Autor Tema: C18 + LCD  (Leído 10594 veces)
Desconectado snogol33
Re: C18 + LCD
« Respuesta #15 en: 28 de Enero de 2011, 03:26:50 »
hola modifique una libreria que encontre en el foro de http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17017.msg119694#msg119694 le hice unas modificaciones para que funcionara para cualquier pin del pic aqui se las dejo,!ojo hay que modificar los retardos dependiendo de las frecuencia que manejes¡
#include <p18f4550.h>
#include <delays.h>
/* Manejo de un Display de Cristal Liquido LCD 16X4   */
/* de 16 caracteres por 4 lineas, con una interface   */
/* de 4 lineas:                                       */
/*   LCD                  PIC
/*   D4  (11)      -->   RB0
/*   D5  (12)      -->   RB1
/*   D6  (13)      -->   RB2
/*   D7  (14)      -->   RB3
/*   RS  (4)         -->   RC0
/*   RW  (5)         -->   RC1
/*   E   (6)         -->   RC2
/* Conexiones del LCD al Microcontrolador */
#define   PIN_RS   LATDbits.LATD7   // Define la Columna 1
#define   PIN_RW   LATDbits.LATD6   // Define la Columna 2
#define   PIN_E   LATDbits.LATD5   // Define la Columna 3
#define   TRIS_PIN_RS   TRISDbits.TRISD7   // Define la Columna 1
#define   TRIS_PIN_RW   TRISDbits.TRISD6   // Define la Columna 2
#define   TRIS_PIN_E   TRISDbits.TRISD5   // Define la Columna 3
#define   Bit1_LCD   LATDbits.LATD0
#define   Bit2_LCD   LATDbits.LATD1
#define   Bit3_LCD   LATDbits.LATD2
#define   Bit4_LCD LATDbits.LATD3
#define   Bit1_tris_LCD TRISDbits.TRISD0
#define   Bit2_tris_LCD TRISDbits.TRISD1
#define   Bit3_tris_LCD TRISDbits.TRISD2
#define   Bit4_tris_LCD TRISDbits.TRISD3
/* Configuracion del Display y cursor */
#define DON            0b00001111  /* Display encendido   */
#define DOFF         0b00001011  /* Display apagado     */
#define CURSOR_HOME      0b00000010  /* Cursor encendido    */
#define CURSOR_ON      0b00001111  /* Cursor encendido    */
#define CURSOR_OFF      0b00001101  /* Cursor apagado      */
#define BLINK_ON      0b00001111  /* Cursor con parpadeo */
#define BLINK_OFF      0b00001110  /* Cursor sin parpadeo */
#define CLEAR         0b00000001  /* Display encendido   */
/* Modo de entrada */
#define INCREMENT      0b00000110  /* Incrementa la posicion del cursor */
#define DECREMENT      0b00000100  /* Decrementa la posicion del cursor */
/* Configuracion de los desplazamientos del cursor y del Display*/
#define SHIFT_CUR_LEFT      0b00010011  /* Corrimiento del cursor a la izquierda  */
#define SHIFT_CUR_RIGHT      0b00010111  /* Corrimiento del cursor a la derecha    */
#define SHIFT_DISP_LEFT      0b00011011  /* Corrimiento del display a la izquierda */
#define SHIFT_DISP_RIGHT   0b00011111  /* Corrimiento del display a la derecha   */
/* Funciones de inicializacion */
#define NIBLE            0b00000010  /* interface a 4 bits */
#define FOUR_BIT         0b00101111  /* Interface a 4-bit  */
#define EIGHT_BIT         0b00111111  /* Interface a 8-bit  */
#define LINE_5X7         0b00110011  /* Una linea, caracter 5x7 */
#define LINE_5X10         0b00110111  /* Una linea, caracter 5x10 */
#define LINES_5X7         0b00111011  /* Dos lineas. character 5x7 */
/* Lineas de trabajo */
#define DDRAM_LINEA_1      0b10000000   /* Linea 1 */
#define DDRAM_LINEA_2      0b11000000   /* Linea 2 */
#define DDRAM_LINEA_3      0b10010000   /* Linea 3 */
#define DDRAM_LINEA_4      0b11010000   /* Linea 4 */
/* Configuracion del puerto */
/* Prototipos de funciones */
void Flex_port(unsigned char data);
void Inicializa_LCD(void);      /* Inicializa LCD */
void Comando_LCD(char);         /* Indica al LCD un comando */
void Dato_LCD(char);         /* Indica al LCD un caracter */
void Datos_LCD(const rom char *buffer);   /* escribe una cadena desde la memoria de programa al LCD */
void Dato_String_LCD(char *buffer);      /* escribe una cadena desde la memoria de datos al LCD */
/* Inicializacion del LCD segun fabricante */
void Inicializa_LCD(void){
   //int i;
   Bit1_tris_LCD = 0;
   Bit2_tris_LCD = 0;
   Bit3_tris_LCD = 0;
   Bit4_tris_LCD = 0;
   TRIS_PIN_RS   = 0;
       TRIS_PIN_RW   =0;
       TRIS_PIN_E = 0;
   Delay10TCYx(110);         /* Retardo mayor a 100 useg. */
   Flex_port(NIBLE);
   PIN_RS = 0;
   PIN_RW = 0;
   PIN_E = 1;
   Delay1KTCYx(5);            /* Retardo de 5 mseg. */
   PIN_E = 0;
   Delay1KTCYx(15);         /* Retardo de 15 mseg. */
   /* Funcion set,  DL = 0, N = 1, F = 0 */
   /* Dos lineas, caracter de 5X7 e interface a 4 bits */
   Comando_LCD(LINES_5X7 & FOUR_BIT);
   /* Display ON, D = 1, C = 1, B = 1 */
   /* Display encendido, cursor encendido con parpadeo */
   Comando_LCD(DON & CURSOR_ON & BLINK_ON);
   /* limpia el display */
   Comando_LCD(CLEAR);
   /* Entry Mode Set */
   /* Incremento del cursor */
   Comando_LCD(INCREMENT);
   return;
/* Indica al LCD comandos */
void Comando_LCD(char dato)
   char temp;                  /* variable auxiliar */
   Delay1KTCYx(10);            /* Retardo de 10 mseg. */
   temp = dato;               /* Respaldo del dato original */
   dato = dato >> 4;            /* Corrimiento del nible alto */
   Flex_port(dato);
   PIN_RS = 0;
   PIN_RW = 0;
   PIN_E = 1;
   PIN_E = 0;
   Flex_port(temp);
   PIN_RS = 0;
   PIN_RW = 0;
   PIN_E = 1;
   PIN_E = 0;
   return;
/* Manda datos al LCD */
void Dato_LCD(char dato)
   Flex_port(dato);
   PIN_RS = 1;
   PIN_RW = 0;
   PIN_E = 1;
   PIN_E = 0;
   Flex_port(temp);
   PIN_RS = 1;
   PIN_RW = 0;
   PIN_E = 1;
   PIN_E = 0;
   return;
//   Escribe una cadena desde memoria de programa al LCD
   while(*buffer)                  // Write data to LCD up to null
        Dato_LCD(*buffer); // Write character to LCD
        buffer++;               // Increment buffer
    return;
//   Escribe una cadena desde memoria de datos al LCD
    return;
 void Flex_port(unsigned char data){
   Bit1_LCD = 0;
   Bit2_LCD = 0;
   Bit3_LCD = 0;
   Bit4_LCD = 0;
   if ((data & 0b00000001)){ Bit1_LCD = 1;}
   if ((data & 0b00000010)){ Bit2_LCD = 1;}
   if ((data & 0b00000100)){ Bit3_LCD = 1;}
   if ((data & 0b00001000)){ Bit4_LCD = 1;}
   return;
 y ejemplo de uso el mismo del link pasado
#include "main.h"
void ISR(void);
char mensaje[]="snogol33";
void main(void){
 PORTB = 0;
   Inicializa_LCD();
   Comando_LCD(CURSOR_OFF & BLINK_ON);
   Dato_LCD('#');//un dato
   Datos_LCD("Mexico modifico");//una cadena desde la memoria de programa
   Dato_String_LCD(mensaje);//una cadena desde la memoria de datos
   //con este comando pasamos a la linea 2 del LCD
   Comando_LCD(DDRAM_LINEA_2);
   Datos_LCD("poca mami");
   while(1);
#pragma code Interrupcion = 0X0008
void VectorInterrupcion(void)
{ _asm goto ISR _endasm }
#pragma code // Cerramos seccion.-
// Rutina de Interrupcion.-
#pragma interrupt ISR
void ISR(void)
   if(PIR1bits.RCIF==1)
Re: C18 + LCD
« Respuesta #16 en: 28 de Enero de 2011, 03:29:54 »
modificacion de la libreria de http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17017.msg119694#msg119694 por "poca mami" mexico
#include <delays.h>
/* Conexiones del LCD al Microcontrolador pueden ser los pines que quieras */
   //int i;
   Bit1_tris_LCD = 0;
   Bit2_tris_LCD = 0;
   Bit3_tris_LCD = 0;
   Bit4_tris_LCD = 0;
   TRIS_PIN_RS   = 0;
       TRIS_PIN_RW   =0;
       TRIS_PIN_E = 0;
   Flex_port(NIBLE);
   PIN_RS = 0;
   PIN_RW = 0;
   PIN_E = 1;
   PIN_E = 0;
   Comando_LCD(CLEAR);
   return;
   Flex_port(dato);
   PIN_RS = 0;
   PIN_RW = 0;
   PIN_E = 1;
   PIN_E = 0;
   Flex_port(temp);
   PIN_RS = 0;
   PIN_RW = 0;
   PIN_E = 1;
   PIN_E = 0;
   return;
   Flex_port(dato);
   PIN_RS = 1;
   PIN_RW = 0;
   PIN_E = 1;
   PIN_E = 0;
   Flex_port(temp);
   PIN_RS = 1;
   PIN_RW = 0;
   PIN_E = 1;
   PIN_E = 0;
   return;
    return;
    return;
   Bit1_LCD = 0;
   Bit2_LCD = 0;
   Bit3_LCD = 0;
   Bit4_LCD = 0;
   return;
