Autor Tema: ¿Funciona este Bluetooth con este otro Bluetooth ?  (Leído 2523 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 10 de Noviembre de 2010, 18:09:44 »
sería asi, como "maestro" el Bluetooth Modem - BlueSMiRF Gold de sparkfun
y como "remoto" el dongle usb miniatura:
Friedrich August von Hayek
Re: ¿Funciona este Bluetooth con este otro Bluetooth ?
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2010, 18:11:03 »
Hola Pali, ¿qué uso piensas darle?
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2010, 18:37:56 »
Hola Santiago.
pienso transmitir datos de un pic a una computadora, pero no se si esos dongles tengan algo que sea de exclusividad entre marcas o protocolos
« Respuesta #3 en: 10 de Noviembre de 2010, 18:49:03 »
Si ambos son Bluetooth, no importa la marca.
Si piensas usar el perfil de Puerto Serial para intercomunicarlos, asegúrate de que el USB dongle traiga software que implemente los puertos seriales en tu PC. Normalmente es BlueSoleil.
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2010, 20:42:48 »
hola me parece muy bueno el tema de comunicacion inalambria desde un pic apc o viceversa pero tienes que tener en cuenta que distancia maxima mas a usar porque con protocolo bluetooth esta un poco limitado, yo en lo personal estoy haciendo algo parecido pero uso tecnologia xbee que su distancia es un poco mas amplia pero tambien tengo en mente hacer una aplicacion para palm y en ese caso si usare bluetooth para aprovechar el que ya traen las palm pero en este caso tendria que investigar como crear aplicaciones para win mobile.
Saludos y estare al pendiente de tu proyecto.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona.
« Respuesta #5 en: 10 de Noviembre de 2010, 22:39:34 »
ok. entonces empezaré hacer gestiones para comprar el módem  :)
Atten.
Alexander Santana.
en el caso que llevo, es para implementar una comunicación usando la tecnología bluetooth
« Respuesta #6 en: 11 de Noviembre de 2010, 00:34:36 »
¿Cual es la máxima distancia utilizando bluetooth? Según sus experiencias.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2010, 00:37:26 »
Hola,
amigo Pali, use exactamente los 2 que tu muestras y me funcionaron muy bien.
Como te dice Santiago, en el PC se hace necesario instalar un software que gestione el hardware. En mi caso instale también Bluesoleil y funciono sin problemas.
SALUDOS!
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2010, 10:29:53 »
Depende de la versión Bluetooth, pero para ir a la segura no consideres más de 10m.
« Respuesta #9 en: 11 de Noviembre de 2010, 11:37:19 »
Muchas gracias! Esos 10m son suficiente para mi proyecto  :mrgreen:
