Autor Tema: MULTITAREA 16F877A CCS  (Leído 3206 veces)
Desconectado cascabel2k2
« en: 22 de Noviembre de 2010, 01:28:48 »
Ahi va un ejemplo sencillo de multitarea en CCS:
1. Se usa la interrupción por desbordamiento de TMR0 cada milisegundo.
2. En la función de interrupción (que se ejecuta cada milisegundo), se incrementa los valores de CONTA1, 2 y 3 y cuando se igualan con los valores predefinidos de TIEMPO1, 2 y 3, se ejecuta la función correspondiente Funcion1(), 2 y 3.
// MULTITAREA.c
// Ciclo de encendido (0,5 s) y apagado (0,5 s) de LED en RB1.
// Ciclo de encendido (250 ms) y apagado (250 ms) de LED en RB2.
// El Display de Cátodo común, cambia de estado cada 1000 ms
// Se usa interrupción de TMR0 para retardo de 1 ms.
// Se controla que transcurra los tiempos TIEMPO1, 2 y 3 para
//    que se ejecute la función correspondiente
#include <16F877A.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT,NOCPD,NOWRT
#use delay (clock=4000000)
int8 FLAG1=0, FLAG2=0, FLAG3=0, num=0;          // Las banderas en cero
int16 TIEMPO1=500, TIEMPO2=250, TIEMPO3=1000;   // 500 ms, 250 ms y 1000 ms
int16 CONTA1=0, CONTA2=0, CONTA3=0;             // Contadores en cero
int8 LED[10]={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};    // 10 elementos de 0 a 9
void Funcion1()
   FLAG1 = 0;
   output_toggle(PIN_B1);
void Funcion2()
   FLAG2 = 0;
   output_toggle(PIN_B2);
void Funcion3()
   FLAG3 = 0;
   num=num+1;
   output_c (LED[num]);
   if (num==9)
      num=-1;
//--------------------timer0 interrupt----------------------------
// Se ejecuta esta función cada milisegundo y se compara los valores
// de CONTAx y TIEMPOx
#int_timer0
void isr()
   set_timer0(6);                            // Valor inicial de TMR0=6
   CONTA1++;                                 // Se incrementa CONTA1 cada ms
   if (CONTA1 > TIEMPO1)                     // Transcurrió 500 ms?
      CONTA1 = 0;                            // SI: borra CONTA1 y FLAG1=1
      FLAG1 = 1;
   CONTA2++;                                 // Se incrementa CONTA2 cada ms
   if (CONTA2 > TIEMPO2)                     // Transcurrió 250 ms?
      CONTA2 = 0;                            // SI: borra CONTA2 y FLAG2=1
      FLAG2 = 1;
   CONTA3++;                                 // Se incrementa CONTA3 cada ms
   if (CONTA3 > TIEMPO3)                     // Transcurrió 1000 ms?
      CONTA3 = 0;                            // SI: borra CONTA3 y FLAG3=1
      FLAG3 = 1;
void main()
// Se configura interrupción por desbordamiento de TMR0, cada 1 ms (aproximadamente)
   setup_timer_0(rtcc_internal|rtcc_div_4);  // Prescaler = 4
   enable_interrupts(int_timer0);            // habilita interrupción timer0
   enable_interrupts(global);                // habilita interrupción global
   output_high(PIN_B1);
   output_high(PIN_B2);
   while(TRUE)
      if (FLAG1==1)                          // Si transcurrieron 500 ms se ejecuta Funcion1()
         Funcion1();
      if (FLAG2==1)                          // Si transcurrieron 250 ms se ejecuta Funcion2()
         Funcion2();
      if (FLAG3==1)                          // Si transcurrieron 1000 ms se ejecuta Funcion3()
         Funcion3();
Desconectado XAVICOROSS
Re: MULTITAREA 16F877A CCS
« Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2010, 01:46:42 »
Oye, excelente tu aporte, pero salvame de una duda... si la subrutina que se esta ejecutando, dura mas que el tiempo de conteo del timer, que pasaria???
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 22 de Noviembre de 2010, 12:21:50 »
para mi que termina de ejecutarse y después cambia a la rutina que debe
buen aporte cascabel2k2 :-/
