Autor Tema: duda con el simulador de puerto serie compim  (Leído 2292 veces)
Desconectado edu1989
« en: 24 de Noviembre de 2010, 15:43:13 »
Hola amigos! estoy comenzando a tocar esta herramienta y tengo alguna duda que no consigo solucionar.
He programado mi PIC para enviar unos caracteres. Lo que quiero hacer es conectar dos PCs mediante el puerto serie y abrir un terminal en el otro PC ( donde no tengo el proteus corriendo) y ver los caracteres que envio.
La question  es que antes me he bajado un simulador de puerto serie virtual y he conseguido ver los caracteres por un terminal de ese mismo PC, creando una conexion virtual ( con el com del compim y el com que tengo abierto del pc).
Para hacer lo que busco, tengo que crear un puerto serie virtual? en el caso que fuera una respuesta positiva, que puerto es el de entrada ( me imagino que el del compim) y el de salida? ( el de salida de ese mismo PC o el de entrada del otro?)
Espero haberme explicado bien
Muchas gracias. Les adjunto la simulacion de proteus.
Desconectado AngelGris
Re: duda con el simulador de puerto serie compim
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2010, 22:26:13 »
  No estoy muy seguro de lo que voy a decirte ya que nunca lo hice.
  Me parece que al componente compim le tenés que asignar el puerto serie que tengas en la PC 1.
  En la PC 2 abrís en el hyperterminal el puerto serie que tengas disponible en dicha PC.
  Interconectas ambas PC, el TX de PC1 a RX de PC2 y el RX de PC1 al TX de PC2
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 25 de Noviembre de 2010, 05:14:30 »
Osea con un cable cruzado? La question es que el compim cuando clicas encima del componente te permite configurar datos para puerto fisico y virtual pero el PUERTO SOLO ES FISICO asi que creo que tienes razon. La duda es que si es con un cruzado o no.
Muchas gracias AngelCris, mirate el otro post  que abri ayer por favor.
« Respuesta #3 en: 25 de Noviembre de 2010, 09:17:18 »
  Sí, el cable tiene que ser cruzado.
  De todas maneras si así no funciona, podés probar "cruzando" los pines entre el PIC y el COMPIM
  Después me fijo lo del otro post.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #4 en: 25 de Noviembre de 2010, 14:33:17 »
Ok. En principio pues, el programa que enviaba un caracter por el puerto serie con eso que me has dicho tiene que funcionar verdad?
Mirate el otro programa cuando puedas, muchas gracias :)
