Autor Tema: reproducir el tren de pulsos con procesamiento digital de señales  (Leído 2319 veces)
Desconectado andyta
« en: 25 de Noviembre de 2010, 20:23:05 »
hola a todos, Mi duda es la dgte;
 Quiero reproducir el tren de pulsos en la foto adjunta. El problema es que no se por donde empezar a crearlo, nose si puede ser generado por un microcontrolador o por componentes discretos. Me recomendaron estudia "procesamiento digital de señales" pero nose a que tema avocarme. Apresiaria cualquier sugerencia.
La amplitud del pulso esta en mV, y la frecuancia tiene que ser regulable.
Gracias de antemano por cualquier sugrencia.
Re: reproducir el tren de pulsos con procesamiento digital de señales
« Respuesta #1 en: 25 de Noviembre de 2010, 22:58:49 »
Hola, con un convertidor Digital a Analógico podrías generarla. Hay dsPIC que tienen el DAC integrado.
« Respuesta #2 en: 25 de Noviembre de 2010, 23:00:33 »
¿Que frecuencia máxima debe tener esa señal?  :?
Desconectado andyta
« Respuesta #3 en: 26 de Noviembre de 2010, 17:18:48 »
Yo tendria que decidir cual seria mejor frecuencia de trabajao, pero por el momento estoy algo perdido de como realizar la generacion del pulso, por eso tb qusiera ver opciones. Dependiendo de la mejor opcion para generar el pulso, vere cual sera el rango de frecuencia. Pero tengo pensado llegar como maximo a 700Hz.
gracias suky, toy algo perdida con los dsPic, voy a estudiarlor, supongo que hay informacion en los links que me dejaste, los voya revisar.
« Respuesta #4 en: 26 de Noviembre de 2010, 17:28:08 »
 :roll: Links?
Es baja la frecuencia así que puede lograrse. Creo que la mejor opción es como dice Mig, usar un dsPIC que tenga un DAC integrado  ;-)
