC_SUSPND
  284.
  285. //See UEPn (0xF70-0xF7F)
  286. #define ENDPT_DISABLED   0x00   //endpoint not used
  287. #define ENDPT_IN_ONLY   0x04    //endpoint supports IN transactions only
  288. #define ENDPT_OUT_ONLY   0x08    //endpoint supports OUT transactions only
  289. #define ENDPT_CONTROL   0x0C    //Supports IN, OUT and CONTROL transactions - Only use with EP0
  290. #define ENDPT_NON_CONTROL 0x1C  //Supports both IN and OUT transactions
  291.
  292. #define __UEP_EPHSK  0x01
  293.
  294. //Define the states that the USB interface can be in
  295. enum {USB_STATE_DETACHED=0, USB_STATE_ATTACHED=1, USB_STATE_POWERED=2, USB_STATE_DEFAULT=3,
  296.     USB_STATE_ADDRESS=4, USB_STATE_CONFIGURED=5} usb_state=0;
  297.
  298. #define USTAT_IN_E0        8
  299. #define USTAT_OUT_SETUP_E0 0
  300.
  301. #define __USB_UCFG1_UTEYE   0x80
  302. #define __USB_UCFG1_UOEMON  0x40
  303.
  304. #define __USB_UCFG2_PUVBUS  0x10 //microchip calls this USB_PULLUP_ENABLE
  305. #define __USB_UCFG2_UTRDIS  0x01 //microchip calls this USB_EXTERNAL_TRANSCEIVER
  306.
  307. //#define __UCFG1_VAL_ENABLED__ USB_PING_PONG_MODE
  308. #define __UCFG1_VAL_ENABLED__ USB_PING_PONG_MODE
  309. #define __UCFG2_VAL_ENABLED__ __USB_UCFG2_PUVBUS
  310.
  311. #define __UCFG1_VAL_DISABLED__   0
  312. #define __UCFG2_VAL_DISABLED__ 0
  313.
  314. int8 __setup_0_tx_size;
  315.
  316. //interrupt handler, specific to PIC24 peripheral only
  317. void usb_handle_interrupt(void);
  318. void usb_isr_rst(void);
  319. void usb_isr_uerr(void);
  320. void usb_isr_sof(void);
  321. void usb_isr_activity(void);
  322. void usb_isr_uidle(void);
  323. void usb_isr_tok_dne(void);
  324. void usb_isr_stall(void);
  325. void usb_init_ep0_setup(void);
  326.
  327. //following functions standard part of CCS PIC USB driver, and used by usb.c
  328. unsigned int16 usb_get_packet_buffer(int8 endpoint, int8 *ptr, unsigned int16 max);
  329.
  330. static void usb_clear_trn(void);
  331.
  332. static void usb_clear_isr_flag(int16 *sfr, int8 bit);
  333. static void usb_clear_isr_reg(int16 *sfr);
  334.
  335. //// BEGIN User Functions:
  336.
  337. // see usb_hw_layer.h for documentation
  338. int1 usb_kbhit(int8 en)
  339. {
  340.    return((UEP(en) != ENDPT_DISABLED) && ((EP_BDxST_O(en) & __BDST_UOWN) == 0));
  341. }
  342.
  343. // see usb_hw_layer.h for documentation
  344. int1 usb_tbe(int8 en)
  345. {
  346.    return((UEP(en)!=ENDPT_DISABLED) && ((EP_BDxST_I(en) & __BDST_UOWN) == 0));
  347. }
  348.
  349. // see usb_hw_layer.h for documentation
  350. void usb_detach(void)
  351. {
  352.    UCON = 0;  //disable USB hardware
  353.    UIE = 0;   //disable USB interrupts
  354.    usb_clear_isr_reg(&UEIR);
  355.    usb_clear_isr_reg(&UIR);
  356.    UOTGIE = 0;
  357.    UPWRC_USBPWR = 1;
  358.    UCFG1 = __UCFG1_VAL_DISABLED__;
  359.    UCFG2 = __UCFG2_VAL_DISABLED__;
  360.    UCON_PPBRST = 1;
  361.    UCON_PPBRST = 0;
  362.    //UOTGCON_DPPULUP = 0;
  363.    //set_tris_g(get_tris_g() | 0x0C); //set d+/d- pins to input //pin_g2 and pin_g3
  364.    usb_state=USB_STATE_DETACHED;
  365.    UADDR = 0;
  366.
  367.    memset(&UEP_SFR[0], 0x00, sizeof(UEP_SFR));
  368.
  369.    memset(&usb_endpoint_control_registers, 0x00, sizeof(usb_endpoint_control_registers));
  370.
  371.    UBDTP1 = &usb_endpoint_control_registers >> 8;
  372.    usb_token_reset();              //clear the chapter9 stack
  373.    UCON_PKTDIS=0;
  374.    //__usb_kbhit_status=0;
  375.
  376.    /*
  377.    UCON = 0;  //disable USB hardware
  378.    UIE = 0;   //disable USB interrupts
  379.    usb_state = USB_STATE_DETACHED;
  380.    */
  381. }
  382.
  383. // see usb_hw_layer.h for documentation
  384. void usb_init_cs(void)
  385. {
  386.    /* microchip
  387.       UCON = 0;
  388.       UIE = 0;
  389.       UEIE = 0;
  390.    usb_clear_isr_reg(&UEIR);
  391.    usb_clear_isr_reg(&UIR);
  392.
  393.    UPWRC_USBPWR = 1;
  394.
  395.    UBDTP1 = &usb_endpoint_control_registers >> 8;
  396.
  397.    UCON_PPBRST = 1;
  398.    UCON_PPBRST = 0;
  399.
  400.    UADDR = 0;
  401.
  402.    memset(&UEP_SFR[0], 0x00, sizeof(UEP_SFR));
  403.
  404.    memset(&usb_endpoint_control_registers, 0x00, sizeof(usb_endpoint_control_registers));
  405.
  406.    UEP(0) = ENDPT_CONTROL | __UEP_EPHSK;
  407.
  408.    while (UIR_TRN)
  409.    {
  410.       usb_clear_trn();
  411.    }
  412.
  413.    UCON_PKTDIS = 0;  //enable
  414.
  415.    usb_state = USB_STATE_ATTACHED;      // Defined in usbmmap.c & .h
  416.    */
  417.
  418.    usb_detach();
  419.
  420.    /* not sure where this came from
  421.    usb_token_reset();
  422.     UCON = 0;
  423.     UIE = 0;                                // Mask all USB interrupts
  424.     UPWRC_USBPWR = 0;
  425.     UCFG1 = __UCFG1_VAL_ENABLED__;
  426.     UCFG2 = __UCFG2_VAL_ENABLED__;
  427.     //UOTGCON_DPPULUP = 1;
  428.     while (!UCON_USBEN) UCON_USBEN = 1;                     // Enable module & attach to bus
  429.     UPWRC_USBPWR = 1;
  430.     usb_state = USB_STATE_ATTACHED;      // Defined in usbmmap.c & .h
  431.     */
  432. }
  433.
  434. // see usb_hw_layer.h for documentation
  435. static void usb_attach(void) {
  436.    usb_token_reset();
  437.     UCON = 0;
  438.     UIE = 0;                                // Mask all USB interrupts
  439.     UCFG1 = __UCFG1_VAL_ENABLED__;
  440.     UCFG2 = __UCFG2_VAL_ENABLED__;
  441.     while (!UCON_USBEN) {UCON_USBEN = 1;}  // Enable module & attach to bus
  442.     usb_state = USB_STATE_ATTACHED;      // Defined in usbmmap.c & .h
  443. }
  444.
  445. // see usb_hw_layer.h for documentation
  446. void usb_task(void) {
  447.    if (usb_attached()) {
  448.       if (UCON_USBEN==0) {
  449.          debug_usb(debug_putc, "\r\n\nUSB TASK: ATTACH");
  450.          usb_attach();
  451.          //delay_ms(50);
  452.       }
  453.    }
  454.    else {
  455.       if (UCON_USBEN==1)  {
  456.          debug_usb(debug_putc, "\r\n\nUSB TASK: DE-ATTACH");
  457.          usb_detach();
  458.       }
  459.    }
  460.
  461.    if ((usb_state == USB_STATE_ATTACHED)&&(!UCON_SE0))
  462.    {
  463.       usb_clear_isr_reg(&UIR);
  464.       UIE=0;
  465.       enable_interrupts(INT_USB);
  466.       enable_interrupts(INTR_GLOBAL);
  467.       UIE=__USB_UIF_IDLE | __USB_UIF_RESET;  //enable IDLE and RESET USB interrupt
  468.       usb_state=USB_STATE_POWERED;
  469.       debug_usb(debug_putc, "\r\n\nUSB TASK: POWERED");
  470.    }
  471. }
  472.
  473. // see usb_hw_layer.h for documentation
  474. void usb_init(void)
  475. {
  476.    usb_init_cs();
  477.
  478.    do
  479.    {
  480.       usb_task();
  481.    } while (usb_state != USB_STATE_POWERED);
  482. }
  483.
  484. // see pic24_usb.h for documentation
  485. int1 usb_flush_in(int8 endpoint, unsigned int16 len, USB_DTS_BIT tgl)
  486. {
  487.    int16 oldBD, newBD = 0;
  488.
  489.    debug_usb(debug_putc,"\r\nPUT %X %U %LU %LX", endpoint, tgl, len, EP_BDxST_I(endpoint));
  490.
  491.    if (usb_tbe(endpoint))
  492.    {
  493.       newBD = len;
  494.
  495.       debug_display_ram(len, EP_BDxADR_I(endpoint));
  496.
  497.      #if USB_IGNORE_TX_DTS
  498.       newBD |= __BDST_UOWN;
  499.      #else
  500.       if (tgl == USB_DTS_TOGGLE)
  501.       {
  502.          oldBD = EP_BDxST_I(endpoint);
  503.          if ((oldBD & __BDST_DTS) == __BDST_DTS)   //(bit_test(i,14))
  504.             tgl=USB_DTS_DATA0;  //was DATA1, goto DATA0
  505.          else
  506.             tgl=USB_DTS_DATA1;  //was DATA0, goto DATA1
  507.       }
  508.       else if (tgl == USB_DTS_USERX)
  509.       {
  510.          oldBD = EP_BDxST_O(endpoint);
  511.          if ((oldBD & __BDST_DTS) == __BDST_DTS)   //(bit_test(i,14))
  512.             tgl = USB_DTS_DATA1;
  513.          else
  514.             tgl = USB_DTS_DATA0;
  515.       }
  516.       if (tgl == USB_DTS_DATA1)
  517.          newBD |= __BDST_UOWN | __BDST_DTS | __BDST_DTSEN;  //DATA1, UOWN
  518.       else //if (tgl == USB_DTS_DATA0)
  519.          newBD |= __BDST_UOWN | __BDST_DTSEN; //DATA0, UOWN
  520.      #endif
  521.
  522.       debug_usb(debug_putc," %X", newBD);
  523.
  524.       EP_BDxST_I(endpoint) = newBD;//save changes
  525.
  526.       return(1);
  527.    }
  528.     else {
  529.          debug_usb(debug_putc,"\r\nPUT ERR");
  530.     }
  531.    return(0);
  532. }
  533.
  534. // see usb_hw_layer.h for documentation.
  535. int1 usb_put_packet(int8 endpoint, int8 * ptr, unsigned int16 len, USB_DTS_BIT tgl)
  536. {
  537.    int8 * buff_add;
  538.
  539.    if (usb_tbe(endpoint))
  540.    {
  541.       buff_add=EP_BDxADR_I(endpoint);
  542.       memcpy(buff_add, ptr, len);
  543.
  544.       return(usb_flush_in(endpoint, len, tgl));
  545.    }
  546.    else
  547.    {
  548.       debug_usb(debug_putc,"\r\nPUT ERR");
  549.    }
  550.
  551.    return(0);
  552. }
  553.
  554. /// END User Functions
  555.
  556.
  557. /// BEGIN Hardware layer functions required by USB.C
  558.
  559. // see pic24_usb.h for documentation
  560. void usb_flush_out(int8 endpoint, USB_DTS_BIT tgl)
  561. {
  562.    int16 oldBD, newBD;
  563.    int16 len;
  564.
  565.      #if USB_IGNORE_RX_DTS
  566.       if (tgl == USB_DTS_STALL)
  567.       {
  568.          debug_usb(debug_putc, '*');
  569.          EP_BDxST_I(endpoint) = __BDST_UOWN | __BDST_BSTALL;
  570.          EP_BDxST_O(endpoint) = __BDST_UOWN | __BDST_BSTALL;
  571.          return;
  572.       }
  573.       else
  574.          newBD = __BDST_UOWN;
  575.      #else
  576.       oldBD = EP_BDxST_O(endpoint);
  577.       if (tgl == USB_DTS_TOGGLE)
  578.       {
  579.          if ((oldBD & __BDST_DTS) == __BDST_DTS)   //(bit_test(i,14))
  580.             tgl = USB_DTS_DATA0;  //was DATA1, goto DATA0
  581.          else
  582.             tgl  =USB_DTS_DATA1;  //was DATA0, goto DATA1
  583.       }
  584.       if (tgl == USB_DTS_STALL)
  585.       {
  586.          newBD = __BDST_UOWN | __BDST_BSTALL;
  587.          EP_BDxST_I(endpoint) = __BDST_UOWN | __BDST_BSTALL; //stall both in and out endpoints
  588.       }
  589.       else if (tgl == USB_DTS_DATA1)
  590.       {
  591.          newBD = __BDST_UOWN | __BDST_DTS | __BDST_DTSEN;  //DATA1, UOWN
  592.       }
  593.       else //if (tgl == USB_DTS_DATA0)
  594.       {
  595.          newBD = __BDST_UOWN | __BDST_DTSEN; //DATA0, UOWN
  596.       }
  597.      #endif
  598.
  599.    //bit_clear(__usb_kbhit_status,endpoint);
  600.
  601.    len=usb_ep_rx_size[endpoint];
  602.
  603.    newBD |= len;
  604.
  605.    EP_BDxST_O(endpoint) = newBD;
  606. }
  607.
  608. // see pic24_usb.h for documentation
  609. unsigned int16 usb_rx_packet_size(int8 endpoint)
  610. {
  611.    return(EP_BDxST_O(endpoint) & 0x03FF);
  612. }
  613.
  614. /*******************************************************************************
  615. /* usb_get_packet_buffer(endpoint, *ptr, max)
  616. /*
  617. /* Input: endpoint - endpoint to get data from
  618. /*        ptr - where to save data to local PIC RAM
  619. /*        max - max amount of data to receive from buffer
  620. /*
  621. /* Output: the amount of data taken from the buffer.
  622. /*
  623. /* Summary: Gets a packet of data from the USB buffer and puts into local PIC RAM.
  624. /*          Does not mark the endpoint as ready for more data.  Once you are
  625. /*          done with data, call usb_flush_out() to mark the endpoint ready
  626. /*          to receive more data.
  627. /*
  628. /********************************************************************************/
  629. unsigned int16 usb_get_packet_buffer(int8 endpoint, int8 *ptr, unsigned int16 max)
  630. {
  631.    int8 *al;
  632.    unsigned int16 i;
  633.
  634.    al = EP_BDxADR_O(endpoint);
  635.    //i = usb_rx_packet_size(endpoint);
  636.         i=4;
  637.    //printf("\r\nUSB GET PACKET ST:%LX %U I=%LX MAX=%LX %X%X ", EP_BDxST_O(endpoint), endpoint, i, max, al[0], al[1]);
  638.
  639.
  640.    if (i<max) {max=i;}
  641.
  642.    if (max > 1)
  643.       memcpy(ptr,al,max);
  644.    else if (max == 1)
  645.       *ptr = *al;
  646.
  647.    //printf("%X%X\r\n", ptr[0], ptr[1]);
  648.
  649.    return(max);
  650. }
  651.
  652. // see usb_hw_layer.h
  653. unsigned int16 usb_get_packet(int8 endpoint, int8 * ptr, unsigned int16 max)
  654. {
  655.    max=usb_get_packet_buffer(endpoint,ptr,max);
  656.    usb_flush_out(endpoint, USB_DTS_TOGGLE);
  657.
  658.    return(max);
  659. }
  660.
  661. // see usb_hw_layer.h
  662. void usb_stall_ep(int8 endpoint)
  663. {
  664.    int1 direction;
  665.
  666.    direction=bit_test(endpoint,7);
  667.    endpoint&=0x7F;
  668.
  669.    if (direction)
  670.    {
  671.       EP_BDxST_I(endpoint) = __BDST_UOWN | __BDST_BSTALL;
  672.    }
  673.    else
  674.    {
  675.       EP_BDxST_O(endpoint) = __BDST_UOWN | __BDST_BSTALL;
  676.    }
  677. }
  678.
  679. // see usb_hw_layer.h for documentation
  680. void usb_unstall_ep(int8 endpoint)
  681. {
  682.    int1 direction;
  683.
  684.    direction=bit_test(endpoint,7);
  685.    endpoint&=0x7F;
  686.
  687.    if (direction) {
  688.       #if USB_IGNORE_RX_DTS
  689.       EP_BDxST_I(endpoint) = __BDST_UOWN;
  690.       #else
  691.       EP_BDxST_I(endpoint) = __BDST_UOWN | __BDST_DTSEN;
  692.       #endif
  693.    }
  694.    else {
  695.       EP_BDxST_O(endpoint) = 0x00;
  696.    }
  697. }
  698.
  699. // see usb_hw_layer.h for documentation
  700. int1 usb_endpoint_stalled(int8 endpoint)
  701. {
  702.    int1 direction;
  703.    int16 st;
  704.
  705.    direction = bit_test(endpoint,7);
  706.    endpoint &= 0x7F;
  707.
  708.    if (direction)
  709.    {
  710.       st = EP_BDxST_I(endpoint);
  711.    }
  712.    else
  713.    {
  714.       st = EP_BDxST_O(endpoint);
  715.    }
  716.
  717.    return(
  718.             ((st & __BDST_UOWN) == __BDST_UOWN) &&
  719.             ((st & __BDST_UOWN) == __BDST_BSTALL)
  720.          );
  721. }
  722.
  723. // see usb_hw_layer.h for documentation
  724. void usb_set_address(int8 address)
  725. {
  726.    UADDR = address;
  727.
  728.    if (address)
  729.       usb_state = USB_STATE_ADDRESS;
  730.    else
  731.       usb_state = USB_STATE_POWERED;
  732. }
  733.
  734. // see usb_hw_layer.h for documentation
  735. void usb_set_configured(int8 config)
  736. {
  737.    unsigned int8 en;
  738.    unsigned int16 addy;
  739.    int8 new_uep;
  740.    unsigned int16 len;
  741.    int16 newBD;
  742.
  743.       if (config == 0)
  744.       {  //if config=0 then set addressed state
  745.          usb_state = USB_STATE_ADDRESS;
  746.          usb_disable_endpoints();
  747.       }
  748.       else
  749.       {
  750.          usb_state = USB_STATE_CONFIGURED; //else set configed state
  751.          addy = USB_DATA_BUFFER_LOCATION + (2*USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH); //skip ep0
  752.          for (en=1; en<16; en++)
  753.          {
  754.             usb_disable_endpoint(en);
  755.             new_uep = 0;
  756.             if (usb_ep_rx_type[en] != USB_ENABLE_DISABLED)
  757.             {
  758.                new_uep = ENDPT_OUT_ONLY;
  759.
  760.                len = usb_ep_rx_size[en];
  761.
  762.                EP_BDxADR_O(en) = addy;
  763.                addy += usb_ep_rx_size[en];
  764.
  765.                #if USB_IGNORE_RX_DTS
  766.                   newBD = __BDST_UOWN;
  767.                #else
  768.                   newBD = __BDST_UOWN | __BDST_DTSEN;
  769.                #endif
  770.
  771.                newBD |= len;
  772.                EP_BDxST_O(en) = newBD;
  773.             }
  774.             if (usb_ep_tx_type[en] != USB_ENABLE_DISABLED)
  775.             {
  776.                new_uep |= ENDPT_IN_ONLY;
  777.
  778.                EP_BDxADR_I(en) = addy;
  779.                addy += usb_ep_tx_size[en];
  780.
  781.                EP_BDxST_I(en) = __BDST_DTS;
  782.             }
  783.
  784.             if (new_uep == (ENDPT_IN_ONLY | ENDPT_OUT_ONLY))
  785.                new_uep = ENDPT_NON_CONTROL;
  786.
  787.             if (usb_ep_tx_type[en] != USB_ENABLE_ISOCHRONOUS)
  788.                new_uep |= __UEP_EPHSK;
  789.
  790.             UEP(en)=new_uep;
  791.          }
  792.       }
  793. }
  794.
  795. /// END Hardware layer functions required by USB.C
  796.
  797.
  798. /// BEGIN USB Interrupt Service Routine
  799.
  800. static void usb_clear_trn(void)
  801. {
  802.    usb_clear_isr_flag(&UIR, UIE_BIT_TRN);
  803.    delay_cycles(6);
  804. }
  805.
  806. /*******************************************************************************
  807. /* usb_handle_interrupt()
  808. /*
  809. /* Summary: Checks the interrupt, and acts upon event.  Processing finished
  810. /*          tokens is the majority of this code, and is handled by usb.c
  811. /*
  812. /* NOTE: If you wish to change to a polling method (and not an interrupt method),
  813. /*       then you must call this function rapidly.  If there is more than 10ms
  814. /*       latency the PC may think the USB device is stalled and disable it.
  815. /*       To switch to a polling method, remove the #int_usb line above this fuction.
  816. /*       Also, goto usb_init() and remove the code that enables the USB interrupt.
  817. /********************************************************************************/
  818. #int_usb
  819. void usb_isr(void)
  820. {
  821.    int8 TRNAttempts = 0;
  822.
  823.    debug_putc('.');
  824.
  825.    if (usb_state==USB_STATE_DETACHED) return;   //should never happen, though
  826.    if (UIR || UOTGIR)
  827.    {
  828.       //debug_usb(debug_putc,"\r\n\n[%X%X%U] ",(int8)UIR, (int8)UOTGIR, UCON_SUSPND);
  829.       if (UOTGIR_ACTV && UOTGIE_ACTV) {usb_isr_activity();}  //activity detected.  (only enable after sleep)
  830.
  831.       if (UCON_SUSPND) return;
  832.
  833.       if (UIR_STALL && UIE_STALL) {usb_isr_stall();}        //a stall handshake was sent
  834.
  835.       if (UIR_UERR && UIE_UERR) {usb_isr_uerr();}          //error has been detected
  836.
  837.       if (UIR_URST && UIE_URST) {usb_isr_rst();}        //usb reset has been detected
  838.
  839.       if (UIR_IDLE && UIE_IDLE) {usb_isr_uidle();}        //idle time, we can go to sleep
  840.       if (UIR_SOF && UIE_SOF) {usb_isr_sof();}
  841.       //if (UIR_STALL && UIE_STALL) {usb_isr_stall();}        //a stall handshake was sent
  842.
  843.       do
  844.       {
  845.          if (UIR_TRN && UIE_TRN) {
  846.             usb_isr_tok_dne();
  847.             //UIR_TRN=0;    // clear the token done interrupt., 0x190.3
  848.          }    //a token has been detected (majority of isrs)
  849.          else
  850.             break;
  851.       }
  852.       while (TRNAttempts++ < 4);
  853.    }
  854. }
  855.
  856. //SOF interrupt not handled.  user must add this depending on application
  857. void usb_isr_sof(void)
  858. {
  859.    debug_usb(debug_putc,"\r\nSOF");
  860.    usb_clear_isr_flag(&UIR, UIE_BIT_SOF);
  861. }
  862.
  863. // see usb_hw_layer.h for documentation
  864. void usb_disable_endpoint(int8 en)
  865. {
  866.    UEP(en)=ENDPT_DISABLED;
  867.    EP_BDxST_O(en) = 0;   //clear state, deque if necessary
  868.    EP_BDxST_I(en) = 0;   //clear state, deque if necessary
  869. }
  870.
  871. // see usb_hw_layer.h for documentation
  872. void usb_disable_endpoints(void)
  873. {
  874.    unsigned int8 i;
  875.
  876.    for (i=1;i<16;i++)
  877.       usb_disable_endpoint(i);
  878.
  879.    //__usb_kbhit_status=0;
  880. }
  881.
  882. /*******************************************************************************
  883. /* usb_isr_rst()
  884. /*
  885. /* Summary: The host (computer) sent us a RESET command.  Reset USB device
  886. /*          and token handler code to initial state.
  887. /*
  888. /********************************************************************************/
  889. void usb_isr_rst(void) {
  890.    debug_usb(debug_putc,"R");
  891.
  892.    usb_clear_isr_reg(&UEIR);
  893.    usb_clear_isr_reg(&UIR);
  894.    UEIE = 0x9F;
  895.    UIE = STANDARD_INTS;
  896.
  897.    UADDR=0;
  898.
  899.    usb_token_reset();
  900.
  901.    usb_disable_endpoints();
  902.
  903.    UEP(0) = ENDPT_CONTROL | __UEP_EPHSK;
  904.
  905.    while (UIR_TRN)
  906.    {
  907.       usb_clear_trn();
  908.    }
  909.
  910.    UCON_PKTDIS=0; //SIE token and packet processing enabled
  911.
  912.    usb_init_ep0_setup();
  913.
  914.    usb_state=USB_STATE_DEFAULT; //put usb mcu into default state
  915. }
  916.
  917. /*****************************************************************************
  918. /* usb_init_ep0_setup()
  919. /*
  920. /* Summary: Configure EP0 to receive setup packets
  921. /*
  922. /*****************************************************************************/
  923. void usb_init_ep0_setup(void)
  924. {
  925.    int16 newBD;
  926.
  927.    newBD = USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH;
  928.    EP_BDxADR_O(0) = USB_DATA_BUFFER_LOCATION;
  929.   #if USB_IGNORE_RX_DTS
  930.    newBD |= __BDST_UOWN;
  931.   #else
  932.    newBD |= __BDST_UOWN | __BDST_DTSEN;   //give control to SIE, DATA0, data toggle synch on
  933.   #endif
  934.    EP_BDxST_O(0) = newBD;
  935.
  936.    EP_BDxST_I(0) = 0;
  937.    EP_BDxADR_I(0) = USB_DATA_BUFFER_LOCATION + (int16)USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH;
  938. }
  939.
  940. /*******************************************************************************
  941. /* usb_isr_uerr()
  942. /*
  943. /* Summary: The USB peripheral had an error.  If user specified, error counter
  944. /*          will incerement.  If having problems check the status of these 8 bytes.
  945. /*
  946. /* NOTE: This code is not enabled by default.
  947. /********************************************************************************/
  948. void usb_isr_uerr(void) {
  949. #if USB_USE_ERROR_COUNTER
  950.    int ints;
  951. #endif
  952.
  953.    debug_usb(debug_putc,"E %X ",UEIR);
  954.
  955. #if USB_USE_ERROR_COUNTER
  956.
  957.    ints=UEIR & UEIE; //mask off the flags with the ones that are enabled
  958.
  959.    if ( bit_test(ints,0) ) { //increment pid_error counter
  960.       debug_usb(debug_putc,"PID ");
  961.       ERROR_COUNTER[0]++;
  962.    }
  963.
  964.    if ( bit_test(ints,1) ) {  //increment crc5 error counter
  965.       debug_usb(debug_putc,"CRC5 ");
  966.       ERROR_COUNTER[1]++;
  967.    }
  968.
  969.    if ( bit_test(ints,2) ) {  //increment crc16 error counter
  970.       debug_usb(debug_putc,"CRC16 ");
  971.       ERROR_COUNTER[2]++;
  972.    }
  973.
  974.    if ( bit_test(ints,3) ) {  //increment dfn8 error counter
  975.       debug_usb(debug_putc,"DFN8 ");
  976.       ERROR_COUNTER[3]++;
  977.    }
  978.
  979.    if ( bit_test(ints,4) ) {  //increment bto error counter
  980.       debug_usb(debug_putc,"BTO ");
  981.       ERROR_COUNTER[4]++;
  982.    }
  983.
  984.    if ( bit_test(ints,7) ) { //increment bts error counter
  985.       debug_usb(debug_putc,"BTS ");
  986.       ERROR_COUNTER[5]++;
  987.    }
  988. #endif
  989.
  990.    usb_clear_isr_reg(&UEIR);
  991.    usb_clear_isr_flag(&UIR, UIE_BIT_UERR);
  992. }
  993.
  994. /*******************************************************************************
  995. /* usb_isr_uidle()
  996. /*
  997. /* Summary: USB peripheral detected IDLE.  Put the USB peripheral to sleep.
  998. /*
  999. /********************************************************************************/
  1000. void usb_isr_uidle(void)
  1001. {
  1002.    debug_usb(debug_putc,"I");
  1003.
  1004.    UOTGIE_ACTV=1;   //enable activity interrupt flag.
  1005.    usb_clear_isr_flag(&UIR, UIE_BIT_IDLE);
  1006.    //UCON_SUSPND=1; //set suspend. we are now suspended
  1007. }
  1008.
  1009.
  1010. /*******************************************************************************
  1011. /* usb_isr_activity()
  1012. /*
  1013. /* Summary: USB peripheral detected activity on the USB device.  Wake-up the USB
  1014. /*          peripheral.
  1015. /*
  1016. /********************************************************************************/
  1017. void usb_isr_activity(void)
  1018. {
  1019.    debug_usb(debug_putc,"A");
  1020.
  1021.    UCON_SUSPND=0; //turn off low power suspending
  1022.    UOTGIE_ACTV=0; //clear activity interupt enabling
  1023.    usb_clear_isr_flag(&UOTGIR, UOTGIE_BIT_ACTV);
  1024. }
  1025.
  1026. /*******************************************************************************
  1027. /* usb_isr_stall()
  1028. /*
  1029. /* Summary: Stall handshake detected.
  1030. /*
  1031. /********************************************************************************/
  1032. void usb_isr_stall(void)
  1033. {
  1034.    debug_usb(debug_putc,"S");
  1035.
  1036.
  1037.    if (bit_test(UEP(0),1)) {
  1038.       usb_init_ep0_setup();
  1039.       bit_clear(UEP(0),1);
  1040.    }
  1041.    usb_clear_isr_flag(&UIR, UIE_BIT_STALL);
  1042. }
  1043.
  1044. /*******************************************************************************
  1045. /* usb_isr_tok_dne()
  1046. /*
  1047. /* Summary: A Token (IN/OUT/SETUP) has been received by the USB peripheral.
  1048. /*          If a setup token on EP0 was received, run the chapter 9 code and
  1049. /*          handle the request.
  1050. /*          If an IN token on EP0 was received, continue transmitting any
  1051. /*          unfinished requests that may take more than one packet to transmit
  1052. /*          (if necessary).
  1053. /*          If an OUT token on any other EP was received, mark that EP as ready
  1054. /*          for a usb_get_packet().
  1055. /*          Does not handle any IN or OUT tokens on EP0.
  1056. /*
  1057. /********************************************************************************/
  1058. void usb_isr_tok_dne(void)
  1059. {
  1060.    int8 en;
  1061.
  1062.    en=USTAT>>4;
  1063.
  1064.    debug_usb(debug_putc,"T ");
  1065.    debug_usb(debug_putc,"%X ", USTAT);
  1066.
  1067.    if ((USTAT & 0x00F8) == USTAT_OUT_SETUP_E0)
  1068.    {
  1069.       //new out or setup token in the buffer
  1070.       int16 pidKey;
  1071.
  1072.       debug_usb(debug_putc,"%LX ", EP_BDxST_O(0));
  1073.
  1074.       pidKey = EP_BDxST_O(0) & (int16)0x3C00;  //save PID
  1075.       pidKey >>= 10;
  1076.
  1077.       EP_BDxST_O(0) &= (int16)0x43FF;  //clear pid, prevent bdstal/pid confusion
  1078.       usb_clear_trn();
  1079.
  1080.       if (pidKey == PID_SETUP)
  1081.       {
  1082.          EP_BDxST_I(0)=0;   // return the in buffer to us (dequeue any pending requests)
  1083.
  1084.          debug_usb(debug_putc,"%LU ", EP_BDxST_O(0) & 0x3FF);
  1085.          debug_display_ram(EP_BDxST_O(0) & 0x3FF, usb_ep0_rx_buffer);
  1086.
  1087.          usb_isr_tok_setup_dne();
  1088.
  1089.          UCON_PKTDIS=0;       // UCON,PKT_DIS ; Assuming there is nothing to dequeue, clear the packet disable bit
  1090.
  1091.          //if setup_0_tx_size==0xFF - stall ep0 (unhandled request)
  1092.          //if setup_0_tx_size==0xFE - get EP0OUT ready for a data packet, leave EP0IN alone
  1093.          //else setup_0_tx_size=size of response, get EP0OUT ready for a setup packet, mark EPOIN ready for transmit
  1094.          if (__setup_0_tx_size==0xFF)
  1095.             usb_flush_out(0,USB_DTS_STALL);
  1096.          else
  1097.          {
  1098.             usb_flush_out(0,USB_DTS_TOGGLE);
  1099.             if (__setup_0_tx_size!=0xFE)
  1100.                usb_flush_in(0,__setup_0_tx_size,USB_DTS_USERX);
  1101.
  1102.          }
  1103.          //why was this here?
  1104.          //UCON_PKTDIS=0;       // UCON,PKT_DIS ; Assuming there is nothing to dequeue, clear the packet disable bit
  1105.       }
  1106.       else if (pidKey == PID_OUT)
  1107.       {
  1108.          usb_isr_tok_out_dne(0);
  1109.          usb_flush_out(0,USB_DTS_TOGGLE);
  1110.          if ((__setup_0_tx_size!=0xFE)&&(__setup_0_tx_size!=0xFF))
  1111.                usb_flush_in(0,__setup_0_tx_size,USB_DTS_DATA1);   //send response (usually a 0len)
  1112.       }
  1113.    }
  1114.    else if ((USTAT & 0x00F8) == USTAT_IN_E0)
  1115.    {
  1116.       //pic -> host transfer completed
  1117.       EP_BDxST_I(0) = EP_BDxST_I(0) & 0x4300;   //clear up any BDSTAL confusion
  1118.       usb_clear_trn();
  1119.       __setup_0_tx_size=0xFF;
  1120.       usb_isr_tok_in_dne(0);
  1121.       if (__setup_0_tx_size!=0xFF)
  1122.          usb_flush_in(0,__setup_0_tx_size,USB_DTS_TOGGLE);
  1123.       else
  1124.          usb_init_ep0_setup();
  1125.    }
  1126.    else
  1127.    {
  1128.       if (!bit_test(USTAT, 3))
  1129.       {
  1130.          EP_BDxST_O(en) = EP_BDxST_O(en) & 0x43FF;   //clear up any BDSTAL confusion
  1131.          usb_clear_trn();
  1132.          usb_isr_tok_out_dne(en);
  1133.       }
  1134.       else
  1135.       {
  1136.          EP_BDxST_I(en) = EP_BDxST_I(en) & 0x4300;   //clear up any BDSTAL confusion
  1137.          usb_clear_trn();
  1138.          usb_isr_tok_in_dne(en);
  1139.       }
  1140.    }
  1141. }
  1142.
  1143. // see usb_hw_layer.h for documentation
  1144. void usb_request_send_response(unsigned int8 len) {__setup_0_tx_size=len;}
  1145. void usb_request_get_data(void) {__setup_0_tx_size=0xFE;}
  1146. void usb_request_stall(void) {__setup_0_tx_size=0xFF;}
  1147.
  1148.
  1149. /// END USB Interrupt Service Routine
  1150.
  1151. static void usb_clear_isr_flag(int16 *sfr, int8 bit)
  1152. {
  1153.    *sfr = (int16)1 << bit;
  1154. }
  1155.
  1156. static void usb_clear_isr_reg(int16 *sfr)
  1157. {
  1158.    *sfr = 0xFFFF;
  1159. }
  1160.
  1161. #ENDIF
« Respuesta #8 en: 03 de Diciembre de 2010, 16:26:12 »
Se me ocurre que en la aplicación de la PC estás mandando mal los datos.
Debes declarar un buffer TX de 5 bytes para mandar 4 bytes. El primer byte siempre es cero.
« Respuesta #9 en: 03 de Diciembre de 2010, 16:28:23 »
Eso es correcto, es lo que hago, y de hecho lo veo en el log de actividad de GenericHID.
    • La Tienda De Fran
« Respuesta #10 en: 03 de Diciembre de 2010, 16:41:10 »
Hola Nocturno, mi ingles no es  muy bueno, pero en la declaración, dice que hay que borrar el bufer después de adquirir los datos, ¿sera por eso que no funciona?
/* usb_rx_packet_size()
/* Input: endpoint - which endpoint to mark to check
/* Output: Returns the number of bytes in the endpoint's receive buffer.
/* Summary: Read the number of data stored in the receive buffer.  When you
/*    have handled the data, use usb_flush_out() to clear the buffer.  The
/*    result may be invalid if usb_kbhit() returns false for this endpoint.
/*    This routine is not necessary if you use usb_get_packet().
también dice:
The result may be invalid if usb_kbhit() returns false for this endpoint.
Osea, que si preguntas antes de que hayan datos, te devolverá 0, :?, o lo he entendido mal.
Por cierto, donde usas esto?:
« Última modificación: 03 de Diciembre de 2010, 16:45:50 por bmfranky »
« Respuesta #11 en: 04 de Diciembre de 2010, 08:07:15 »
¡Resuelto! :-/
Al final resultó tratarse de una jugarreta del CCS. Estaba compilando con 4.093 cuando fallaba.
He cambiado a 4.104 y ya va perfecto.
Gracias por vuestra ayuda.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #12 en: 04 de Diciembre de 2010, 11:09:11 »
...Al final resultó tratarse de una jugarreta del CCS. Estaba compilando con 4.093 cuando fallaba.
 :shock:
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #13 en: 04 de Diciembre de 2010, 11:52:14 »
Yo por eso ya uso a Microchip y HiTech.  ;-)
« Respuesta #14 en: 04 de Diciembre de 2010, 12:39:38 »
Me da pereza cambiar de compilador por el tiempo de adaptación que necesitare, pero este problema de CCS ya me ha hecho perder un buen puñado de horas.
