Hola buenas,
me ha surgido una duda durante un desarrollo. Resulta que estoy usando un PIC18f25j10 +enc28j60 para tener salida ethernet. He puesto un reloj de 10MHz usando los fuses H4_SW para obtener 40MHz usando el PLL(se supone que 40MHz es la frecuencia de reloj interno para que funcione bien la aplicación ethernet) pero resulta que me ha surgido un problema si trabajo con esos 40MHz, y es que necesito hacer uso de un timer1 de 16bits y esos 40MHz me limitan los ciclos de interrupcion del temporizador a 52,42ms. Necesito que se produzca la interrupción del timer1 cada 68ms aproximadamente.
Existe la posibilidad reducir el clock del PIC y que siga funcionando bien la comunicación entre PIC y enc28j60? Q solución me podriais dar?quizas con un reloj de 20MHz y fuses HS me valdria..Gracias
