Autor Tema: como hacer pause en C  (Leído 2675 veces)
Desconectado d4n13l4
« en: 25 de Noviembre de 2010, 22:01:04 »
Hola
tengo una duda, segun vi no me acuerdo si en asm o en basic habia una funcion que uno le ponia pause 500 y mantenia la señal en alto por 500ms pero mi programa esta en C como puedo hacer esto?
mi idea es que tengo una señal que sale del 16f877a en alto y quiero que este en alta esa señal por X segundos.
Desconectado gary_servin
Re: como hacer pause en C
« Respuesta #1 en: 25 de Noviembre de 2010, 22:28:24 »
Depende de que compilador estés usando, para Hi-Tech seria __delay_ms(x) o __delay_us(x) pero antes debes configurar la velocidad del cristal, para CCS creo que es delayms(x)
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 25 de Noviembre de 2010, 22:34:56 »
podes usar interrupciones de timer tambien para no tener al procesador ocupado esperando.
saludos!!
« Respuesta #3 en: 25 de Noviembre de 2010, 22:39:09 »
Hola
si estoy usando CCS, tengo definido el oscilador de 4MHz
este es mi codigo
#include <16F877a.h>
#FUSES XT,NOWDT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7)
///////////////////////Principio del programa//////////////////////////////////
void main(void)
 int dato=0;//declaracion de variables
 set_tris_b(0b00000000);//puerto b como salida
 set_tris_c(0b11111111); //RC7/Rx entrada, RC6/Tx salida
 set_tris_c(0b10000000);
 output_b(0b00000000); //pone en ceros todo el puerto b
while(TRUE)//Ciclo
   if(kbhit())//si ha llegado un dato
      dato=getc(); //Lee el dato recibido
       putc(dato); //retorno
      if (dato==0x31)//si el dato es 1
          output_high(PIN_B0);
      if (dato==0x32)//si el dato es 2
         output_low(PIN_B0);
mi idea es que cuando aprete el 1 se mantenga el valor alto por Xsegs
probe con el delay_ms pero no bajo el valor despues de Xsegs
« Respuesta #4 en: 25 de Noviembre de 2010, 22:54:08 »
Claro, no va a bajar debido a que es solamente un retraso, luego del retraso debes volver a ponerlo en bajo, solo que como dijo gera, esta opcion mantiene al procesador ocupado mientras dure ese tiempo, para hacerlo como tu quieres debes usar alguno de los timers.
« Respuesta #5 en: 25 de Noviembre de 2010, 23:12:32 »
aaa cierto ahi puse que se bajara despues del tiempo y me funciono como queria
gracias
