Estimado AMIGOS, necesito vuestro apoyo te escribo desde peru , tengo problemas para sacar extraer la data de a brujulA DIGITAL CMPS03 con el compilador Css , les,, pego un codigo q halle en internet y no me funciona haber si me dan una mano del porque no me funciona ,yo uso 47k como resitencias de pull up , he visto q con este cogido usan 2.2l o 1.2k no se si este sea el problemaa espero tus comentarios,espero que alguno ya haya trabajado con esta brujula con csss
gracias de antemano por el apoyo,,
saludos de fabian12 (peru)
#include <18F452>
#device adc=10
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES BROWNOUT //Reset when brownout detected
#FUSES LVP //Low Voltage Programming on B3(PIC16)or B5(PIC18)
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#use i2c(Master,Fast,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3)
long read_compass()
long value;
i2c_start();
i2c_write( 0xC0 ); // The address of the compass (READ LOW)
i2c_write( 0x02 ); // Command (read 360 degrees)
i2c_start(); // Restart to change data dir
i2c_write( 0xC1 ); // The address of the compass (READ HIGH)
// Read 2 bytes (HI/LO) and combine into one LONG
value = i2c_read() << 8; // Read the HI value * 256
value = value + i2c_read(); // Read the LO value and add it
i2c_stop();
return( value );
void main()
long heading;
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2_AN3_AN4);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
do
// Take a compass reading
heading = read_compass();
printf("%Lu\r\n", heading );
delay_ms( 1000 );
} while( TRUE );
