Autor Tema: Ayuda:Pic 18f2550 + LCD + DS1307  (Leído 4336 veces)
Desconectado jlmt@hotmail.es
« en: 27 de Noviembre de 2010, 18:11:23 »
Necesito ayuda...........!
Ayúdenme como poder hacer el horario
Hola, pz tengo como proyecto de graduación un horario electronico, estoy usando un pic18f2550, como reloj un DS1307, una eprom 24C04 que aun nose como utilizarlo, hast ahora gracias al foro e podido programar la lcd y el ds1307 por separados, aunq el reloj ia esta programado con lectura de pic.
Pero en cuanto poder usar esa informacion del reloj aun no, y no tengo idea, tampoco usar la memoria.
Si alguien me podría ayudar le agradecería toda la vida.
todo lo q me informen me va ayudar muchisimo, xq necesito muxa ayuda
« Última modificación: 27 de Noviembre de 2010, 18:42:15 por jlmt@hotmail.es »
Desconectado Veguepic
Re: Ayuda:Pic 18f2550 + LCD + DS1307
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2010, 20:52:24 »
Hola, mientras mas informacion pongas mas opciones de ayuda tendras,  una dato muy importante
Que lenguaje de programacion usas?
Tambien seria bueno que detalles tu proyecto.
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2010, 22:51:52 »
Disculpa por no haber detallado, bueno mi proyecto en si es un maquinita que ayude en el ahorro de energía, es mi proyecto de graduación del colegio, se trata de un dispositivo el cual permita el paso de la corriente en horas laborables, en caso de no ser laborables quite la electricidad del laboratorio, para esto es necesario programar un horario, el cual estoy haciéndolo en visual basic, estoy tambien buscando como hacer la comunicación, pero antes keria terminar las prubas, conectando el display y el Ds1307, para poder controlar la hora desde el pic. Mi pic 18f2550 como lo dije anteriormente. kisiera saber si estoy en lo correcto y como podria programar mi pic para la funcion del horario y poder leerlo de acuerdo a los dias.
Estos son los programas que tengo, estoy programando en CCS y Proteus, asi q es programacion en C.
Para el reloj estos son los archivos disculpen por ponerlos de esta forma, pero ya están ejecutables:
http://rapidshare.com/files/433572513/_ds1307.c
http://rapidshare.com/files/433572512/_rtc.c
si tienes problemas:
http://www.megaupload.com/?d=9JZ8QGMD
http://www.megaupload.com/?d=8PWYPY09
Y para el lcd tengo estos:
http://rapidshare.com/files/433572589/lcd.c
http://rapidshare.com/files/433572590/LCD1.c
http://www.megaupload.com/?d=USIOARVZ
http://www.megaupload.com/?d=DZVTXJ9C
Aun no se como hacer el programa principal en donde unir los dos para hacer una sola compilacion para el pic
« Última modificación: 28 de Noviembre de 2010, 01:01:07 por jlmt@hotmail.es »
Desconectado dolphin_96
    • Ezkybel Electronics
« Respuesta #3 en: 30 de Noviembre de 2010, 19:15:13 »
Hola pues aqui te envio el programa de como puedes manejar la LCD, el reloj, y la memoria, aunque creo que la memoria eeprom intena sera suficiente para lo que quieres hacer, en cuanto lo de la comunicacion de la pc con USb te envio  la direccion de mi pagina para que leeas el tutorial que hice.
ezkybel electronics
saludos.
Visiten: www.xbot.es/ezkybel tengo tutoriales para pics con visual basic...:)
« Respuesta #4 en: 30 de Noviembre de 2010, 20:41:28 »
 :-/ Amigo muchísimas gracias me a servido, demasiado para mi proyecto, ahora solo me falta un poco mas para terminarlo, tngo 2 semanas, si alguien mas puede ayudarme en algo para crear el horario les agradecere, de todas formas io buscare la forma de terminarlo y les avisare.
ezkybel AMIGO TE LO AGRADECERÉ TODA MI VIDA
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #5 en: 01 de Diciembre de 2010, 08:20:10 »
Hola buenos dias, oye y para la etapa de potencia para el manejo de la energia estas usado que principio rele, transistores o de que maneras haces el corte de la energia.
Saludos o mejor en su defecto colaca el esquema que diseñastes para tu proyecto.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona.
« Respuesta #6 en: 22 de Diciembre de 2010, 22:16:37 »
Bueno disculpen amigos por no haber contestado tanto tiempo pero e estado sufriendo intentando como hacer el proyecto ahora tengo 10 dias para terminarlo.
Bueno voy a usar un transistor para la salida del pic y de hay va dirigido a un rele de potencia el cual hare mi proyecto a pequeña escala y encendere un foco de 110v presentando que enciendo todo un laboratorio como primero plane, bueno ahora gracias a la ayuda de un amigo que me ayudo estoy programando en PICBASIC pero el problema esq no puedo compilar, en HEX me sale en COD y de remate ahora me pide que reinicie el microcontrolador en el momento de compilar.       !Alguien me puede ayudar!
Y por si acaso alguien me puede ayudar para agregarle un teclado de 4x4 para desde hay poder configurar la hora del DS1307, ayúdenme por favor
