Hola, bueno les comento que estoy realizando una matriz de leds con comunicacion con el teclado ps2, el tema es que necesito que el 628a trabaje a 20MHz, entonces le puse un cristal, con dos capacitores de 22pF.
El problema es que cuando conecto todo, el PIC no arranca. Realize medidas y tendria que estar funcionando, le cargue un programa para que ponga a nivel alto todo el puerto B, y tampoco. Probe el PIC usando el oscilador interno a 4MHz, y funciona bien. Asi que el problema debe estar en declarar el Cristal, o capaz el cristal esta roto.
Estos son los fuses que declaro en el CCS.
#FUSES NOWDT //Watch Dog Timer
#FUSES HS
#FUSES PUT
#FUSES NOMCLR
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD //No EE protection
#use delay(clock=20000000)
Hay algo mal en eso ??
Cuando programo con el IC-PROG, selecciono HS nada mas.
Como puedo probar el funcionamiento del cristal ?
Espero sus respuestas, gracias !
