Autor Tema: Encendido de Luces con DTMF MT88L70a  (Leído 3119 veces)
Desconectado dark_soul_4578
« en: 14 de Noviembre de 2010, 22:23:15 »
Saludos, estoy haciendo un proyecyto el cual debe encender las luces al recibir el Ring de la linea telefonica, para esto me estoy ayudando del microcontrolador 16F648a y el Decodificador de tonos MT88L70a, pero es aqui donde me tope con problemas, resulta que tengo el circuito detector de ring, el cual se conecta directo a la entrada del micro, una vez detectado manda un pulso para activar el relay y poner una resistencia en paralelo y simular el descolgado (circuito de figura 1), y funciona, pero ahora no se donde o como conectar hacia el DTMF, no se si se debe tomar en paralelo ó la resistencia en seria al capacitor y las resistencias en seria que son la entrada del DTFM (imagen 2).
De ser asi, me encuentro con otro problema, ya que entorpece el funcionamiento de mi circuito y eso que aun no lo eh armado al 100, simplemente conecte R4 a la patita de l relay, dejando la otr patita del relay sin conectar y la deteccion del Ring, se muere.
De antemano gracias, espero me puedan ayudar.
Hector.
Desconectado Fidel Martins
Re: Encendido de Luces con DTMF MT88L70a
« Respuesta #1 en: 21 de Noviembre de 2010, 17:11:37 »
Hector, el primero dibujo esta bien, entonces vea si sale bien el tono en ese mismo transistor que esta entrando al pic.  Y por cierto de estar (no se el nivel), yo usaria el mismo pic para detectar el tono, una vez que detecto el ring, colgo, el porximo paso seria procesar el tono con una rutina dedicada. O entonces usar el CI especial para esto y lo conectas en paralelo con la patita de entrada del pic. Y si no tiene amplitud suficiente, ponele mas un transistor y ya esta.
