Autor Tema: compre un programador usb pero no se en que posicion poner el pic 16f84  (Leído 2192 veces)
Desconectado 300
alguien tiene algun manual que muestre la posicion de cada pic en las ranuras
Desconectado ppyote
Re: compre un programador usb pero no se en que posicion poner el pic 16f84
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2010, 22:07:03 »
que programador es?
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #2 en: 24 de Noviembre de 2010, 22:22:02 »
Ponlo con los pones hacia abajo  :P !
Desconectado morpheusoliver
« Respuesta #3 en: 25 de Noviembre de 2010, 05:48:20 »
tuve la misma duda con un programador ke compre en steren, no venia nada indicado, buske info y no encontre...
hasta el momento todos los pics que le he metido (tampoko han sido muchos jaja) se ponen con la pata 1 en la primer ranura del lado de la palanca del zif
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 07 de Diciembre de 2010, 19:54:10 »
Ver el Vpp es de mucha ayuda, si das más datos o muestras imagenes (fotos) sería más fácil poder ayudarte.
como dice AKENAFAB, trata de identificar los pines desde abajo
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 12 de Diciembre de 2010, 17:11:17 »
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
El papel lo aguanta todo
Desconectado gera
« Respuesta #6 en: 12 de Diciembre de 2010, 17:30:22 »
El winpic800 tiene una opcion que te dice como van colocados los pics en el zocalo zif, siempre y cuando tu programador tenga zocalos al estilo.
saludos!
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #7 en: 12 de Diciembre de 2010, 18:00:38 »
Toma una foto al PCB para ver las pistas. Que se vea clara la foto, luego mide con el multimetro quien es VPP, SDA, SCL, GND, VCC y lo marcas en la foto.  en la base ZIF pin por pin que función cumplen....
Ejemplo:
1-vpp
2-gnd
3-PGD
4-PGC
5
6
7
8
40-VPP
Ahora vas al datasheet del microcontrolador y fíjate en que posición colocarías el microcontrolador para que coincidan VCC, GND, PGD, PGC, VPP.
« Última modificación: 12 de Diciembre de 2010, 18:03:30 por LABmouse »
