Autor Tema: Problema en debug con MPLAB  (Leído 1812 veces)
« en: 02 de Diciembre de 2010, 19:04:21 »
Hola compañeros,
de un tiempo a esta parte, algo se me ha desconfigurado porque cuando pongo un breakpoint en mi programa, se detiene en otra parte del mismo. Además, los saltos que da MPLAB al ejecutar paso a paso no tienen ningún sentido. ES como si el programa estuviera corriendo realmente por una dirección, y MPLAB creyera que está corriendo por otra.
Utilizo MPLAB, CCS y ICD3.
¿Sabéis cómo se arregla eso?
Re: Problema en debug con MPLAB
« Respuesta #1 en: 02 de Diciembre de 2010, 19:21:34 »
Asegurarse que los archivos que tienes abiertos, si son varios, corresponden al proyecto, no preguntes como pero me paso  :mrgreen: Y sino, me parece que una reinstalación es lo que queda  :tongue:
« Respuesta #2 en: 02 de Diciembre de 2010, 19:28:18 »
Sí, son varios, pero no puedo añadir los .C al proyecto porque me da error al compilar.
Están vinculados mediante #include desde el programa principal.
Desconectado bmfranky
    • La Tienda De Fran
« Respuesta #3 en: 03 de Diciembre de 2010, 06:03:51 »
Hola Nocturno, estas compilando una copia del soft, o el original.
Lo digo porque yo acostumbro a ir haciendo copias de lo que creo, por ejemplo en el cartel que hago ahora voy por la carpeta, Letrero009, por si la pifio tener copias, pues resulta que si no relaciono el proyecto a la carpeta .\, cuando re-compilo, compila bien pues en el fuente si que referencio #include "archivo.c", pero el mplab, busca en el anterior origen, y allí el archivo no coincide, espero haberme hecho entender, pues ya sabéis que me "Explico como un libro cerrado en el fondo de un armario"
Visiten La Tienda De Fran ;-) Aqui. y mi nueva Web Aqui.
« Respuesta #4 en: 03 de Diciembre de 2010, 06:33:11 »
Es la versión original de MPLAB, la descargable gratuitamente.
    • La Tienda De Fran
« Respuesta #5 en: 03 de Diciembre de 2010, 09:59:38 »
Perdona , no me explique bien, me refiero a tus ficheros fuente, que no trabajes con una copia, y el mplab, acceda a la otra.
« Respuesta #6 en: 03 de Diciembre de 2010, 10:17:25 »
ok, no es eso,sólo tengo una copia. Gracias
« Respuesta #7 en: 03 de Diciembre de 2010, 10:27:26 »
« Respuesta #8 en: 03 de Diciembre de 2010, 15:20:18 »
Gracias Santiago, veo que lo que me pasa no es fuera de lo normal. Aunque no deja de ser un problema, que Microchip debería evitar.
Esperemos que lo arreglen en futuras versiones.
    • La Tienda De Fran
« Respuesta #9 en: 03 de Diciembre de 2010, 15:48:16 »
Hola ,Nocturno, he probado a testar el proyecto que tengo entre manos , pasándolo al mplab, y el debug  va bien,yo tengo la referencia por includes, pero también los agrego al proyecto, pues a diferencia de isis, mplab,no lleva un registro de los archivos que llamas desde tu fuente principal.
